4216 connectés
  CPU
  Overclocking Athlon 64 3200+ Venice
n°1368913
EMERGENCY
Posté le 28-01-2006 à 23:48:49  profilanswer
Bonjour
Je Voudrais OC mon Athlon 64 3200+ Venice , mais je ne veux pas me précipiter et prévoir un bon refroidissement ......
Avant de m'y atteler je voudrais que vous me conseilliez sur le matériel à acheter ( Ventilo/Dissipateurs ) et si si mon matos , en l'occurence ma Ram , suffira .
En attendant je vous donne ma Config complète :
http://www.materiel.net/details_NF4UK8AA.html
http://www.materiel.net/details.ph [...] 1067-01-21
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026844.html
http://www.materiel.net/details_ADA3200BPBOX.html
Ma Config :
Propriétés du processeur:
      Type de processeur                                AMD Athlon 64 3200+
      Alias du processeur                               Venice S939
      Stepping du processeur                            DH-E6
      (CPUID) Nom du processeur                         AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+
      (CPUID) Révision                                  00020FF2h
    Vitesse du CPU:
      Vitesse d'horloge du processeur                   2008.87 MHz
      Multiplicateur du CPU                             10.0x
      FSB du CPU                                        200.89 MHz  (original: 200 MHz)
      Bus mémoire                                       200.89 MHz
    Cache du CPU:
      Cache de code de niveau 1                         64 Ko  (Parity)
      Cache de données de niveau 1                      64 Ko  (ECC)
      Cache de niveau 2                                 512 Ko  (On-Die, ECC, Full-Speed)
    Propriétés de la carte mère:
      Identifiant de la carte mère                      10/19/2005-NF-CK804-6A61FLB9C-00
      Nom de la carte mère                              Inconnu
    Propriétés du chipset:
      Chipset de la carte mère                          nVIDIA nForce4, AMD Hammer
      Performances mémoire                              2.5-3-3-8  (CL-RCD-RP-RAS)
      Command Rate (CR)                                 2T
    Modules de mémoire SPD:
      DIMM1: Corsair VS512MB400                         512 Mo PC3200 DDR SDRAM  (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
      DIMM3                                             512 Mo PC3200 DDR SDRAM  (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
      DIMM4                                             512 Mo PC3200 DDR SDRAM  (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
    Propriétés du BIOS:
      Date du BIOS système                              10/19/05
      Date du BIOS vidéo                                05/24/05
      Type du BIOS Award                                Phoenix - Award WorkstationBIOS v6.00PG
      Message du BIOS Award                             nVIDIA NF4 Series 49GW1P55 101905
      Version du BIOS                                   6.00 PG
    Propriétés du processeur graphique:
      Carte vidéo                                       ATI Radeon X800 XL (R430)
      Nom de code                                       R430  (PCI Express x16 1002 / 554D, Rev 00)
      Vitesse d'horloge                                 398 MHz  (original: 400 MHz)
      Horloge mémoire                                   486 MHz  (original: 490 MHz)
  CPU
A64 3200 venice bridéoverclocking 486
Overclocking et RamOverclocking GeForce 6200A !
probleme overclockingAthlon 64 3200+ ( réellement un 3800 +) ?
prob O/C athlon xp 2600+pb overclocking
Plus de sujets relatifs à : Overclocking Athlon 64 3200+ Venice
