3419 connectés
  CPU
  Overclocking Athlon XP 2400 + avec ASUS A7V8X-X ?
n°1252419
kolbek
Posté le 23-05-2005 à 10:00:04  profilanswer
Bonjour tout le monde...
Voila ma config :
ASUS A7V8X - X ; Athlon XP 2400 + ; 256 DDR PC 2100
J'ai monté mon fsb à 136 Mhz, avec le coéf d'origine (15 x) ce qui me donne 2,19 GHz, mais quand je monte le coéf, ca redémarre plus... Je monte donc le vcore, mais le démarrage de windows xp plante après le logo d'attente pendant le démarrage (écran noir => reset obligé)
Pouvez vous m'aider ?
Merci d'avance.
n°1252511
Ouiche
Posté le 23-05-2005 à 14:54:58  profilanswer
C'est asser normal, ta ram est faite pour tourner a 133 mhz, et elle risque de ne pas monter tellement plus haut.. monte le voltage de ta ram, ca passera peu etre (j'avais une pc2100 stable a 160mhz)
n°1252526
kolbek
Posté le 23-05-2005 à 15:46:08  profilanswer
Comment fait on pour monter le voltage de la ram ?
n°1252533
Ouiche
Posté le 23-05-2005 à 16:24:15  profilanswer
Cette option se trouve dans ton bios, a coté du vcore normalement.. ne dépasse pas les 2.8v, la ram n'aime pas tellement au dela (sauf avec certaines barettes spéciales, et tres cher :D)
n°1253956
FrbZ_y0da
Posté le 26-05-2005 à 18:02:13  profilanswer
J'ai aussi cette Cm, et je dirai que malheureusement la memoire ne se desynchronise pas , et que le chipset KT400 ne supporte pas les freq au-dela de 167MhZ FSB, et pas les freq brutes superieures a 2.25GhZ... Ca te laisse une belle marge , quand meme, mais ta memoire ne pourra pas aller aussi haut, donc le meilleur truc que tu puisse faire c'est monter le coeff a 17x, passer a 1.75 et tester un bon Superpi de 16M, pui si c'est pas stable, tu passes a 1.8V ( le max  autorise )...
Bien sur, tu peux toujours essayer de monter plus haut...
Juste un truc : n'utilise cette methode que si ton refroidissement est a la hauteur, et si tu cheches un ventirad, prends le CNPS7000BAlCu de Zalmann, c'est un excellent modele tres performant, meme en vitesse minimale (merci le fanmate ...)
:sol:
n°1255171
Anthranox
Posté le 29-05-2005 à 13:24:55  profilanswer
monter le coef c'est bien joli mais faut-il déjà avoir débloqué les coefs et si c'est pas fait il peut toujours essayer.
J'avais une A7V8X-X avant et tu peux laisser tomber le Vddr car tu peux pas le changer par le bios
n°1255276
jmax_oc
www.JMax-Hardware.com
Posté le 29-05-2005 à 17:27:31  profilanswer
mets temporairement ton fsb à 100MHz et ton vcore à 1.6V et regarde tous tes coeffs dispos
ensuite prends le coeff le plus bas et regarde quel est ton fsb SYNCHRO avec ta ram le plus haut
Enfin prends ce fsb max et tente de monter en coef. Si tu rencontre des difficultés, monte la tension jusqu'à 1.85V.
Gaffe a ne pas dépasser 60°C
n°1255351
FrbZ_y0da
Posté le 29-05-2005 à 19:52:03  profilanswer
Excellent technique (que j'ai dailleurs utilisee )
Bonne chance ...
  CPU
Overclocking 3500+ et Corsair 3200XLAMD Athlon XP 3200+ ==> Say chaud !
[Conseil] Overclocking, Windows XP et Disque Durs en RAID 0Vcore athlon xp
polissage athlon XP T-bredQuel radiateur+ventilo sur ma ASUS P5GDC-V Deluxe
core de athlon xp un peu écailléX800Pro Asus quelques pb ? surtout pour l'oc ?
ASUS star ice OU ZALMANCPNS7000BAthlon XP-M 2500+, reconnu XP-M 3200+...?
Plus de sujets relatifs à : Overclocking Athlon XP 2400 + avec ASUS A7V8X-X ?
