3743 connectés
  CPU
  Overclocking Athlon 64 3700+
n°1592496
krcarbo
Posté le 12-07-2007 à 12:39:45  profilanswer
Salut tout le mnode, je suis entrain d'overclocker mon processeur. D'origine il est à 2400Mhz (200*12), j'ai reussi a le mnoter à 2628Mhz((219*12) il est avec le HTT a 3X) stable(une nuit sur SP 2004) à 2640Mhz(220*12) il tient que 2 heures sous SP 2004.
Donc j'ai pensé tout de suite à la ram qui était limite. Donc j'ai descendu le coefficient multiplicateur à 11 et le fsb à 225 (2475Mhz) avec le HTT toujours à 3X et la ram Synchro. Il à tenu 12 heure sous SP 2004 ensuite je l'ai arrété.
Donc j'en conclue que ce n'est pas ma ram ni ma carte mère qui limite mon overclocking car quand il etai pas stable j'étais seulement à 220 de fsb et que la il a tenu à 225.
La température maxi du processeur est de 59°(avec le rad box AMD)(je compte passer en watercooling voir sujet dans le forum) et le chipset à 30°.
J'aimerais avoir des avis, commentaires ou conseils pour passer le cap s'il vous plait.
Krcarbo
n°1592515
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 12-07-2007 à 13:43:33  profilanswer
euh les 3700+ sont a 2200 mhz c est FSB200 x Coef11
en coef12 (2400) c est les 4000+
tu peut verifier avec cpu-z
essai de montrer le vcore(voltage processeur)
vas y mollo sur les volts
avec ton cooling depasse pas 1.55 tout en surveillant quil ne surchauffe pas evite de depasser 60
n°1592612
krcarbo
Posté le 12-07-2007 à 17:03:55  profilanswer
Salut non non je suis sur c'est bien 2400Mhz(c'est un socket 754 pas 939^^) Donc il est bien à 12*200 d'origine.
Je vais essayé de monté le Vcore pour voir si sa change quelque chose.
Augmenter la tension de la Ram sert aussi? Va t-elle mnotée plus haut?
Krcarbo
n°1592697
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 12-07-2007 à 21:04:07  profilanswer
autant pourmoi , j avais un 3700 SD mais n 939
ben la ram ca depends
tu peut monter si elle est pas stable a frequence plus elevé que l origine
mais il faut faire gaffe
si le constructeur te donne par exemple 2.75 tu pe aller jusqua 2.9 mais bien ventiléé (un 80 dessus) apres tout depends du type de puce(tccd,bh5, ect)
il y a un risque a grillé la ram
c est quel marque et tel type??
qon poura t aider si on en sais plus
deja je vois quel tiens a 220
avec les desynchro ca devrai deja le faire
ps:je pourrai pas t aider d avantage je part demain pour 15 jours au caraibes , il y aura bien quelqu un de sympa qui poura te guider dans ton o/C ;)
bon o/c
  CPU
Overclocking [ C2D E6600 - P5B deluxe ]conseil overclocking asus p5n-e sli/cd2 e6300/8800gts 640 mo
1er Watercooling : Athlon 64 sur des charbons ardentsoverclocking du E6850 + asus nforce 6
Overclocking avec P5K deluxeOverclocking 4400 X2
C2D E6600 Overclockingoverclocking 3700+ 4000+ sur Gigabyte GA-K8N51GMF-9 avec pc 3200 mdt
Overclocking P5B-VMoverclocking pour débutant avec AMD 64X2 4600+
Plus de sujets relatifs à : Overclocking Athlon 64 3700+
