4839 connectés
  CPU
  Overclocking athlon xp 2000+
n°1387676
b3nni3
Posté le 06-03-2006 à 11:25:31  profilanswer
Bonjour ,
voila j'ai ce processeur :
Propriétés du processeur:
   Type de processeur   AMD Athlon XP, 1666 MHz (12.5 x 133) 2000+
   Alias du processeur   Palomino
   Stepping du processeur   A5
   Jeu d'instructions   x86, MMX, 3DNow!, SSE
   Cache de code de niveau 1   64 Ko
   Cache de données de niveau 1   64 Ko
   Cache de niveau 2   256 Ko (On-Die, Full-Speed)
  Informations physiques:
   Forme du composant   453 Pin PGA
   Taille du composant   4.95 cm x 4.95 cm
   Transistors   37.5 million(s)
   Technologie utilisée   6Mi, 0.18 um, CMOS, Cu
   Taille interne   128 mm2
   Voltage au coeur   1.75 V
   Voltage d'entrée/sortie   1.6 V
   Puissance typique   41.3 - 64.3 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
   Puissance maximale   46.1 - 72 W (dépendant de la vitesse d'horloge
Mais pour l'overcloker j'ali lu sur le net ki fallai fire un pont l1 ou un truc ds le genre ..............
Ya pas moyen de l'overcloker + facilement
Dsl ji connait rein en overcloking ...i'm a newb
n°1387678
b3nni3
Posté le 06-03-2006 à 11:28:37  profilanswer
Ps ma carte mere est une Msi kt3 ultra 2
n°1387752
Kysban77
Posté le 06-03-2006 à 14:09:17  profilanswer
Je suis moi aussi un newbie et je m'en suis sorti sans trop de souci pour ma première expérience hier soir. J'ai exactement le même processeur que toi.
Normalement, en allant dans le BIOS et en passant en "manual", tu devrais pouvoir moduler le coefficient, le fsb et le Vcore.
Voilà mon o/c : 1666@1812 MHz (9% de gain)
Coefficient : 12,5
Bus speed : 145
Vcore : 1,85 V
Il y a surement moyen de faire mieux, mais mon dissipateur mériterait un gros nettoyage (+ pate thermique). Seulement lors de mon dernier essai, je suis pas arrivé à l'enlever.
Tu peux consulter la base d'o/c sur hardware.fr correspondant à notre processeur ici :
http://www.hardware.fr/myocdb.com/ [...] cpu_id=184
Message édité par Kysban77 le 06-03-2006 à 14:24:17
n°1387888
b3nni3
Posté le 06-03-2006 à 18:58:12  profilanswer
AH ben c nikel je te remercie !!!!!!!!
G regarder mais c vrai que javai un ptit peu peur d'auten que je l'avai boosté ave un soft msi et a chak fois i glasse meme a 1708 mhz!!!
tu pense qu'il faut investir dans d=un ventilo ou water cooling ???
c quoi la t° dangereuse pour ce type de matos ???
merci d'avance
n°1401374
nikobo
Posté le 03-04-2006 à 14:25:10  profilanswer
Moi j'ai aussi un athlon XP 2000+ sur une MSI KT3V, donc presque équivalent à ta config.
Avec l'utilitaire de MSI impossible de dépasser les 1800MHz donc se que j'ai fait j'ai appliqué directement un FSB de 333 dans le bios avec un Vcore de 1,7
et la il tourne sans problème à 2085MHz et dépasse pas les 55° en air cooling
n°1401377
Kysban77
Posté le 03-04-2006 à 14:38:36  profilanswer
Apparemment ma ASUS A7V333 a en partie grillé...
Je n'ai plus qu'un slot mémoire RAM qui fonctionne, et qui plus est, n'accepte plus qu'une barrette de 256 Mo en 2100.
  CPU
overclocker un athlon xp 2400+ monté sur une msi k7n2g ilsr[Topic unique] Overclocking de vos opteron s939
overclocking athlon xp 2800+Temp cpu athlon
overclocking carte graphique ati radeon 9200 seOverclocking P4 530J - P5P800 - pb avec la RAM
overclocker athlon 64 winchester 3000+overclocking 3200+ barton
Overclocking automatisée sous windows
Plus de sujets relatifs à : Overclocking athlon xp 2000+
