2459 connectés
  CPU
  Overclocking 2600k
 Page :   1  2
Page Précédente
Overclocking 2600k
n°2175938
alucard24
Posté le 07-12-2011 à 05:13:57  profilanswer
salut tout le monde,
voilà je bloque sur l'OC de mon proc
voilà mes réglages
cpu ratio 45
spead spectrum disabled
cpu core voltage 1.168
pch voltage 1.05
cpu pll 1.80
vtt voltage 1.05
vccsav 0.925
je rencontre une erreur au bout de quelques minutes sous occt j'ai essayé de monter le voltage seulement mon pc ne veux plus démarrer ... si quelqu'un a une idée ... :)
merci d'avance
n°2175939
alucard24
Posté le 07-12-2011 à 05:19:19  profilanswer
résolu a 1.325 de v core :)
n°2175983
alucard24
Posté le 07-12-2011 à 10:46:09  profilanswer
cpu ratio 46
cpu core voltage 1.38
pch voltage 1.05
cpu pll 1.80
vtt voltage 1.05
vccsav 0.925
là je rencontre une erreur sous occt pourtant mon voltage est a 1.38 quelqu'un a une idée ?
n°2175986
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 07-12-2011 à 10:51:43  profilanswer
spead spectrum disabled, tu peux le réactivé.
Vcore... il n'y a pas grand chose a toucher sur SB. par contre plus haut c'est pas vraiment conseillé, a toi de voir
n°2175993
alucard24
Posté le 07-12-2011 à 11:03:47  profilanswer
a 1.405 toujours une erreur grrr
ok je réactive le spead spectrum
je suis sous water le proc a pas dépassé 52 en burn donc je tente encore de monter
n°2175995
alucard24
Posté le 07-12-2011 à 11:05:44  profilanswer
test en cours a 1.425
Message édité par alucard24 le 07-12-2011 à 11:06:00
n°2176001
ApeKx
Posté le 07-12-2011 à 11:13:17  profilanswer
perso j'ai tjs mis le spread spectrum en disabled ca n'a jamais changé la donne niveau oc.
Soit tu as un mauvais cpu car dépasser les 1.4v pour du 4.6ghz je trouve ca beaucoup, soit un réglage annexe qui bloque.
Ta ram tourne à combien ? Quel modèle ? Car il faudrait peu être ajusté d'autres réglages.
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°2176007
alucard24
Posté le 07-12-2011 à 11:21:56  profilanswer
encore une erreur au bout de 15 minutes grr
n°2176008
alucard24
Posté le 07-12-2011 à 11:22:34  profilanswer
je vais voir si mes ram tournent a la fréquence d'origine
n°2176009
alucard24
Posté le 07-12-2011 à 11:23:42  profilanswer
d'origine mes ram :
2133 cl 9 11 10 28
1.65
je viens de mettre les timing et la fréquence d'origine et re-test
Message édité par alucard24 le 07-12-2011 à 11:27:07
n°2176012
ApeKx
Posté le 07-12-2011 à 11:27:05  profilanswer
alucard24 a écrit :
d'origine mes ram :
2133 cl 9 11 10 28
1.65
Essaye déjà ta ram en 1600 par exemple, car une mémoire même si elle est certifiée pour 2133 il n'est pas dit que la carte mère l’accepte comme ca sans souci.
Il y a des réglages à faire, augmenter le vccsa peu aider mais je ne connais pas la limite.
Je dit ca car mes anciennes Corsair GT certifiée 2000mhz Cas 8 ne tenait pas les 2000+ sans réglages bien précis.
Message édité par ApeKx le 07-12-2011 à 11:28:24
n°2176016
alucard24
Posté le 07-12-2011 à 11:32:04  profilanswer
1600 avec le voltage a 1.65 ? et timming d'origine de la ram ?
n°2176020
ApeKx
Posté le 07-12-2011 à 11:36:11  profilanswer
voltage 1.65v oui pour les timings soit tu laisses le spd faire soit si ils sont fixé manuellement donc tu laisses les mêmes.
n°2176021
the_bob
Posté le 07-12-2011 à 11:37:12  profilanswer
Effectivement certain ont eu des soucis pour passer les 4.6-4.7 avec de la ram @ 2133
Fais gaffe a ton vccio qui ne s'emballe pas si il est en auto
Je suis en water aussi, mais pour du H24 je passerai pas les 1.4v.
Je sais pas si tu as OC des C2D en 65 mais imagine sur un truc 2 fois plus fin envoyer autant de volts
n°2176025
alucard24
Posté le 07-12-2011 à 11:44:47  profilanswer
non j'étais en 1156 et avant en am2+ oui il doit etre en auto je le fixe a combien ?
pour l'instant 20 minutes sans erreurs mais je me demande si je suis tjs a 46 car occt m'indique tantot 4200 tantot 3400 :s
n°2176027
alucard24
Posté le 07-12-2011 à 11:46:37  profilanswer
et cpu z m'indique 40
42 maintenant
Message édité par alucard24 le 07-12-2011 à 11:46:54
n°2176033
alucard24
Posté le 07-12-2011 à 12:08:28  profilanswer
je comprends pas dans mon bios je suis a 47 quand je débute le test aussi mais je repasse a 43 quelques minutes après :s
cpu z m'indique 43 dans le meilleur des cas
Message édité par alucard24 le 07-12-2011 à 12:10:20
n°2176038
alucard24
Posté le 07-12-2011 à 12:23:40  profilanswer
up
n°2176042
the_bob
Posté le 07-12-2011 à 12:32:19  profilanswer
Température ?
n°2176043
alucard24
Posté le 07-12-2011 à 12:35:20  profilanswer
le core 2 (le plus chaud) et en temp max a 55 le 1 54 le 0 46 et le 3 49
n°2176048
alucard24
Posté le 07-12-2011 à 13:05:11  profilanswer
test a 47 sans erreur -> test a 48
n°2176049
alucard24
Posté le 07-12-2011 à 13:06:13  profilanswer
arf voilà une erreur
n°2176052
alucard24
Posté le 07-12-2011 à 13:21:09  profilanswer
avec 48 de ration et a 1.44 j'ai toujours une erreur
n°2176053
ApeKx
Posté le 07-12-2011 à 13:27:05  profilanswer
Avec la ram tjs à 1600 ?
Si oui je te conseil de trouver un bon compromis vcore / fréquence et bien réglé ta ram, tous les cpus SB ne peuvent pas aller à 5ghz ceux qui croient ca se trompe.
Une limite de 1.4v est conseillé même si les températures sont basses et la consommation n'est pas à négliger.  Et puis entre 4.5 et 4.7 la différence de perf est imperceptible dans les applis normales
Message édité par ApeKx le 07-12-2011 à 13:30:15
n°2176055
alucard24
Posté le 07-12-2011 à 13:33:17  profilanswer
j'essaye de trouver mon oc max stable je le laisserai pas a autant h24
la ram non elle est a 2133 sinon écran bleu avant d'arriver sous windows
je test a 48 avec 1.455 de vcore
n°2176056
alucard24
Posté le 07-12-2011 à 13:43:54  profilanswer
par contre mon coeff ne monte jamais a 48 mais tourne plutot a 40 42 est ce normal ?
n°2176065
ApeKx
Posté le 07-12-2011 à 14:06:11  profilanswer
Sous occt c'est pas grave mais cpu-z doit affiché le bon.
n°2176066
alucard24
Posté le 07-12-2011 à 14:06:55  profilanswer
ben non cpu z m'affiche 40 mais le bios 48
n°2176067
alucard24
Posté le 07-12-2011 à 14:17:19  profilanswer
ca bouge entre 40 et 42 sous cpu z :s
n°2176069
alucard24
Posté le 07-12-2011 à 14:20:45  profilanswer
up
n°2176071
ApeKx
Posté le 07-12-2011 à 14:22:54  profilanswer
pas normal, normalement en charge sur Occt le coefficient doit monté au  maximum sous cpu-z.
A tout hasard tu as bien un cpu-z récent ? pas un vieux machin
n°2176074
alucard24
Posté le 07-12-2011 à 14:27:03  profilanswer
oui et de toute facon le log asrock axtu me donne 42 :s là je comprends pas
n°2176075
alucard24
Posté le 07-12-2011 à 14:27:43  profilanswer
j'ai la 1.58 pour cpu z
n°2176079
alucard24
Posté le 07-12-2011 à 14:32:47  profilanswer
bon maintenant mon occt me donne 48 et mon cpu z 48 aussi :)
en fait c'était ce con de logiciel que j'avais mis a 42 le jour ou j'ai eu le proc qui me foutait tout en l'air xD
a ben non j'ai rien dis il est redescendu a 41 :(
Message édité par alucard24 le 07-12-2011 à 14:33:29
n°2176081
ApeKx
Posté le 07-12-2011 à 14:34:56  profilanswer
Un conseil desinstalle tous les soft asrock et compagnie, bien souvent ca passe au dessus des réglages bios et ca te fausse tout.
n°2176082
alucard24
Posté le 07-12-2011 à 14:38:35  profilanswer
ben le probleme c'est que j'ai tout viré et ca marche tjs pas
n°2176086
alucard24
Posté le 07-12-2011 à 14:43:39  profilanswer
au bout de 1min30 occt il redescend a 41 j'ai beau retourner le bios je comprends pas
n°2176088
alucard24
Posté le 07-12-2011 à 14:47:43  profilanswer
et là il est descendu a 40
j'ai désactivé le CE1 sans succès
Message édité par alucard24 le 07-12-2011 à 14:56:50
n°2176091
alucard24
Posté le 07-12-2011 à 14:57:44  profilanswer
si quelqu'un a une idée car la je bloque completement !
n°2176094
alucard24
Posté le 07-12-2011 à 15:18:17  profilanswer
up
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
  Overclocking 2600k
Quel overclocking de mon CPU pour jouer a FSX?conseille overclocking
Overclocking d'un E8400Overclocking Phenom II x4 955 BE
Steping 2600Koverclocking d'un Xeon X3360 (Q9550) besoin d'aide svp
overclocking e6750 bugOverclocking 2600k et BSOD +chaleur!
Qui peut m'aider dans mon overclocking ? 2 (Gigabyte P67-UD7/i7 2600k)à fermer svp (merci)
Plus de sujets relatifs à : Overclocking 2600k
