3535 connectés
  CPU
  Overclocker fait-il gagner vraiment un gain de puissance ?
n°1486292
wilsor78
Posté le 19-10-2006 à 16:40:14  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai recemment acquis comme matériel :
msi p965 + e6300 core2duo
Le processeur d'origine est cadencée a 1,86, pour l'instant je l'ai fixé a 2 gigas.
J'aimerais savoir a partir de quel fréquence le gain de puissance est vraiment important ? est-ce dans mon cas je devrais pousser plus pour voir la différence ?
Merci d'avance
n°1486296
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 19-10-2006 à 16:47:51  profilanswer
bah tu pourrais monter jusqu'a 3.2 ghz avec de la bonne ram ( PC6400 a base de puces micron D9 comme les G.Skill HZ )  et une carte mère peut etre mieux niveau oc ( style P5B Dlx ou Gigabyte DS3 , 4 , DQ6 ) car il parait que les msi ne sont pas top niveau oc.
n°1486297
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 19-10-2006 à 16:53:50  profilanswer
le gain de l'o/c est très simple: 10% d'o/c = 10% de perfs en plus
se lancer dans l'o/c est une mauvaise idée sans une bonne connaissance théorique du sujet, et du matos qu'on utilise.
n°1486302
wilsor78
Posté le 19-10-2006 à 17:01:54  profilanswer
Je sais bien que l'overcloking est sensible mais bon j'ai bon matos avec un système de refroidissement normal et la question etait de savoir le gain de perf et tu viens de répondre a ma question.
Par contre est-ce quelqu'un peut m'expliquer comment fonctionne OCCT ?
n°1486324
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 19-10-2006 à 17:59:18  profilanswer
Tu ne connais pas OCCT ??
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°1486326
wilsor78
Posté le 19-10-2006 à 18:01:54  profilanswer
Si mais je sais pas comment intepréter les resultats, j'ai bien telecharger la dernière version sur mon poste et j'ai lancé un test, après j'obtiens des graphs mais je sais pas comment les analyser ?
De plus avez-vous un tuto sur OCCT ?
n°1486327
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 19-10-2006 à 18:14:43  profilanswer
Bon ben voilà, j'ai plus qu'à faire un tuto... :lol:
n°1486329
wilsor78
Posté le 19-10-2006 à 18:16:27  profilanswer
exactement, en attendant si tu pouvais m'expliquer comment on le règle et a quoi il faut faire attention, ce serait cool....
n°1486332
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 19-10-2006 à 18:19:23  profilanswer
A régler : pas grand chose :) C'est fait pour être un des plus accessibles.
A quoi il faut faire attention : que les tensions chutent pas trop pendant le test dans les graphes ( gaffe à l'échelle ! ), et que le CPU ne chauffe pas trop.
En dehors de ca... si ton PC passe le test, rien à signaler :)
n°1486333
Wilfried28​28
Posté le 19-10-2006 à 18:22:26  profilanswer
Si les sondes sont foireuse le graph sert à rien...
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
n°1486334
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 19-10-2006 à 18:24:00  profilanswer
Les sondes sont quand même rarement foireuses, et sont fiables à un certain degré.
n°1486336
wilsor78
Posté le 19-10-2006 à 18:26:15  profilanswer
ah ok donc si au bout des 30 minutes j'ai rien d'ecrit comme anormal tout est ok ?
de plus j'ai couplé le soft avec speed fan et j'ai parfois des températures qui montent a 50 ° sur le cpu3, comment l'intépréter ?
n°1486337
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 19-10-2006 à 18:27:28  profilanswer
Interprétation : ton CPU monte à 50°C :D
Plus cllairement : c'est une bonne valeur :jap:
n°1486338
wilsor78
Posté le 19-10-2006 à 18:30:12  profilanswer
ah ok, et jusqu'a quel température il peut monter sans que je m'alarme ?
et pkoi sur speedfan c'est marqué cpu 1,2,3 ?
(désolé avec mes questions mais j'ai vraiment besoin de comprendre... )
n°1486341
Wilfried28​28
Posté le 19-10-2006 à 18:46:18  profilanswer
Les sondes de tension c'est tout le temps foireuses !
n°1486346
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 19-10-2006 à 19:05:47  profilanswer
Bien sûr que non. Tu sors ca d'où ? Tu crois que tous les fabricants de cartes mères du monde inclueraient ces sondes si elles servaient à rien, depuis une dizaine d'année ? :sarcastic:
n°1486347
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 19-10-2006 à 19:06:13  profilanswer
Parce que speedfan trouve plusieurs sondes liées au CPU. Maintenant, je sais pas à quoi elles correspondent :D
n°1486479
Wilfried28​28
Posté le 19-10-2006 à 22:46:18  profilanswer
Bah mesure avec un bon multimétre tu verra  :D
n°1486498
DayWalker ​II
Posté le 19-10-2006 à 23:32:37  profilanswer
J'en dis que tout dépend de l'endroit de la mesure... car vu les ampérages,  la résistance des pistes induit nécessairement des différences de potentiel entre un point A et un point B d'une même piste de puissance.
Loi d'ohms : U=R.I... si I est de l'ordre de l'ampère et R de quelques centièmes de ohms, on joue déjà dans les dizaines de millivolts...
Message édité par DayWalker II le 19-10-2006 à 23:33:18
n°1486505
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 19-10-2006 à 23:52:52  profilanswer
Si une tension s'effondre sur une sonde, elle s'effondrera sur ton multimètre, sauf sonde réellement défectueuse, ce qui reste rare.
Et c'est ca qui nous intéresse, souvent. Non pas la valeur nominale en IDLE, mais la gueule qu'elle a en full :D
n°1486509
Wilfried28​28
Posté le 20-10-2006 à 00:01:17  profilanswer
Mouais enfin perso pas besoin de voir les sondes pour savoir si l'alim supporte la config, c'est de la logique genre pas une 300W avec un systeme en SLI et un bon proco bien o/c tout sa ...
n°1486540
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 20-10-2006 à 08:11:49  profilanswer
Il existe des alims de marque en fin de vie... tout a une durée de vie, et quand ton PC devient instable car tes tensions se mettent à s'effondrer car ton alim est vieillissante et ne tiens plus la charge, t'es content de le savoir.
C'est simple, j'ai dégotté avec OCCT un grand nombre de cas comme ca ( surtout que l'alim est le composant le plus fragile d'un PC), alors bon !
Donc tu vois, t'es fermé et buté, mais ca sert, c'est indéniable.
n°1486556
gurk13
Posté le 20-10-2006 à 08:59:33  profilanswer
waip, speedfan repère un tas de sondes qu'il faut trier? certaines sont carrément farfelues, d'autres doivent etre testées (genre pour trouver celle du cpu tu lances un bon occt, prime, spi ou autre et tu vois quelle temp augmente)
n°1486558
wilsor78
Posté le 20-10-2006 à 09:08:15  profilanswer
Mais pouvez-vous me comment fonctionne OCCT ? savez-vous ou je peux trouver un tuto pour bien comprendre OCCT ?
n°1486563
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 20-10-2006 à 09:22:30  profilanswer
Mais y a pas grand chose à comprendre !
Tu lances un test lambda, ton processeur va chauffer, et si le test va jusqu'au bout et qu'il te dit "PC Stable", ca signifie qu'aucune erreur de calcul n'a été détectée.
Si tes températures et tes tensions sont correctes, tout va bien !
Je vois pas où est la difficulté, sincèrement :sweat:
n°1486564
wilsor78
Posté le 20-10-2006 à 09:26:01  profilanswer
ok désolé je vais voir cela encore merci pour tout.
n°1486688
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 20-10-2006 à 15:21:09  profilanswer
Tu peu aussi utiliser Everest ultimate pour surveiller tes temps et tes tensions en temps réel.
Bien sur, comme l'a souligné Wifried, les sondes ne sont pas toujours tres fiables (ça va quand meme dans l'ensemble), mais tu peu toujours dégager de tes observations des "fourchettes" qui te serviront de points de repéres dans ton O/C.
Par exemple, j'ai callé une sonde de mon rhéo entre le ventilo de chipset et la carte mere; alors évidement ça ne me donne pas du tout la temp réel du chipset, mais par contre je sais qu'en idle, le rhéo affiche 40 à 42°, full 45, 46°, donc si ça monte à 50° => je m'inquiete...
n°1486694
mad butche​r
Posté le 20-10-2006 à 15:39:22  profilanswer
Comme dit precedamment, +10% d'o/c, +10% de gain.
Mais après ca depend à quel niveau on se situe.
Un o/c sur un pc haut de gamme sera moins "utile" que sur un pc moyen de gamme, car les capacité de la machine sont au delà du "niveau moyen" requis.
Par contre un pc qui est limite en puissance, un petit o/c lui donne une bonne boufée d'air pour pas cher.
Concrètement chez moi ;
- o/c de mon A64 3200+ de 2GHz à 2.7GHz : ca se sent mais pas tant que ca, c'est surtout dans les bench, ca ramait pas au debut donc ca ne rame pas à la fin.
- o/c d'un 1700+ de 1.46 à 1.8Ghz : ca change tout, mon bureau se charge bien plus vite au demarrage, les applis se lancent plus vite, et je m'en rend bien compte (même si pour le multi tache...c'est pas top :D)
  CPU
Aider moi a overclocker mon PD 805 SVPOverclocker P4 1.8
overclocker une asus 7V8X-xAOverclocker un E6600
Comment overclocker un Athlon 64 4000+ ?WC pour grosse cfg (c2d, p5w, 7900gto)
overclocker un athlon 64 3000+ core veniceon gagne vraiment a o/c sa carte graphique?
Comment overclocker mon amd athlon le mieux possible??overclocker SEMPRON 2600 avec ABIT NF7-S ???
Plus de sujets relatifs à : Overclocker fait-il gagner vraiment un gain de puissance ?
