2944 connectés
  CPU
  Overclocker Sempron
 Page :   1  2
Page Précédente
Overclocker Sempron
n°1773878
david-17
Aprend en bidouillant
Posté le 21-07-2008 à 12:38:31  profilanswer
Bonjour à tous je voudrais overclocker mon amd sempron LE-1200
Son coeficient multplicateur est 10.5, il tourne a 2.1 GHz
Ma carte mère est une asus M2A-VM est les options d'augmentation de la vitesse sont bridé
Je m'y connais pas vraiment en overclocking  :sweat:
n°1773879
david-17
Posté le 21-07-2008 à 12:38:56  profilanswer
Elles sont bridé dans le bios
n°1773884
david-17
Posté le 21-07-2008 à 12:52:45  profilanswer
Up
n°1773887
david-17
Posté le 21-07-2008 à 13:05:15  profilanswer
Y'a t-il quelqun ?
n°1773898
david-17
Posté le 21-07-2008 à 13:21:37  profilanswer
n°1773916
david-17
Posté le 21-07-2008 à 13:49:23  profilanswer
Je me sens seul sur ce coup là
n°1773931
david-17
Posté le 21-07-2008 à 14:16:30  profilanswer
[img]http://www.hiboox.fr/go/images/informatique/sl731795,66880a4689fa1bd7fac19560e4a1287f.jpg.html
[/img]http://www.hiboox.fr/go/images/informatique/sl731794,7cf146a15983c3b1e69bdc19dea078de.jpg.html
[img]http://www.hiboox.fr/go/images/informatique/sl731793,78098f7a179cca592b60eb558ff904ab.jpg.html
n°1774112
david-17
Posté le 21-07-2008 à 21:23:55  profilanswer
Up
n°1774277
david-17
Posté le 22-07-2008 à 10:51:46  profilanswer
voila j'ai reussi mais je ne peut qu'augmenter au maximum a 227 Mhz ( 200 Mhz initialement) si j'augmente a 240 sa passe pas du tout sa se bloqur sur le om de la carte mère et tt et j'ai du galerer pour acceder au bios aurai vous une idée et j'aurai une autre question je pourais mettre quoi comme ventiad pour un socket AM2 (940)
n°1774309
david-17
Posté le 22-07-2008 à 12:56:11  profilanswer
up
n°1774325
boubouse2
Posté le 22-07-2008 à 14:07:08  profilanswer
Il faut penser à mettre la mémoire à 667 Mhz, et ainsi quand tu overcloke, la mémoire restera en dessous des 800 Mhz (facteur limitant ici)
n°1774472
david-17
Posté le 22-07-2008 à 22:01:42  profilanswer
Et comment je fait pour la mettre a 667 MhZ vu qu'elle est à 800 Mhz
Je precise que sa bloque sur l'affichage de l'écran de presentation ou il y'a marquer Asus M2A-VM
n°1774498
david-17
Posté le 22-07-2008 à 23:26:53  profilanswer
Up
n°1774520
david-17
Posté le 23-07-2008 à 00:45:16  profilanswer
Quelqu'un est là ?
n°1774521
david-17
Posté le 23-07-2008 à 01:00:19  profilanswer
Je precise que dans le bios j'ai deux options timing mode et memory clock frequency faudrait - il modifier ces parametres ou il faudrait augmenter le core voltage
n°1774577
david-17
Posté le 23-07-2008 à 12:41:13  profilanswer
Up
n°1774600
david-17
Posté le 23-07-2008 à 13:56:08  profilanswer
up
n°1774799
david-17
Posté le 23-07-2008 à 21:10:18  profilanswer
Quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plait ?
n°1774844
david-17
Posté le 23-07-2008 à 23:58:24  profilanswer
J'ai vraiment besoin de votre aide sa fait déja 2 jours que j'attend
n°1774848
david-17
Posté le 24-07-2008 à 00:18:25  profilanswer
n°1774852
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 24-07-2008 à 00:38:49  profilanswer
Qu'es ce que tu as comme ram? Tu as essayé de fixer manuellement leur fréquence (dans memory clock frequency). D'autre part, as tu locké la fréquence des ports pci?
Message édité par bazooca1 le 24-07-2008 à 00:39:10
Feedback
n°1774853
david-17
Posté le 24-07-2008 à 00:40:46  profilanswer
Euh nan je sais pas comment on fait et si il faudrait fixer manuelement leur frequence il faudrait les mettre a combien
n°1774854
david-17
Posté le 24-07-2008 à 00:44:16  profilanswer
Euh j'ai une 1 Go ddr 2 pc6400 800 Mhz
n°1774856
bazooca1
Posté le 24-07-2008 à 00:49:41  profilanswer
Ben tu fixes la fréquence de tes ram à 400 MHz et tu appliques le voltage Vram indiqué par le constructeur (~2V). La fréquence du port pci express et 100 MHz.
Ceci dit t'as pas spécialement du matos de roxor, Je te conseils vivement d'y aller mollo avec l'o/c xD;
Message édité par bazooca1 le 24-07-2008 à 00:50:20
Feedback
n°1774857
david-17
Posté le 24-07-2008 à 00:51:22  profilanswer
Comment je les fixe a 400 MhZ ?
n°1774858
david-17
Posté le 24-07-2008 à 00:52:43  profilanswer
A ton avis sa vient de la ram il faudrait pas augmenter le vcore ou autre
n°1774859
david-17
Posté le 24-07-2008 à 00:54:13  profilanswer
La marque c'est Celenade
n°1774861
bazooca1
Posté le 24-07-2008 à 00:56:02  profilanswer
Inconnu au bataillon ^^ Pour les ram tu passes en manuel et non en auto. Faudrait que tu regardes dans la manuel de la cm.
Feedback
n°1774863
david-17
Posté le 24-07-2008 à 01:01:34  profilanswer
Ok j'ai trouvé comment on fait ya marké
DDR2 400 Mhz mais vu quelle est prévu pour du 800 Mhz sa va pas labimé ? Deuxieme question je n'arrive pas a localiser ou se trouvage loption pour bloquer le port pci-express a 100 MhZ
n°1774864
david-17
Posté le 24-07-2008 à 01:05:15  profilanswer
Y'a marquer LDT pci et bus control mais le mini c'est 200 MhZ
n°1774865
bazooca1
Posté le 24-07-2008 à 01:09:16  profilanswer
800 MHz DDR = 400 MHz réel donc c'est bon. Si t'as pas une option "pci lock" dans le Bios c'est que la fréquence des ports pci est directement synchro sur le FSB (ce qui ne serait pas étonnant vu le type de carte mère). La monté du FSB se trouvant alors bridée par la fréquence de fonctionnement des ports pci-e/pci.
Message édité par bazooca1 le 24-07-2008 à 01:09:53
Feedback
n°1774866
david-17
Posté le 24-07-2008 à 01:11:44  profilanswer
donc fo pa tro O/C ? tu me conseil d'overclocker maxi a combien ? dans le bios on peut monter le fsb jusqu'a 400 MhZ
n°1774867
david-17
Posté le 24-07-2008 à 01:12:25  profilanswer
et le voltage de la ram je le met a combien j'augmente le v core ou pas ?
n°1774868
david-17
Posté le 24-07-2008 à 01:16:26  profilanswer
Voila le modelle de la carte mère tu pourait me dire si elle a une fonction de "pci lock" : Asus M2A-VM HDMI
n°1774869
bazooca1
Posté le 24-07-2008 à 01:16:37  profilanswer
Pour tes ram c'est spécifié par le constructeur, donc voir notice ^^
Essaies d'augmenter un peu le vcore (de +0,05v) pour voir si ça tient à 240 MHz.
Feedback
n°1774870
david-17
Posté le 24-07-2008 à 01:22:20  profilanswer
Ok enfaite j'ai acheter la ram a surcouf il me l'on donné dans un espece d'embalage en plastique ( du neuf bien sur ) mais il n'y a pas de notice
n°1774871
bazooca1
Posté le 24-07-2008 à 01:23:13  profilanswer
Je viens de regarder dans le manuel. Il n'y rien dans le Bios, juste le strict minimum. Bref c'est pas une mobal pour o/c :/ Tu risqes de casser la carte mère pour un gain dérisoir.
Message édité par bazooca1 le 24-07-2008 à 01:27:00
Feedback
n°1774872
bazooca1
Posté le 24-07-2008 à 01:23:47  profilanswer
du noname en somme ^^
Message édité par bazooca1 le 24-07-2008 à 01:24:01
Feedback
n°1774873
david-17
Posté le 24-07-2008 à 01:30:28  profilanswer
Lol jai lu sur un site anglais de vente http://www.twenga.co.uk/offer/220220945.html
D'après eux il faudrait en dessous de 1.8 V
Alors recapitulons qu'est ce que je doit faire ?
n°1774874
david-17
Posté le 24-07-2008 à 01:38:37  profilanswer
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
  Overclocker Sempron
Overclocker un AMD sempron 3000+Overclocker un AMD sempron 2800+
Overclocker AMD Sempron 3000+overclocker SEMPRON 2600 avec ABIT NF7-S ???
Overclocker un Sempron 2200+Quel réglage a faire pour overclocker un peu un sempron 64 2800+ ?
Overclocker un Sempron 2500+Overclocker sempron 2600+
overclocker sempron 2800+Moins de 40° pour sempron overclocker???
Plus de sujets relatifs à : Overclocker Sempron
