4370 connectés
  CPU
  Comment Overclocker sagement mon Pentium IV
n°1789133
omadessall​a
Posté le 30-08-2008 à 15:28:01  profilanswer
J'aurai voulu connaitre la procédure pour passer de 3 à  3,3 ou 3,4 ghz.
Voici un rapport sur ma config :
  Ordinateur:
   Système d'exploitation   Microsoft Windows XP Home Edition
   Service Pack du système   Service Pack 3
   DirectX   4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
  Carte mère:
   Type de processeur   Intel Pentium 4, 3000 MHz (15 x 200)
   Nom de la carte mère   MSI MS-6785
   Chipset de la carte mère   SiS 648FX
   Mémoire système   1024 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
   Type de BIOS   Award (04/19/04)
   Port de communication   Port de communication (COM1)
   Port de communication   Port imprimante ECP (LPT1)
  Propriétés du processeur:
   Alias du processeur   Northwood HyperThreading
   Stepping du processeur   D1
   Engineering Sample   Non
   (CPUID) Nom du processeur   Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
   (CPUID) Révision    00000F29h
  Vitesse du CPU:
   Vitesse d'horloge du processeur   3002.06 MHz (original: 3000 MHz)
   Multiplicateur du CPU   15.0x
   FSB du CPU    200.14 MHz (original: 200 MHz)
   Bus mémoire   200.14 MHz
  Cache du CPU:
   Cache de trace de niveau 1   12K Instructions
   Cache de données de niveau 1   8 Ko
   Cache de niveau 2   512 Ko (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
  Propriétés de la carte mère:
   Identifiant de la carte mère   04/19/2004-SiS-648FX-6A7I5M49C-00
  Propriétés du chipset:
   Performances mémoire   3-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS)
  Modules de mémoire SPD:
   DIMM1: Nanya M2U51264DS8HC3G-5T   512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
   DIMM2: Kingmax MPXC22D-38KX3-PAA   512 Mo PC3200 DDR SDRAM (2.5-4-4-8 @ 200 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
  Propriétés du BIOS:
   Date du BIOS système   04/19/04
   Date du BIOS vidéo   06/29/04
   Type du BIOS Award   Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
   Message du BIOS Award   W6785MLN V1.17 041904 MEDIONPC LN
   Version du BIOS   6.00 PG
Merci d'avance
Message édité par omadessalla le 31-08-2008 à 17:31:51
n°1789405
yeyo
Posté le 31-08-2008 à 14:41:58  profilanswer
Il est inutil de nous mettre un rapport aussi long et en grande partie inutile, une liste des composant, et à la rigueur le système d'exploitation aurait suffit. Sinon, y'a des topic et des tutos qui explique clairement comment s'y prendre pour un premier oc, internet en est plein(entre autre sur ce forum).
On répondra avec joies à tes questions quand tu auras une question en particulier.   :)
n°1789450
omadessall​a
Posté le 31-08-2008 à 17:30:12  profilanswer
Bonjour, qui peut le plus peut le moins !
Voilà ma question :
Je ne peux passer par le bios, alors j'essaie d'utiliser ClockGen pour augmenter le FSB.
Seulement, je ne trouve pas le PLL compatible (site en maintenance avec le lien)
n°1789483
yeyo
Posté le 31-08-2008 à 20:00:47  profilanswer
Alors tu peux éssayer de voir sur le site de setFsb, ou d'un autre logiciel ou les pll sont répertoriées, sinon tu peux chercher sur le topic unique de ta carte mère si y'en a un.
  CPU
overclocker Proce E8200 avec carte mere P5k Premiumoverclocker ma carte graphique
overclocker sa ramOverclocker E8500
overclocker un intel E8500 de 3.16 ghz, 045uoverclocking pentium M 1,7 Ghz
Overclocker Q6600 Go avec P45, les bons reglages?Comment overclocker un QX9650 avec de la DDR3 SLI-Ready
Overclocker aussi bien avec une seule barette c'est possible?à combien dois-je l'overclocker?
Plus de sujets relatifs à : Comment Overclocker sagement mon Pentium IV
