3947 connectés
  CPU
  Overclocker un pentium D
n°1555139
shteevy
Posté le 18-04-2007 à 15:18:36  profilanswer
Bonjour, je cherche à overclocker mon processeur.
Mon PC est un Packard Bell Ixtreme Gold 7800 et le processeur est un Pentium D (Smithfield, 90 nm) Modèle SL88S
Après pas mal de recherches sur Internet, je n'ai pas trouvé comment procéder.
Pouvez vous me dire si cela se fait en déplacant des jumpers sur la carte mère ou avec un soft spécial ?
Voici les infos techniques du CPU sur le site de PB :
CPU Specifications
Manufacturer Intel
Type Pentium D (Smithfield, 90 nm)
Model SL88S
Clock Speed 3.0 GHz
Front Bus Speed 800 MHz
Cache 2x 1024 kB
Socket LGA775
Stepping core A0
Maximum temperature 70°C
Maximum power dissipation 130 W
Supported features Dual Core processor: provides two execution cores in one physical processor allowing your PC to do more in less time.
xD bit (enables hardware Data Execution Prevention in Windows XP with SP2).
EM64T extended instruction set, x64 compatible.
EIST (Enhanced Intel Speedstep Technology): reduces processor speed and power consumption automatically when less performance is needed.
Merci de votre aide,
Shteevy.
n°1555140
redbull911​1
Posté le 18-04-2007 à 15:26:45  profilanswer
pas de jumper et pas de soft direct dans le bios de la carte mere et vu que c'est du packard bell je doute fortement que ta carte mere te donne la possibilité de le faire.
n°1555141
shteevy
Posté le 18-04-2007 à 15:49:25  profilanswer
Hello rebull9111, merci pour ta réponse rapide, malheureusement j'arrive à la même conclusion que toi.
Si quelqu'un a une solution ça me ferait plaisir.
Merci merci,
Shteevy.
n°1555142
boubouse2
Posté le 18-04-2007 à 19:17:12  profilanswer
Le seul moyen d'overcloker et de changer la carte mère, donc faire une opération qui engendre un coup (il faut du i945 minimum juste pour info)
  CPU
Overclocker Abit AW9D-MAX & E6600 & Mémoire 8500mhzoverclocker un 3500+ µGuru
Overclocking pentium 3 plantage!comment overclocker asus commando et core 2 duo 6400
Overclocker nVIDIA 6200 a Fond! Help PleaseAide pour Overclocking un intel pentium M 740
Overclocker un 6300 sur une carte ASUS P5B-BNPuis-je overclocker ???
Overclocker 7800 gtx
Plus de sujets relatifs à : Overclocker un pentium D
