2408 connectés
  CPU
  Overclocker mon ordi de marque ?
n°1622067
Serge le l​ezard
Salut a tous !
Posté le 09-09-2007 à 21:59:43  profilanswer
Bonjour à tous :hello: ,
Je possède une carte mère MSI MS-6577 dans mon ordinatuer qui est de marque Compaq. Je n'ai donc quasi rien dans mon bios donc je ne peux rien overclocker.
Je voulait savoir si en mettant à jour le bios, cela pouvait résoudre mes problèmes et me permettre d'overcloquer mon proco ou ma ram ? Si oui comment faut-il procèder ?
D'avance merci. :bounce:
n°1622068
doudidoudi​douda
Posté le 10-09-2007 à 10:54:45  profilanswer
Ne jamais acheter compaq c'est de la merde.... le seul truc a faire jeter ou revendre ton pc et t'en racheter un monté chez un assemebleur sinon laisse tomber l'oc la dessus tu vas le cramer
n°1622070
killerz3
Posté le 10-09-2007 à 11:53:33  profilanswer
De plus , j'ai deja essayé d'overclocker un Compaq et j'ai jms réussi ...
Il ne parle même pas de voltage , fsb , rien du tout ... Pour eux sa existe pas tout sa :P
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
n°1622126
yanuss1
Posté le 10-09-2007 à 15:17:40  profilanswer
tu peux peut etre essayer clockgen (oc sous windaube)
n°1622130
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 10-09-2007 à 15:30:40  profilanswer
flash ton bios si tu veux à tout prix oc
enfin si tu en trouves un
tu peux toucher du bois déjà, t'as une msi
n°1622266
Serge le l​ezard
Salut a tous !
Posté le 10-09-2007 à 22:02:45  profilanswer
Justement dans le bios il n'y a rien me permettant de le faire, je peux choisir l'ordre des perifériques au démarage WOW la chance :pt1cable: .
Plus serieusement, j'ai essayer de remplacer mon celeron 2.5Ghz qui était déjà dans la bète d'origine par un Celeron D 2.66Ghz et là quand je démarre, écran noir, je n'ai même pas accès au bios.
Je vais essayer de mettre mon bios à jour grâce à "MSI live update" et si sa ne marche pas, je voudrait savoir si vous avez une idée pour résoudre mon problème d'oc et aussi pour le proco.
D'avance merci.
n°1622269
blackhawke​r
Posté le 10-09-2007 à 22:11:14  profilanswer
D'avance merci.
c'est un peu pour ça que je te dis de flasher...
Message édité par blackhawker le 10-09-2007 à 22:11:26
n°1622283
Serge le l​ezard
Salut a tous !
Posté le 10-09-2007 à 22:41:50  profilanswer
Je viens de le mettre à jour avec ceux-là: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 28&lang=fr, les plus récents que j'ai trouvé, sinon "Msi live update plante", il me dit toujours "le service n'a pas été lancé".
Sinon pour l'écran noir quand je change de proco, la mise à jour du bios (avec celui que j'ai trouvé) ne change rien, toujours écran noir.
D'avance merci
Message édité par Serge le lezard le 10-09-2007 à 22:51:00
n°1622302
freewares
Posté le 11-09-2007 à 00:29:54  profilanswer
a oui mais la c est une maj de chez hp ce qu il faut que tu trouve c est la meme cm chez msi (elle aura probablement un nom different) et flasher avec le bios correspondant au model msi non oem (si tu as de la chance ta cm oem et juste une cm msi avec un bios retoucher sinon pas de chance cette carte a uniquement été concu pour de l oem et la tu ne poura rien y faire)
n°1622491
Serge le l​ezard
Salut a tous !
Posté le 11-09-2007 à 17:59:35  profilanswer
En fait mon ordi est  un  compaq et je pensait que c'était le bios normal.
Je suis déjà aller sur le site de MSI mais je n'ai pas trouvé ma carte. Je vais continuer de chercher en esperant trouver un bios.
n°1622497
freewares
Posté le 11-09-2007 à 18:26:22  profilanswer
a mon avis d apres ce que j ai trouver sur le web ta carte a purement ete creer pour etre un cm oem donc oc impossible le mieu que tu puisse faire si tu veut oc c est changer de cm desoler
it's me
n°1622581
Serge le l​ezard
Salut a tous !
Posté le 11-09-2007 à 21:32:35  profilanswer
Ok bah je suis quand même un peu déçu... Mais bon c'est pas grave.
Sinon pour l'écran noir quand je met l'autre proco, personne n'a d'idée ?
n°1622592
freewares
Posté le 11-09-2007 à 21:57:31  profilanswer
a mon avis ta mobo est trop vieille et ne supporte pas les celeron d
it's me
n°1622634
yanuss1
Posté le 11-09-2007 à 23:29:07  profilanswer
et avec clockgen, tu as essayé
certes c'est pas un oc par le bios mais des fois tu peus trouver un pll qui correspond a celui de ta mobo
  CPU
0/c Impossible d overclockerComment overclocker un CPU Amd avec une carte A8N-SLI Premium ?
Kandalf LCS : vous avez changé la pompe par quel marque/modelcoup de pouce pour overclocker sur abit an8 sli
aide pour overclocker un E6750 sur une gigabytes P35-DS4x1950pro saphire : impossible d'overclocker?
Aide pour overclocker un C2D E4300comment overclocker sur asus stricker extreme
Comment overclocker ma 7600 GTOverclocker une x1950xt !
Plus de sujets relatifs à : Overclocker mon ordi de marque ?
