3813 connectés
  CPU
  overclocker un intel E8500 de 3.16 ghz, 045u
n°1782250
knytwo
Posté le 12-08-2008 à 20:58:53  profilanswer
bonjour a tous, je suis nouveau dans cette rubrique et je demande votre savoir.
tout d'abord ma config :
carte mere : P5Q3 deluxe wifi socket 775
carte graphique : gtx 280
ram : 4x2go ozc : ddr 2 a 800 mhz
processeur : intel E8500 de 3.16 ghz
tour ventillée par 5 ventillo 80 mm
proc bien ventille par Ventilateur Silent Knight AL asus
ram ventillée par Triple ventilateur pour ram corsair
ensuite :
je voudrais savoir comment faire, dans un minimum de detail (je suis debutant), comment overclocker mon proc a 3.6 ghz (on m'a dit que c'etais pas mal 3.6 ghz). je n'est jamais rien overclocker mais je mis connais pas mal en pc donc vous pouvais quand meme parler un minimum technique ...
merci a tous
cordialement knytwo
n°1782253
black346
Posté le 12-08-2008 à 21:06:39  profilanswer
Je suis dans la même situation, si des personnes pouvaient nous aidés ^^
n°1782278
knytwo
Posté le 12-08-2008 à 21:56:26  profilanswer
s'il vous plait !! es ce que quelqu'un pourrai au moin nous dire comment on pourrai faire ? oubien ou il y a des guides complets avec les choses a faire et les logiciel a utiliser ... merci
n°1782286
denny_333
Je sais ce que je ne sais pas
Posté le 12-08-2008 à 22:23:36  profilanswer
Regardés les tuto sur internet, il faut changer la frequence du cpu, par exemple vous avez un coef multiplicateur de 9.5, donc votre frequence reglé dans le bios a ***x 9.5 = 3600 mhz.
Le mieux est de oc par 0,1 GHZ et de faire un test de stabilité avec OCCT.
Voila votre reponse.
One shot one kill
n°1782291
black346
Posté le 12-08-2008 à 22:29:17  profilanswer
Merci denny_333.
Il faut juste modifier la fréquence pour O/C le proc, pas besoin d'O/C la ram ?
n°1782315
black346
Posté le 12-08-2008 à 23:16:07  profilanswer
J'ai donc overclocké mon E8500, juste modifier le FSB du processeur 333 Mhz x 9.5 @ 370 Mhz x 9.5
J'ai laissé tout le reste par défaut, j'ai juste touché au FSB, et j'ai tenté un test sous OCCT pendant 30 minutes.
Sauf que j'ai une erreur sous OCCT :
http://www.boostupload.com/files/mini/image_305_occt.jpg
Voici le rapport de OCCT :
http://www.boostupload.com/files/mini/image_474_2008_08_12_22h58_Volt12.png
Il faut probablement que je modifie le voltage ou autre, si quelqu'un pouvait m'aider, je lui en serais très reconnaissant :)
PS: Ma config au cas où
E8500 + Noctua NH-U12F
Asus P5E
Sapphire Radeon 4870HD 512 Mo
2x2 Go Corsair XMS2 C5 - PC6400 - 5-5-5-18
Corsair 650TX
Antec P182
n°1782337
ludovich
Posté le 13-08-2008 à 00:40:59  profilanswer
Salut, regarde si ça passe avec cpustress parce que normalement avec ton matos (qui est à peu près le même que le mien) il te suffit de mettre 400 x 9 pour être à 3600 et en plus tu te retrouves avec ta ram synchro (coeff 1.1) et à sa bonne vitesse (400).
Il n'y a pas de raison pour que tu augmentes le vcore pour l'instant en principe (à moins qu'il ne soit pas bien réglé de base)
Se cacher la tête dans le sable n'a jamais empêché de prendre un coup de pied au fesses !
n°1782340
ludovich
Posté le 13-08-2008 à 00:44:21  profilanswer
effectivement ta capture de OCCT est plutôt...étrange  :whistle:
perso cela fait longtemps que je ne l'utilise plus
n°1782487
the_l@st_k​iller
Google est ton ami !
Posté le 13-08-2008 à 14:43:43  profilanswer
Coefficient: 9 / FSB: 400 / Vcore: 1.2V / DDR2 Voltage: 2.1V / Ratio ram 1:1 donc DDR800 (400Mhz)
Si ca passe pas augmente le vNB :)
http://www.jmax-hardware.com  "de savoir faire, à faire savoir !"
n°1782494
black346
Posté le 13-08-2008 à 15:07:19  profilanswer
Merci the last killer, mais cela ferait 3.4 Ghz pour un E8500 qui de base  est à 3.16 Ghz
Je tente :
Coefficient : 9.5 / FSB: 400 /Vcore : 1.3 V / Ratio ram 1:1
Qu'est ce que le vNB ?
Merci de votre aide :)
n°1782500
Link25
Posté le 13-08-2008 à 15:23:55  profilanswer
le vNB c est le voltage du northbridge met le a 1.39v ca devrai tenir.
mon e8500 tien sans probleme les 4ghz ( 9.5*421 en ratio 1.1).
mon vcore est de 1.38v car le e8500 est tres gourmand
n°1782502
black346
Posté le 13-08-2008 à 15:27:03  profilanswer
Merci link25, mais tu as donc O/C ta RAM ?
Pour avoir un ratio 1:1
n°1782663
Link25
Posté le 13-08-2008 à 23:10:36  profilanswer
oui j ai O/C ma ram.
le frequence de ta ram depend de ton fsb.
donc pour O/C ta ram augmenter ton fsb.
met le fsb et le memory ddr en linked pour qu'il se suive.
mon vrai Vcore est de 1.42v mais j 'ai un vdrop de 0.04v donc je te conseil de mettre le vcore a 1.4v , fsb 421 , coeff 9.5, ram 2.1v max, vNB 1.39v.
ensuite test sous occt
n°1782665
Link25
Posté le 13-08-2008 à 23:14:04  profilanswer
se que tu peu faire si tu veux fixer une frequence proc ( Ex 4ghz) et augmenter ta ram ( plus la frequence de ta ram est elever plus tu as une large bande passante) tu peu prendre un fsb plus haut avec un coeff plus petit (Ex: 4000/9 = 444).
Par contre a tu tester la limite de ta ram?
la mienne ne tien pas a 450Mhz c est pour ca que je sui en fsb 421
n°1782719
black346
Posté le 14-08-2008 à 03:52:11  profilanswer
Merci de tes réponses
J'ai testé ma RAM à 400 Mhz, avec memtest, mais je n'ai pas testé au delà, à part 421 Mhz.
Le soucis, en mettant E8500 à 4 Ghz.
FSB 421 Mhz / Coeff 9.5 / 2.2 V Ram / 1.38 Vcore / 1.39 vNB
Je suis stable sous OCCT, pendant 30 minutes, puis 1 heure.
Par contre au niveau de Crysis, le jeu plante au bout de quelques minutes, et j'ai un beau message windows me disant que l'application a cessé de fonctionner.
Comment rectifier cela d'après toi ?
En mettant comme tu l'as dis au dessus, un coef moins elevé, et un FSB plus haut ?
Merci :)
n°1782788
Link25
Posté le 14-08-2008 à 10:37:34  profilanswer
nan je ne pense pas que cela changerai quelque chose...
crysis est trés gourmand et tres capricieux ...
Fais un test 3d mark06 pour voir si cela tien et aussi furmak qui test ta stabilisation graphique.
ton ecran bleu ne serai pas marquer : nv4 disp
car si  c'est cela c est un probleme de driver CG j 'ai eu le meme soucis.
ta version de ton driver nvidia?
n°1782811
black346
Posté le 14-08-2008 à 11:05:31  profilanswer
Non ce n'est pas un écran bleu, j'ai une Sapphire Radeon HD4870 512 Mo.
J'ai les derniers drivers Catalyst, lorsque mon proc n'est pas o/c, je peux jouer tranquillement.
Mais o/c à 4 Ghz, le jeu tourne niquel seulement quelques minutes, ensuite retour windows, processus arrêté, j'ai pas d'écran bleu.
J'ai testé 3dmark vantage, il passe niquel, ca a amélioré les perfs de mon CPU de 1000 points.
Message édité par black346 le 14-08-2008 à 13:53:53
n°1794798
bloodyguy1
Posté le 16-09-2008 à 03:08:39  profilanswer
Bonjour et merci pour tous ces conseils^^.Je possède également un E8500 et je me demandais si j'avais besoin d'un ventilo autre que celui du proc pour pouvoir le O/c à 3,6 ghz et le laisser tourner 12/24?  :)
n°1795452
bl71
Posté le 18-09-2008 à 07:31:55  profilanswer
moi mon e8500 est stable a 4199 mhz a 1.48 v 2 heure cpu stress
et cela fait des mois qu'il tourne comme ca et tout les autre voltage sont sur auto car je sais pas quoi mettre
n°1795993
gaffal
Posté le 19-09-2008 à 22:29:30  profilanswer
Pour mon cas : E8500 à 4 Ghz 1.29vcorebios (FSB 422 x Coeff 9.5)   Ram 1/1  2.08v  vNB auto
As tu pensé à bloquer la vitesse du bus PCI en manuel à coeff 100 ??
  c' est écrit dans tous les bons forum d' OC...
  CPU
O/C E8500 sur P5n-e SLIOverclocker Q6600 Go avec P45, les bons reglages?
Comment overclocker un QX9650 avec de la DDR3 SLI-ReadyOverclocker aussi bien avec une seule barette c'est possible?
à combien dois-je l'overclocker?Overclocker C2D E6300
choix rapport/qualité/prix e8500 {} Q6600Overclocker Sempron
Striker II Extreme et E8500overclocker un ordinateur portable?
Plus de sujets relatifs à : overclocker un intel E8500 de 3.16 ghz, 045u
