3589 connectés
  GPU
  Overclocker ma Ge4Ti4200 ( leadtek )
n°972690
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 27-02-2004 à 19:42:12  profilanswer
Ma config :
CG : Leadtek A250LeTd
Proc : XP 2400+
CM : Asus A7V8X-X
Ram : 512 noname
Ca peut ce monter a combien, et comment ?
Merci d'avance.
Message édité par VPJ2M le 27-02-2004 à 19:59:58
n°972692
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 27-02-2004 à 19:44:04  profilanswer
Ca dépend en aucun cas de ta config..mais plus du refoidissement de ta carte graphique.
Utilise un utilitaire d'overclocking et grimpe les fréquences par palier petit à petit jusqu'a aparition de défaut sur l'écran ou plantage...
n°972693
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 27-02-2004 à 19:45:02  profilanswer
Refroidissement d'origine ! genre ca :
http://www.leadtek.com/3d_graphic/ [...] ivo_2.html
n°972694
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 27-02-2004 à 19:46:47  profilanswer
Et cela dépend aussi de la ventilation dans ta tour...
Mais le seul moyen de savoir, c'est comme je te l'ai dit : Essayer de l'overclocker toi même..c pratiquement sans risque :)
n°972696
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 27-02-2004 à 19:48:55  profilanswer
Dans ma tour, j'ai deux ennermax 80 ki tournent au mini en extract.
Sa ventil pas trop mal, avec un ventirad qtech, suis a 38° de cpu repos, 42 charge
n°972697
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 27-02-2004 à 19:51:41  profilanswer
Ben qu'est ce que tu attend pour l'overclocker ta Geforce :)
Si tu veux un gros moyen de refroidissement pour ta carte 3d : Braque un ventilo de 80 mm en plein sur le refoidissment d'origine = Effet garantie et pour pas cher >>>seul problème = faut faire une installation maison.
n°972710
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 27-02-2004 à 20:01:54  profilanswer
je voulais surtout savoir, jusau'ou on peut aller, et comment on sait ke c'est trop elever.
n°972714
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 27-02-2004 à 20:08:42  profilanswer
OverclocK un peu ta carte puis lance un "benchmarck" comme 3dmark 2001 ou 2003 qui va tester les perf de ta carte.
Si tu vois des bugs graphiques ou que ca plante, c'est que ta carte est trop poussée !
C Clair ?
n°972716
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 27-02-2004 à 20:13:54  profilanswer
Chef oui Chef !
n°972718
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 27-02-2004 à 20:14:34  profilanswer
Repos et à la soupe !
Message édité par manhunted le 27-02-2004 à 20:14:56
n°972731
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 27-02-2004 à 20:43:59  profilanswer
bon, ben a 300/600, avec 3Dmark03, ben ca coupe l'ecran !
C'doit po etre bon la ! ^^
n°972733
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 27-02-2004 à 20:48:28  profilanswer
exact, test en dessous :)
n°972898
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 27-02-2004 à 23:44:15  profilanswer
ben on dirait que ca s O/C po cette carte !
Meme juste avec 10% de plus, ca plante sous 3dmark03
vais rester d'origine, 250/513
n°972905
0DiGy
Posté le 27-02-2004 à 23:51:16  profilanswer
pr info la mienne monte a 305@617 sans plantages.
Tu as teste comme on te l a conseille avec ventilo dessus?
n°972908
stupidduck
Posté le 27-02-2004 à 23:54:14  profilanswer
haa, bouuu , quel nul !
nan franchement, y en a mare des N00b w4rezl0rd sur les forum qui savent meme aps overclocker  :pfff:  :pfff:  :pfff:  :pfff:
A BA LES n00Bzzzzzzzzzzzzzzz !!!!!
edit :  ;)
Message édité par stupidduck le 28-02-2004 à 00:05:23
n°972910
0DiGy
Posté le 27-02-2004 à 23:56:06  profilanswer
n y va pas trop fort... si sa CG monte pas c est pas de sa faute apres si il se demerde mal :D
n°972959
DJ MAK
Posté le 28-02-2004 à 01:11:08  profilanswer
moi jai une geforce4 ti 4200 et je tourne a 300/480 , mais fau pas trop monter , des que tu atein ton pallier redenssant un peu lol !!! moi jai monter a maxi 315/520 mais ca tien pas trop , jai un refroidisseur zalman sur le gpu et aucun refridisseur sur mes rame donc ces pour cela que la frequence rame de am carte graph es tres peu monter lol !!!
n°972990
0DiGy
Posté le 28-02-2004 à 04:17:44  profilanswer
520 c est mm pas les parametre d origine pr la ram... c est pas 550? si c est pas sa c est 500 alors
n°973230
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 28-02-2004 à 16:02:08  profilanswer
Trop lol StupidDuck,
Je suppose que tu sait tout sur tout, sans jamais rien avoir apris, content pour toi mec !
Merci aux autres.
n°973723
JimmyBaby
La salade de doigts!
Posté le 29-02-2004 à 15:16:27  profilanswer
les turbo ces 250/550 mais les autres c souvent 250/513 voir en dessous pour les noname...
n°973951
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 29-02-2004 à 20:06:17  profilanswer
Leadtek A250LeTd, c'est 250/513 d'origine.
Bon, ca O/C bien ( 300/600 )en fait, c'est juste 3dmark03 ki plante.
Ce bench n'est sans doute pas adapte a ma ge4 ( histoire de directx optimisation je pense )
n°974177
Levidi
Posté le 01-03-2004 à 11:25:18  profilanswer
tu dois augmenter le voltage de carte graphique 1.5 en 1.6
n°974182
C4_EXODUSS​S
Posté le 01-03-2004 à 11:29:03  profilanswer
moi je fais 310/615 (watercoolé) avec ma leadtek ;)
FeedBack
n°974214
fire in th​e hole !!!
ex-CM marlboro
Posté le 01-03-2004 à 12:54:30  profilanswer
si je me souvient bien a l'epoque les leadtek etait considerée comme mauvaise overclockeuses nan ?
surtout a cause de la ram embarquée
n°975648
alf73
Posté le 03-03-2004 à 04:20:40  profilanswer
mon ancienne leadtek 4200 TD250 64 Mo a tourné toute sa carrière a 300/610 (au lieu de 250/513) sans aucun probleme...
diff de perf sous 3dmark2001 : de 12000 cela passait a 14500..
et au passage je te conseille de virer le petit ventilo dessus extrement bruyant (s'il ne l'est pas encore, t'inquietes il va le devenir ;) )
et de mettre a la place un 80mn que tu fais tenir simplement avec des liens d'attaches en plastoc via les trous sur les extremités de la carte.. tu refroidiras mieux ta carte et en silence (prend un 80 mn avec potard)
la version 128 Mo s'OC moins bien en raison de la memoire de moins bonne qualité...(autre marque et moins rapide) certaines version 64 Mo ont une memoire tres performante (certains atteignent + de 700 pour la mem) et d'autres (comme moi) moins bonne mais honorable quand meme en OC...
n°975649
alf73
Posté le 03-03-2004 à 04:21:56  profilanswer
le bench 3dmark 03 ne plante pas avec une gf4200 !!
certains tests ne sont pas fait c tout..
si tu plantes c que c trop oc pour ta carte
je faisais 2000 points avec la mienne...
  GPU
overclocker mon celeron 2.4 ???Carte Graphique Leadtek GF4 Ti4200 bruyante ?? Solution ??
Quel utilitaires pour bien overclocker sa CG et son CPU?Mod Vcore MSI (référence régul trouver mad_overclocker viens voir !)
Overclocker, est-ce nécessaire ?faut-il overclocker pour synchroniser sa ram
Probleme overclocking Ti4400 Leadtekje cherche a overclocker ma carte grafique
[LINK-TOPIC]Tout le matos utile pour optimiser et overclocker...underclocking d'une geforce 4 ti 4200 leadtek
Plus de sujets relatifs à : Overclocker ma Ge4Ti4200 ( leadtek )
