2667 connectés
  CPU
  Overclocker mon E8400 sur P5Q3 deluxe
n°1878556
Gawel29
Do Love Not War
Posté le 28-04-2009 à 23:44:02  profilanswer
je souhaite overclocker mon E8400 3GHZ en 3,7GHz mais il faut y aller progressivement. Dans plein de tuto il donne des conseils mais c'est pas les memes valeurs que pour moi.
Je ferais un screen quand je lancerais CPUZ pour que vous voyez, mais filefront.com est en maintenance pour l'instant (galère).
 :sleep:  :sleep:  :sleep:
J'ai également besoin de setFSB mais je n'arrive pas à en trouver qui marche, j'ai été sur google, j'ai téléchargé plein de version de setFSB mais aucune marche ...  :??: SI vous connaissez des liens surs pour ça, merci
n°1878560
loys-to-be​-a-live
Posté le 28-04-2009 à 23:55:09  profilanswer
Salut Gargamel,.... :D
Fait ton OC avec le Bios, pas avec setFSB.
Précise bien le matériel que tu as, si possible écrit ou photos du Bios.
Si tu veux un guide ou des base, essaye celui sur ma signature, pour voir si il te convient.
C'est un peut lourd.
n°1878599
Gawel29
Do Love Not War
Posté le 29-04-2009 à 01:22:18  profilanswer
est-ce que les infos que je donne en signature ne sont pas assez précises ?
j'ai mis dans le bios : bus speed : 378MHz, donc ça me donne dans CPUZ : core voltage : 1.28V - core speed : 2268.1MHz - multiplier : x6 - rated fsb : 1511MHz
Comment on fait pour changer le multiplicateur ?
http://www.megaupload.com/?d=P49XPDEH
http://www.megaupload.com/?d=0W8F0P9R                 } liens pour voir les résultats dans CPUZ
http://www.megaupload.com/?d=LV16OQC0
je suis monté à 3.59GHZ, j'ai lancé OCCT, les températures du CPU1 et CPU2 ont augmenté de 20° (37>57°)
Je peux encore monté vous croyez ?
je tente 420MHz
http://www.megaupload.com/?d=BPV4MBCE
je suis monté à 3.78GHz, j'ai à nouveau lancé OCCT, les températures sont montées à 61° maxi.
Le PC est stable.
Selon les liens que j'ai mis dites moi si je peux encore monter en passant à 468MHz?
Message édité par Gawel29 le 29-04-2009 à 02:56:59
n°1879602
Gawel29
Do Love Not War
Posté le 01-05-2009 à 10:09:33  profilanswer
bon ben j'ai poussé le CPU en rentrant 468 comme  valeur pour le bus speed. Avec OCCT les températures sont acceptables : 68°C max. et avec un multiplicateur de 9.0 le core speed monte à 4.2GHz, Vcore : 1.368.
Par contre pour la Memory, j'ai en DRAM frequency : 468MHz et FSB DRAM : 1.1       Est-ce bon comme valeur ou dois-je m'inquiéter?
n°1886993
Gawel29
Do Love Not War
Posté le 19-05-2009 à 18:20:55  profilanswer
UP [:atreyu]
n°1886997
loys-to-be​-a-live
Posté le 19-05-2009 à 18:33:13  profilanswer
Ta Ram est sous exploitée, si je comprend bien.
468FSB en 1:1 donne 936Mhz, elle peut tourner jusque 2000Mhz sans problème, si j'ai bien lu.
Donc, si tu te mets en 1:2 , tu aurai 1872Mhz, ce qui est déjà mieux, en respectant le voltage constructeur.
Quel est le modèle exacte de ta mémoire OCZ 16000???
Exemple:    DDR3 2 x 2 Go PC16000 Platinum Edition voir même: OCZ3P20004GK       Qui est de 1.9V en alimentation d'origine
Message édité par loys-to-be-a-live le 19-05-2009 à 18:42:47
n°1886999
Gawel29
Do Love Not War
Posté le 19-05-2009 à 18:37:27  profilanswer
ok merci, je vais tester. je vais monter à 444MHz X 9 progressivement, j'aurais comme ça 4GHz.
Pour changer le FSB DRAM qui est de 1:1 en 1:2 je vais trouver ça dans le BIOS également ?
n°1887005
loys-to-be​-a-live
Posté le 19-05-2009 à 18:45:16  profilanswer
N'oublie pas les caractéristiques de voltage de la RAM:
Tu doit le régler dans le Bios:
-DRAM Voltage: 1.9V ou 1.8V, si c'est bien la mémoire, que je crois.
-ainsi, que les timing à vérifier   (9-9-9-28 en général)
-Tu pourras aussi tester en en diminuant les timing, pour voir, quand tu auras tes réglages.
Message édité par loys-to-be-a-live le 19-05-2009 à 18:50:06
n°1887018
Gawel29
Do Love Not War
Posté le 19-05-2009 à 18:59:06  profilanswer
en mémoire j'ai 4x1Go OCZ Platinum Enhanced Bandwidth Edition DDR3-SDRAM PC3-16000 - OCZ3P2000EB2GK (garantie 10 ans par OCZ)
Là j'ai remis les valeurs par défaut.
Je vais commencer par 373Mhz et changer le DRAM
et j'irais progressivement à 445Mhz
n°1887028
loys-to-be​-a-live
Posté le 19-05-2009 à 19:03:19  profilanswer
Réglage d'origine dans le Bios à mettre:
- 1.8V Dram voltage
- 9-8-8-28  pour les timing
Elles sont garanti constructeur à 2000Mhz avec ses réglages là.
Si elle tourne à 1872Mhz, elle pourront surement faire 8-7-7-24 (voir mieux encore, à testé quand tu auras tes réglages)
Message édité par loys-to-be-a-live le 19-05-2009 à 19:10:53
n°1887045
Gawel29
Do Love Not War
Posté le 19-05-2009 à 19:39:38  profilanswer
ok, je vais tester ça après manger !!
n°1887071
Gawel29
Do Love Not War
Posté le 19-05-2009 à 20:44:31  profilanswer
Çà a merdé, AI failed
j'ai du mal rentrer les valeurs. pourrais-tu faire un screen du BIOS pour savoir où mettre les valeurs please ?
n°1887145
loys-to-be​-a-live
Posté le 19-05-2009 à 22:46:33  profilanswer
Je n'ai pas la même CM, ni le Même Bios.......
Mais, peut être changer de Strap, quand la mémoire tourne vite.
- FSB Strap to North Bridge: 266 ou 333 ou 400 (à voir)
- VDram DDR3: 1.8V voir 1.9V
- CAS Latency [9 ]
- DRAM RAS to CAS delay [8 ]
- DRAM RAS Precharge [8 ]
- DRAM RAS Activate to precharge time [28 ]
Message édité par loys-to-be-a-live le 19-05-2009 à 23:03:45
n°1887157
Gawel29
Do Love Not War
Posté le 19-05-2009 à 23:04:44  profilanswer
OK, j'essaierais ça demain,
  CPU
E8400 overclocking sur P5Q DeluxeOverclocker un phenom 710 sur chipset am2+ ancien
aide O/C Q6600 et P5K deluxeOC d'un E8400 sur P5KPL SE
Debutan OC metre mon E8400 a 4 Ghzobiwan veut pousser son E8400
OC sur Q6600+p5b deluxeoverclocking e8400 + gigabyte ep45-ud3r
Overclocker un P4 de 1.6 Ghz : possible ?
Plus de sujets relatifs à : Overclocker mon E8400 sur P5Q3 deluxe
