2739 connectés
  CPU
  impossibe d'overclocker mon E6600 à plus que 2.7Ghz?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1528133
Ezane
Posté le 12-02-2007 à 04:44:15  profilanswer
Je viens d'acheter un nouveau PC avec : P5N-E SLI, E6600, 2x512MB 6400, etc..
J'ai voulu vérifier ce qu'on disait sur l'overclockage de ces proc Intel et je suis un peu déçu: je monte pas plus haut que 2.7Ghz sinon il devient instable ou même ne boot pas à partir de 3.2Ghz. J'ai pourtant désynchronisé la RAM pour qu'elle reste à 800Mhz et augmenté graduellement le Vcore mais rien à faire. :??:
Chose étrange, il est stable à 2.7Ghz avec un Vcore de seulement 1.37V. (avec 34°~ au repos et 40~° en full)
J'ai aussi remarqué qu'en charge, le Vcore diminue de 0.02V voir 0.05V puis remonte légèrement, c'est normal?
Ca me fais rager quand je sais que des e6300 montent bien plus haut....grrrrr   :cry:
Si vous avez des suggestions, je suis preneurs. Merci
Message édité par Ezane le 12-02-2007 à 04:45:19
n°1528152
vanamel
Posté le 12-02-2007 à 09:04:32  profilanswer
c'est peut-être ta ram qui ne tourne pas à sa tension "normale", certaines barettes demandent plus de jus pour fonctionner correctement.
Et il n'est pas utile de désynchroniser ta ram, elle est faite pour aller bien plus haut que ton FSB actuel ;)
n°1528335
Ezane
Posté le 12-02-2007 à 18:40:46  profilanswer
ok, je vais vérifier ça. Mais je sais pas à quelle tension elle devrait être en faite.
n°1528364
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 12-02-2007 à 19:25:19  profilanswer
Ballade toi un peu dans les topic avant d'accuser ton proco, pour avoir eu la chance de tester envrion une vingtaine de e6600 de différents step en water, les plus mauvais tenaient minimum 3.5ghz.
Message édité par tomass le 12-02-2007 à 19:25:38
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
n°1528410
backfromhe​ll
Posté le 12-02-2007 à 20:38:43  profilanswer
le mien est juste stable en 1.5v @ 3.4ghz, a 3.5ghz a 1.6 c'est pas stable sur gigabyte DS3, que ce soti en coeff 8 comme 9, chipset et mobo watercoolé donc.. :\
Ga-P35-DS3P bios F6, Q6600 G0@3.65ghz, 3gig Crucial Ballistix, ATI HD4980
n°1528483
Ezane
Posté le 12-02-2007 à 23:16:05  profilanswer
J'ai réussi à atteindre les 3380Mhz mais en baissant la mémoire à 500hz (edit:600 maintenant :) )  au lieu de 800Mhz...
Message édité par Ezane le 12-02-2007 à 23:31:38
n°1528490
tomass
Posté le 12-02-2007 à 23:26:27  profilanswer
Tu es tombé sur une sacré bouze  :D
Message édité par tomass le 12-02-2007 à 23:27:42
n°1528491
tomass
Posté le 12-02-2007 à 23:27:07  profilanswer
Ezane a écrit :
J'ai réussi à atteindre les 3380Mhz mais en baissant la mémoire à 500Mhz au lieu de 800Mhz...
C'est donc que c'est ta mémoire qui te limite et non pas le proco  :hello:
n°1528497
Ezane
Posté le 12-02-2007 à 23:31:05  profilanswer
pourtant elle est de bonne qualitée...Et elle tourne à 800Mhz si  le proc est à sa fréquence d'origine.
Normalement, la mémoire doit restée synchro ou pas? Parcqu'en synchro elle dépasse les 800Mhz si j'overclock.
n°1528503
tomass
Posté le 12-02-2007 à 23:40:45  profilanswer
mets lui un peu de volts (2.2v par exemple), et règles bien les timings. Et la tu devrais pouvoir monter tranquillou :p
n°1528519
Ezane
Posté le 13-02-2007 à 00:19:11  profilanswer
J'ai même essayer jusqu'à 2.3V et j'ai mis les timings manuellement dans le BIOS (4-4-4-12) mais rien a faire...Je sais plus quoi faire si ce n'est me résigner. Je suis en train de tester si il est stable à 3.15Gh et 700Mhz pour la mémoire. Je pourrai difficilement faire mieux... :(
n°1528713
Ezane
Posté le 13-02-2007 à 15:31:53  profilanswer
Voila, il est stable à 3.15Gh et 700Mhz DDRII. C'est quand même mieux que mes 2.7Ghz de départ.
Merci encore pour vos conseils.
n°1528718
zorlan
Posté le 13-02-2007 à 15:54:51  profilanswer
C'est quoi ta ram ezane?
Je trouve vraiment tres bizarre qu'il faille 2,3 volt pour qu'ele tourne @700 si c'est de la DDRII 800.
Es tu vraiment sur qu'ele n'est qu'a 700 et pas plus?
c2d E6300@6400@1.1875v+Big-Typhon(max@3.5ghz), Asus P5B Deluxe,G-Skill2*1GB ddrII 800@900@1.9v(max@1000),Antec Nine Hundred, Corsair 520HX, WD Raptor 74go 16mo et Seagate 7200.10 250go 16mo , Sapphire X1950XT (VF900), Samsung 226BW
n°1528723
Ezane
Posté le 13-02-2007 à 16:10:05  profilanswer
c'est de la Corsair TWIN2x1024-6400C4
En fait elle est stable à sa tension d'origine. Mais effectivement je suis obligé de la mettre à 700 pour que le CPU soit à 3.15Ghz.
Si CPU-Z indique 350Mhz c'est qu'elle est bien à 700Mhz? Mais dans le BIOS je doit entrer 700, pas 350.
n°1528729
grundoc
Posté le 13-02-2007 à 16:18:20  profilanswer
Test avec TAT chacun des deux cores, il te dira lequel des deux aura le plus d'érreurs (à des tensions critique mais pas trop histoire que ton PC ne plante pas windows), et tu poura ainsi vérifier si ton proco est bien en cause.
Par exemple mon C2D nécéssite 1.65V pour atteindre les 3.6Ghz, mais seule l'un des deux cores est en cause, même @1.5V Le core n°1 ne me fait aucune érreurs. (sous entendue qu'il y a le core 0 et le core 1).
n°1528733
Ezane
Posté le 13-02-2007 à 16:27:46  profilanswer
Malheureusement, ma carte mère ne supporte pas TAT, car elle a un chipset NVidia et pas Intel.
n°1528736
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 13-02-2007 à 16:32:16  profilanswer
Ca ressemble à une surchauffe du chipset ça...
Augmenter le FSB va augmenter sa température, diminuant potentiellement la fréquence max du contrôleur mémoire.
Utilise le thermomètre home made par excellence (l'index) pour vérifier si ton rad chipset est pas brûlant, si il est tout juste tiède essaye de monter un peu sa tension d'alim, sinon il ne te reste qu'à mieux le refroidir.
n°1528743
Ezane
Posté le 13-02-2007 à 16:40:36  profilanswer
En effet, d'origine le rad du chipset était brûlant (et quand je dis brûlant c'est genre tu mes ton doigt plus longtemps que 2sec et c'est la cloque) et une des barette RAM était tout près (0.5cm) et ça rendait mon système instable même d'origine. Donc j'avais déjà installé un ventilo par dessus et depuis le rad est tiède et j'ai aussi déplacé mes 2 barretes RAM d'un cran (elles restent en DUAL). Mais sinon, c'est quoi la tension du chipset par défaut? Je vais voir pour l'augmenter un peu.
n°1528745
Ezane
Posté le 13-02-2007 à 16:50:02  profilanswer
A part ça, c'est normal que Speedfan indique 1.49V pour Vcore1 et 3.39V pour Vcore2? C'est faux j'espère...
n°1528748
Ezane
Posté le 13-02-2007 à 16:57:32  profilanswer
Youhou! J'ai pu passé à 3.6Ghz CPU  800Mhz DDRII! En montant la tension du chipset à 1.35V ! Merci Gigathlon pour ton conseil!!! :) :) :)
n°1528758
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 13-02-2007 à 17:20:25  profilanswer
Faudrait que tu trouve un système plus efficace que le rad d'origine couplé à un ventilo qui souffle dessus mais c'est déjà bien.
Un petit rad style HR-05 ou Noctua dessus devrait déjà être meilleur si t'as un ventilo de 60mm silencieux sous la main.
n°1528760
Ezane
Posté le 13-02-2007 à 17:28:14  profilanswer
oui, je verrai si le chipset chauffe trop maintenant que j'ai augmenté sa tension. Pour le moment ça va bien il est tiède-chaud mais de loin pas brûlant.
n°1528774
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 13-02-2007 à 17:54:24  profilanswer
Sauf que tu touche le rad et pas le NB, or un rad en alu "chaud" (50-60°C) c'est indicatif d'une temp déjà assez élevée pour le chipset.
n°1528790
Ezane
Posté le 13-02-2007 à 18:23:47  profilanswer
C'est juste, mais bon ça va, je pense que le rad est entre 45°-50° pas plus. Mais j'y penserai :) (c'est qu'il y a pas beaucoup de place dans mon boitier)
n°1528821
backfromhe​ll
Posté le 13-02-2007 à 19:16:38  profilanswer
DSl de prendre ton topic Ezane :P
mais gigathlon ta pa une soluce miracle pr mon e6600 ki depasse pas 3. sur une DS3?
j'ai 1 giga de corsair xms2 pro series et 1 giga de gskill PK ( le tout DDR 800 bien sur )
que ce soit coeff 8 ou 9 je ne peux pas depasser 3.5ghz sans plantage meme a 1.6v alros que chipset et cpu watercoolé donc tres bonne temperature...
n°1528864
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 13-02-2007 à 20:19:57  profilanswer
J'ai pas la machine sous la main donc je peux pas me prononcer catégoriquement... Ton CPU est peut-être tout simplement pas bon.
n°1529310
grundoc
Posté le 14-02-2007 à 21:08:12  profilanswer
Tu pourais augmenter d'avantage la tension surtout si tu est en Water. Mon CPU monte @ 3.6 uniquement à 1.675V
n°1529473
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 15-02-2007 à 10:35:25  profilanswer
Un conseil: Ne laisse rien sous "Auto" comme voltage!
FSB Termination = celui-là m'en à fait voir de toutes les couleurs! Surtout ne jamais le laisser sous "Auto", 1.4v de préf :p
n°1529487
immikimaru
Ding dong song
Posté le 15-02-2007 à 11:05:48  profilanswer
c'est pas dangereux de monter un vcore a des valeurs si élevées? ca a de grosses conséquences sur la durée de vie du processeur? 8 ans au lieu de 10 :) ou bien 1 an au lieu de 10? :(
monter le vcore a des effets sur les performances?
Mon Feed-Back
n°1529700
tomass
Posté le 15-02-2007 à 20:19:17  profilanswer
plutot 10 ans à la place de 30  :jap:
non
n°1529731
immikimaru
Ding dong song
Posté le 15-02-2007 à 20:56:02  profilanswer
si je laisse le vcore a 1,6 c'est pas bon ou ca passe?
désolé de voler ce topic  c'est ma dernière question :(
Message édité par immikimaru le 15-02-2007 à 20:56:23
Mon Feed-Back
n°1530165
tomass
Posté le 16-02-2007 à 21:23:30  profilanswer
Avec un bon watercooling normalement ça pose pas de problème, faut surveiller tes températures de temps en temps et être rigoureux dans l'entretien de ton water :jap:
n°1530177
forevert
Posté le 16-02-2007 à 22:20:23  profilanswer
j'ai fais l'acquisition d'un c2d 6600 prétesté garanti a 3.6ghz
il n'était même pas stable a 3.0ghz un flash de ma p5b deluxe à résolu le prob stable a 3.6 à 3.75 :) bonne chance
n°1530178
forevert
Posté le 16-02-2007 à 22:21:31  profilanswer
à 1.375 sorry
n°1530182
immikimaru
Ding dong song
Posté le 16-02-2007 à 22:41:44  profilanswer
oki mais comment flasher ma CM??? je ne peux pas revenir aux bios précédents :(
Mon Feed-Back
n°1530190
forevert
Posté le 16-02-2007 à 22:49:49  profilanswer
asus a un utilitaire qui te cherche sur le net la dernière version du bios l'utilitaire est asus update le logiciel te permet aussi de sauvegarder ta version actuel
n°1530192
immikimaru
Ding dong song
Posté le 16-02-2007 à 22:50:26  profilanswer
ah oki je vais voir ca!
Mon Feed-Back
n°1530196
tomass
Posté le 16-02-2007 à 22:57:30  profilanswer
Faut savoir aussi que certaines p5w ont du mal à dépasser les 430/440 de fsb, le 975x ne monte pas très haut en o/c...
n°1530197
immikimaru
Ding dong song
Posté le 16-02-2007 à 22:59:24  profilanswer
oui mais moi je parle de 400, meme pas 430 ou 440 :( vous croyez que ca vient du bios?
Mon Feed-Back
n°1530619
tomass
Posté le 18-02-2007 à 12:07:07  profilanswer
C'est peut être le proco aussi  :o
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
Comment overclocker ATHLON 3200+ Barton sur ABIT NF-S rev2.0 ???????Comment overclocker une ASUS M2N32 + AMD X2 4200+ DDR2 6400 C4
O/C E6600 avec P5B deluxe6600 a 60° idle prob ?
Overclock d'un E6600 avec ventirad d'origine.Problème de Température E6600
Overclocking asus P5NE SLI et E6600E6600
Aide overclocke e6600overclocking E6600
Plus de sujets relatifs à : impossibe d'overclocker mon E6600 à plus que 2.7Ghz?
