2965 connectés
  CPU
  Overclocker Core i5 2400, les avis
n°2111462
n0zkl3r
Posté le 14-04-2011 à 18:30:52  profilanswer
J'ai actuellement une carte mère Asus P8P67 LE et un processeur Core i5 2400. Mon ventilateur processeur est un Cooler Master Hyper TX3 avec pâte thermique à base d'argent. Le tout dans une tour orienté gamer bien ventilée (2 ventilateurs en extractions), la Antec One Hundred.
Je sais que le "non K" ne peuvent être réellement overclocker, mais j'ai lu par ci par là qu'on pouvait quand même un peu les overclocker et gagner un peu de performance en +.
Qu'en est-il exactement ? J'ai vu qu'on pouvait passer le ratio du mode Turbo de 34 à 38 maximum, ce qui donnerait 3,8 GHz en Turbo sur un seul coeur, 3,7 GHz sur 2 coeur, 3,6 Ghz sur 3 coeurs et 3,5 GHz sur 4 coeurs.
Mais puis-je modifier aussi le BUS de départ ? Il est actuellement sur 100 (par défaut) et j'ai vu qu'on pouvait le monter jusque 103 - 105 max sans perte de stabilité pour frôler les 4 GHz maximum. Mais j'ai également vu que c'était déconseiller de modifier ce BUS Speed...
Pouvez-vous m'aider svp afin de tirer le maximum de mon i5 2400.
Merci :).
Message édité par n0zkl3r le 14-04-2011 à 18:34:35
n°2111585
street mob​o
pc collector
Posté le 15-04-2011 à 06:35:20  profilanswer
bonjour
le bus est figé et cela dépend un peu de la carte utilisée ( options des bios ) c'est juste le mode turbo dans ton cas  et tu peux encore overclocké ta ram si celle -ci le permet et ton bios
je doit assemblé a mon retour une Maximus et un 2600K
et comme mémoire j'ai pris de la 2000
n°2111702
n0zkl3r
Posté le 15-04-2011 à 14:43:04  profilanswer
Le mode Turbo peut donc être augmentée sur un Core i5 2400 ? J'ai une Asus P8P67 LE.
Mais le mode Turbo ne dépend pas de la mémoire ram, si ? Car j'ai de la PC10600 (Corsair XMS3 en CAS 9) donc 1333 MHz qui est la fréquence de base du processeur, non ?
Si quelqu'un pourrait m'éclairer...
n°2111713
street mob​o
pc collector
Posté le 15-04-2011 à 15:13:03  profilanswer
ton bios doit permettre de changé la fréquence et latence de ta ram et comme c'est celle de base c'est un peu juste
n°2111842
n0zkl3r
Posté le 15-04-2011 à 23:07:11  profilanswer
Le mode Turbo n'a rien à voir avec la ram si ? Je veux dire, si j'augmente le mode Turbo, ça n'augmentera pas la fréquence de la ram, si ?
Ce que je veux faire, c'est passer le mode Turbo de 3,4 GHz à 3,8 Ghz (3,5 GHz sur les 4 coeurs, 3,6 GHz sur 3 coeurs, 3,7 GHz sur 2 coeurs).
La ram doit suivre ou pas dans ce cas ? Je trouve pas d'explications claires sur le net :-( ...
Message édité par n0zkl3r le 15-04-2011 à 23:09:02
n°2112230
n0zkl3r
Posté le 17-04-2011 à 16:29:01  profilanswer
Quand je passe de 3,4 GHz à 3,8 GHz pour le mode Turbo, ça n'influe pas sur les fréquences de la ram ?
n°2112436
chermositt​o
Posté le 17-04-2011 à 22:16:48  profilanswer
essayez, démarrez, et avec cpu-z regardez à combien est la ram quand la fonction turbo s'active.
Mais il semble logique que la ram n'ai rien à voir avec la fonction turbo. Sinon ce ne serait pas exploitable.
Ce serait plutôt un coefficient multiplicateur qui change, mais en tous cas ça ne doit impliquer que la gestion des coeurs et non pas celle de la mémoire vive.
n°2112490
n0zkl3r
Posté le 18-04-2011 à 00:14:50  profilanswer
Oui, car le ratio turbo cpu est à 34 (donc 3,4 GHz en Turbo) et je peux l'augmenter à maximum 38 (donc 3,8 GHz sur un coeur et 3,5 GHz sur les 4 coeurs) !
Déjà ça de pris :-).
Mas il vaut mieux pas toucher au BLCK et au Bus speed (fixé à 100) ?
n°2112954
n0zkl3r
Posté le 19-04-2011 à 20:01:04  profilanswer
Ayant décidé de me lancer, je ne trouve pas le ratio Turbo, enfin si, mais je ne parviens pas à le modifier !
Pourtant, les différents tests disent qu'on peut le modifier de 3,4 GHz à 3,8 GHz, mais je n'y arrive pas :-( !
Help plz...
  CPU
avis sur 1er watercoling[AVIS] Watercooling pour ma config
Overclocking i5 760avis nb rad pour WC i2500K + gtx560
comment overclocker un core i7 950CHERCHE membres avec carte mère ASRock EXTREME 4 et i5 2500k en OC/
Gros MOD --> Vos avis avant le commencement !!Aide pour oc mon core i7, impossible à stabiliser!
Besoin d'aide pour OC i5 2500k via AI Suite 2
Plus de sujets relatifs à : Overclocker Core i5 2400, les avis
