3725 connectés
  CPU
  overclocker un celeron600 (sans rire svp)
n°1186113
florenta
Posté le 25-01-2005 à 21:35:55  profilanswer
bonjour
je voudrais booster ma vieille config pour patienter avant d'en changer:
mobo MSI 6153VA (chipset via apolloPro 133)
CeleronII 600
le coef du proc doit etre bloqué à 9, j'ai déjà réussi dans le bios à faire passer le clock de 66mhz à 83mhz mais il ne me propose pas d'autres valeurs...
donc mon celeron 600 tourne à 747Mhz, c'est pas mal mais il pourrait faire mieux, non?
dois-je faire une manip sur la CM?
merci d'avance
n°1186122
bigboss7
Posté le 25-01-2005 à 21:41:28  profilanswer
oue mais pour les performances je crains que meme a 1ghz tu ne puisse voir la difference
les celeron avec leur peu de cache c est connu pour pedaler dans la semoule
n°1186132
florenta
Posté le 25-01-2005 à 21:46:13  profilanswer
c'est un celeron 2ème génération, L2 128ko, bien sûr ça vaut pas l'athlon 64 que je prendrais dans quelques mois :)
mais ça tourne honnetement pour une bécane vieille de 5ans...
est-ce que ça changera qqch si je change le voltage? (actuellement 1.5v)
(P.S. j'ai oublié de préciser: là il dépasse pas les 33°C avec mon vieux ventilo!)
n°1186147
bigboss7
Posté le 25-01-2005 à 21:53:39  profilanswer
33 en load?
ben augmeter le voltage legerement sa ne lui fera pas de mal et sa peut aider a monter plus haut effectivement
essaie 1.60v
mais  bin apres si tu changes de config tu peux toujours faire le kéké avec celle la :D
n°1186151
florenta
Posté le 25-01-2005 à 21:56:59  profilanswer
:) merci mais là je fais le malin car j'ai po grand chose à perdre... :D
pardon je suis novice mais changer le voltage ça change le fsb?
n°1186155
delantera
Hail Seitan.
Posté le 25-01-2005 à 22:00:45  profilanswer
non ca change pas le fsb, ca permet generalement de pouvoir le monter plus haut, mais une augmentation du voltage entraine un degagement de chaleur plus important, d'ou un besoin de refroidir plus. :hello:
n°1186165
florenta
Posté le 25-01-2005 à 22:07:28  profilanswer
ok ok...
j'ai que trois valeurs de "cpu clock" dans les réglages du bios: 66, 75 et 83.
mais (je bouquine la doc de la mobo) apparemment en bougeant un cavalier je peux faire passer la "cpu bus frequency" de 66 à 100Mhz
c'est bon,ça?
n°1186177
bigboss7
Posté le 25-01-2005 à 22:16:40  profilanswer
ben oue mais faut se veiller a la temperature en load
en idle sa veut rien dire concretement
(mon 3.2@ a 4080 a prit a peine 6 degres  par rapport a sa frequence d origine) par contre il en a prit 25 en load ;))
c ets pour te dire
  CPU
comment overclocker un P3 600?Comment overclocker un 2600 M
Comment overclocker mon P4 ?Impossible overclocker 2500+ !! LC POWER ???
Overclocker mon mixer Kenwood SB307Aide pour overclocker sa 6800.
overclocker ma hercules 7500 quel programme??overclocker un duron 2000+ ?
Overclocker Debutant.overclocker 2500+ barton amd
Plus de sujets relatifs à : overclocker un celeron600 (sans rire svp)
