4950 connectés
  Overclocker mon pc.Besoins de vos conseils
n°210072
Jero
Posté le 04-06-2001 à 02:31:45  profilanswer
Matériel:pentium III
carte mere asus cuv4x-e
microprocesseur 800 mhz
Dans le bios, je ne peux augmenter on cpu au delà de 800 mhz.
J'ai peur de toucher au voltage.
Comment je peux faire?
n°210073
Plouf02
Opencloud addict!
Posté le 04-06-2001 à 02:38:21  profilanswer
FSB et voltage klair ms juska combien je ne sais pas trop sur les intel
n°210076
Jero
Posté le 04-06-2001 à 02:44:04  profilanswer
Ok merci.
D'autres réactions!!!!
n°210077
Jero
Posté le 04-06-2001 à 02:44:05  profilanswer
Ok merci.
n°210078
Plouf02
Opencloud addict!
Posté le 04-06-2001 à 02:49:56  profilanswer
tu sais kil existe une base de sonne sur hfr avec les O/c tu trouveras surement ce ke tu as besoin ;)
n°210079
cpulloverc​lock
Posté le 04-06-2001 à 02:51:14  profilanswer
nhesite pas a monter ton vcore a fond donc 1.85v-1.9v et ton vio a 3.6v si tu as un bon refroidissement, il ne faut pas que ton proco atteigne et depasse 55 degres en pleine charge
ce que tu f c que tu o/c un peu tt en augmentant ton voltage au fur et a mesure, tu f des tests
sinon ton proco c un 800E ou 800EB?
n°210082
Jero
Posté le 04-06-2001 à 02:58:06  profilanswer
Comme ma mémoire vive sdram 128 pc 100 mhz.
Mon proco c un 800 E.
n°210088
cpulloverc​lock
Posté le 04-06-2001 à 03:14:52  profilanswer
donc 8*100
essaye 8*112 et 8*120 deja
si c stable tu pourras augmenter a 8*124
t ram pourront te brider
mais une Pc100 peut marcher a 133
n°210094
l'artisan ​overclocke​r
ca m'couille les grattes !
Posté le 04-06-2001 à 03:21:46  profilanswer
...car le coeff des intel de merde sont bloqués lol
n°210096
Posté le 04-06-2001 à 03:27:28  profilanswer
test d'heure ...
n°210097
cpulloverc​lock
Posté le 04-06-2001 à 03:29:35  profilanswer
21h29
n°210745
Jero
Posté le 04-06-2001 à 21:27:31  profilanswer
Carte mere asus cuv4x-e
disque dur 20 go 66mo/s 7200 tpm
sdram 128 mo pour pc 100 mhz
Dans le bios je n'ai pas eu trop le choix,a partir du moment ou j'ai mis mon cpu à 800 mhz.
Mes barettes 8*133,impossible de les mettres à 8*100.
Uniquement si je m'étais mon cpu manuellement sous 400 mhz!!!
Par contre j'ai réglé les Jumpers de ma carte:
Frequence 800 mhz
Mult. 100 mhz
Bus F. 100 mhz
Par contre au niveau du voltage Vscore est réglé à 1.65 v,est je peux le monter au maximum 2 v?
Ou sinon à combien maxixmum?
Par conte aucune trace de VIO à 3.6v?
J'attends vos réactions?
n°210847
Jero
Posté le 04-06-2001 à 23:04:59  profilanswer
Quelqu'un peut-il me répondre?
n°210908
Jero
Posté le 05-06-2001 à 00:17:37  profilanswer
UP !!!!!
Y'en a que pour les AMD!!!
a kombien peut on l'overclockerOverClocker une GeForce 2 Ultra
Je voudrais overclocker mon PC!!Conseils overclock TBird 1.33
Overclocker mon "vieux " P3comment overclocker une....
Les tours en plexis, vous avez des plans, conseils ?besoin de vos conseils
Conseils sur le TAISOL CEK734 ?Comment overclocker? (carte mere asus cuv4x-e)
Plus de sujets relatifs à : Overclocker mon pc.Besoins de vos conseils
