4462 connectés
  CPU
  Overclocker un Athlon 3800+ X2
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1650878
anonymman
Posté le 18-11-2007 à 17:38:01  profilanswer
je souhaite changer de carte graphique sur ma configuration suivante :
Antec_SLK3000b
Alim Enermaxx Noisetaker 420W
Gigabyte K8NF9-Ultra Rev.2
A64 X2 3800+
2X1Go Kingston PC3200
Gigabyte 7600GT Fanless
Hitachi Sata2 160Go
Graveur Pioneer DVR-109
HDD Externe 300Go Seagate
Rheobus Akasa AK-FC-03
2X DBKiller 120mm + 1X DBKiller 80mm
Kit Logitech MX3000
LCD Wide Screen 22" Samsung 226BW
cependant pour ne pas trop être cpu limited, j'aimerai overclocker mon proc (pas à fond non plus pourpas prendre de risque) mais je n'ai jamais fait celà.
j'ai quelques notions en info, j'ai monté mon pc, mais overclocking, j'ai jamais fait!
Pourriez-vous m'aider pour faire celà?
n°1650903
eagle1613
Posté le 18-11-2007 à 18:38:31  profilanswer
....google est ton ami...
en cherchant 2s sur google :
http://www.octeam.fr/dossiers-et-t [...] 22495.html
Meme sur ce forum t'aurais pu trouver ta réponse, la prochaine fois cherche au lieu de poser une question déja vu 1000 fois.
Message édité par eagle1613 le 18-11-2007 à 18:38:46
n°1650910
pandaman2
Posté le 18-11-2007 à 18:47:34  profilanswer
en supplément peut-etre que cecipourra t'aider
n°1650912
anonymman
Posté le 18-11-2007 à 18:47:42  profilanswer
en fait avant de me lancer là dedans je voulais dejà savoir si c'est risqué ou pas?
n°1650914
pandaman2
Posté le 18-11-2007 à 18:52:21  profilanswer
si tu respectes toutes les procédures: surveiller les températures, laisser les voltages par défaut, bloquer les fréquences pci et pci-e, etc... (je dois en oublier) , non ce n'est pas risqué
Message édité par pandaman2 le 18-11-2007 à 18:52:48
n°1650916
eagle1613
Posté le 18-11-2007 à 18:55:47  profilanswer
comme la dit pandaman2, l'overclocking n'est dangereux que si tu te lance dedans sa connaitre un minimum le fonctionnement des composants de ton pc...et encore le PC plantera avant que les composants encours de réels risques.
n°1650933
pandaman2
Posté le 18-11-2007 à 19:27:59  profilanswer
oui, il faut surtout que tout soit stable, ce qui n'est pas forcément le cas même si on n'a pas de plantage à première vue
n°1650942
anonymman
Posté le 18-11-2007 à 19:54:08  profilanswer
merci,
c'est justement ça qui me fait un peu peur, j'y connais vraiment pas grand chose.
je sais bien qu'il y a des tutos partout, mais pour un noob, je les trouvent très très détaillés, sans qu'il ait une procédure relativement simple à suivre, c'est aussi pour ça que je me permettais de poster une telle question, pour esperer trouver quelqu'un ayant a peu près le même matos que moi et pouvant me donner les démarches à suivre, sans vouloir faire un overclock énorme et risqué, mais juste augmenter les capacités du CPU.
je ne veux pas trop prendre le risque d'overclocker avec un tuto trop détaillé et peut etre trop fouilli.
Message édité par anonymman le 18-11-2007 à 20:01:43
n°1651106
anonymman
Posté le 19-11-2007 à 11:29:53  profilanswer
Existe t il des utilitaires qui permettent de faire un overclock sous Windows, et qu'il juge les risques?
je viens de voir via CPU-Z que mon 3800+ X2 :
Processors Information
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores  2
Number of threads 2 (max 2)
Name   AMD Athlon 64 X2 3800+
Codename  Manchester
Specification  AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+
Package   Socket 939
CPUID   F.B.1
Extended CPUID  F.2B
Brand ID  5
Core Stepping  BH-E4
Technology  90 nm
Core Speed  2010.4 MHz (10.0 x 201.0 MHz)
HT Link speed  1005.2 MHz
Stock frequency  2000 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, x86-64
L1 Data cache  2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache  2 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control  yes
max FID   10.0x
VID range  1.100 V - 1.400 V
Features  XD
K8 Thermal sensor yes
K8 Revision ID  4.2
Attached device  PCI device at bus 0, device 24, function 0
Attached device  PCI device at bus 0, device 24, function 1
Attached device  PCI device at bus 0, device 24, function 2
Attached device  PCI device at bus 0, device 24, function 3
Et la Ram :
Chipset
Northbridge  NVIDIA nForce4 rev. A3
Southbridge  NVIDIA nForce4 MCP rev. A3
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type  DDR
Memory Size  2048 MBytes
Memory Frequency 201.0 MHz (CPU/10)
CAS#   3.0
RAS# to CAS#  3
RAS# Precharge  3
Cycle Time (tRAS) 8
Bank Cycle Time (tRC) 11
DRAM Idle Timer  16
Command Rate  2T
Memory SPD
DIMM #1
General
Memory type  DDR
Manufacturer (ID) Kingston (7F98000000000000)
Size   1024 MBytes
Max bandwidth  PC3200 (200 MHz)
Part number  K
Serial number  6C165060
Manufacturing date Week 19/Year 06
Attributes
Number of banks  2
Data width  64 bits
Correction  None
Registered  no
Buffered  no
Nominal Voltage  2.50 Volts
EPP   no
XMP   no
Timings table
Frequency (MHz)  133 166 200
CAS#   2.0 2.5 3.0
RAS# to CAS# delay 2 3 3
RAS# Precharge  2 3 3
TRAS   6 7 8
DIMM #2
General
Memory type  DDR
Size   1024 MBytes
Part number  K
Serial number  6C16DF61
Attributes
Number of banks  2
Data width  64 bits
Correction  None
Registered  no
Buffered  no
EPP   no
XMP   no
Timings table
CAS#   2.0 2.5 3.0
TRAS   6 7 8
Dump Module #1
      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
00   80 08 07 0D 0B 02 40 00 04 50 70 00 82 08 00 01
10   0E 04 1C 01 02 20 C0 60 70 75 75 3C 28 3C 28 80
20   60 60 40 40 00 00 00 00 00 37 46 30 28 50 00 00
30   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 C0
40   7F 98 00 00 00 00 00 00 05 4B 00 00 00 00 00 00
50   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 13 6C
60   16 50 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80   00 24 B6 00 49 0A FF FF FF FF FF 12 18 31 FF FF
90   FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A0   FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0   FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0   FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0   FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0   FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0   39 39 55 35 31 39 33 2D 30 39 30 2E 41 30 30 4C
Dump Module #2
60   16 DF 61 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Message édité par anonymman le 19-11-2007 à 11:33:14
n°1651139
joepento
Posté le 19-11-2007 à 12:26:32  profilanswer
ton HTT est trop haut, il ne faut pas dépasser 1000mhz (200*5)
Donc pour commencer (avec une frequence de 2500mhz, il devrait la tenir facilement)  :
Essaye de passer ton FSB de ton processeur à 250mhz et laisse le coef x10
passe ta frequence de ram à 166mhz (au lieu de 200mhz) et timings 2-3-3-6
met ton HTT à x4 (dans ce cas ton HTT x4 sera toujours à 1000mhz (fsb250*4))
Message édité par joepento le 19-11-2007 à 12:28:11
n°1651145
anonymman
Posté le 19-11-2007 à 12:41:19  profilanswer
merci pour ton aide.
a savoir que je n'ai rien touché pour le moment! le HTT est donc trop haut d'origine apparemment.
toutes tes manips sont à faire dans le bios j'imagine?
je procède à toutes les manips en même temps ou alors une par une?
n°1651147
Posté le 19-11-2007 à 12:43:35  answer
=>htt X3
augmente le fsb et teste la stabilite, si c est pas stable tu augmente le vcore...
n°1651153
joepento
Posté le 19-11-2007 à 13:00:43  profilanswer
Ton HTT n'est pas trop haut par défaut car il y a une toute petite marge de sécurité.
En fait ton fsb est à 201 soit lorsque qu'on multiplie par 5 = 1005mhz ce n'est pas dramatique mais il ne faut pas aller plus haut.
@dave3810 :  il peut très bien mettre à x3 donc l'HTT sera à 750mhz.
Par principe j'essai toujours d'accorder cette valeur au plus haut, je lui aurai donc suggerer de passer à x3 pour une valeur 250>FSB>333
avant de toucher au Vcore et/ou de monter trop haut en fréquence : c'est quoi ton ventirad?
n°1651155
anonymman
Posté le 19-11-2007 à 13:05:20  profilanswer
Malheureusement j'ai pour l'instant le ventirad d'origine (s'il faut changer, que me conseillez vous? sachant que je ne cherche pas à overclocker mon pc au maximum)
Alors, avant de faire la moindre bêtise, je vous poste ce que j'ai exactement dans le bios :
http://img337.imageshack.us/img337/9971/p1000157jf1.th.jpg
et
http://img442.imageshack.us/img442/6145/p1000158lt2.th.jpg
Message édité par anonymman le 19-11-2007 à 13:10:36
n°1651160
Posté le 19-11-2007 à 13:19:04  answer
ben ca change rien, le mieux il me semble c est de caller l htt X3 et de monter en fsb...
=>le dissi achete toi un noctua pour oc comme il faut...
1/comme a si bien dit joepento regle ta ram a 166mhz, comme ca tu peus monter haut en fsb sans que ta ram limite car elle se retrouvera a 200mhz quand tu as un fsb a 250mhz...etc...
2/ht a 3X
3/ ram a 3.3.3.6 en 2t
4/cpu spread spectrum en disable
5/pci clock 101mhz
6/apres tu as le voltage du cpu, de la ram, du HT, du chipset...
tu augmentes le fsb et tu testes avec occt pour la stabilite, si c est pas stable tu augmente un peu le vcore...
si c est pas stable meme en augmentant le vcore essaies d augmenter le voltage de l HT et du chipset....
Message édité par Profil supprimé le 19-11-2007 à 13:20:23
n°1651167
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 19-11-2007 à 13:30:48  profilanswer
à chaque fois j'ai l'impression que le pci-E à 100 ça porte malheur  :whistle:
je sais que sur certaines cartes c'est mal géré mais quand même
création de site - photo
n°1651177
anonymman
Posté le 19-11-2007 à 13:59:56  profilanswer
Merci pour votre aide, est ce que je peux faire les modifs que vous m'avez conseillé sans avoir le ventirad de changer?
je vais regardé tout ça en détail plus tard :
1/ Dans mon pour la ram, je dois mettre 166mhz là ou j'ai le chiffre 400 (DDr Speed) ?
2/ le HT X3 c'est bien le HT frequancy ratio qui en auto?
3/ Pour la ram, je ne vois pas quelles sont les données exactes a changer sur les photos, y'en a + sur la photos que les chiffres que vous m'avez donnés
4/ aucun probleme
5/aucun probleme
9/ je regarderai ça quand je le ferai
comment voir si c'est stable ou pas par la suite? plantage?
merci beaucoup pour votre aide.
n°1651193
joepento
Posté le 19-11-2007 à 14:16:32  profilanswer
Pour les timings à changer les tiens sont affiché avec 3-3-3-8 ( si ton pc plante c'est que le dernier chiffre qu'on t'as dit qui est trop bas, tente le à 3-3-3-6 si ton pc plante repasse sur 3-3-3-8.
Pour ta ram c'est bien DDRspeed (chez moi la ram il faut le regler dans une autre page)
Pour regler la frequence là où c'est ecrit DDR clock / timing mode => tu passes sur manuel et tu regles soit avec des ratio 3/4 etc... soit tu peux ecrire la frequence réelle.
Message édité par joepento le 19-11-2007 à 14:48:54
n°1651194
Posté le 19-11-2007 à 14:19:02  answer
1/oui
2/oui
3/laisse comme c est pour l instant sinon damns ton immage c est les premieres 4 valeurs de la ram, faut mettre 3-6-3-3...
9/faut minimum faire 30min d occt avant de continuer a oc...
surveille tes t° et ne depasse pas les 60°-65°....
n°1651195
pandaman2
Posté le 19-11-2007 à 14:21:37  profilanswer
dans ce cas mets 333, tu devras mettre 266 lorsque tu arrivera à 234 de fsb
ça je ne suis pas sûr mais s'il y'a plusieurs coef genre 1X, 2X, 3X, 4X oui c'est ça
Tu peux laisser la ram comme ça, en revanche desynchronise là
comment voir si c'est stable ou pas par la suite? plantage? Fais un test avec OCCT
mince grillé
Pour le 1) mets 166 si tu ne vois pas 333 (et 133 si tu ne vois pas 266 lorsque le fsb > 234)
Message édité par pandaman2 le 19-11-2007 à 14:26:24
n°1651618
anonymman
Posté le 20-11-2007 à 01:36:02  profilanswer
Merci, je me lance que j'aurai assez de temps devant moi, je pense demain.
le changement de ventirad n'est pas necessaire au préalable?
n°1651707
joepento
Posté le 20-11-2007 à 11:30:18  profilanswer
si tu veux un bon O/C, fiable dans le temps, le changement de ventirad s'impose de lui même, car pour valider ton O/C, un stress test du genre OCCT est nécessaire et fera monter en t°c ton proco donc, il vaut mieux.
Si tu compte tout de même essayer laisse ton capot ouvert et fait le dans une pièce fraiche,  (pas à coté de la cheminée ;-) )  et pas longtemps .......
Message édité par joepento le 20-11-2007 à 11:33:27
n°1651898
gniark--19​69
Posté le 20-11-2007 à 16:00:33  profilanswer
Alors là j'ai un peu de mal à suivre :pt1cable:
Joepento dit:
Pandaman dit:
mets 333(pour 166), tu devras mettre 266(pour 133) lorsque tu arrivera à 234 de fsb
et HTTx3
Pourquoi Joepento dit mettre à 166(333) et HTTx4 pour une FSB à 250Mhz
alors que Pandaman dit de mettre à 133(266) lorsqu'on arrive à une FSB 234Mhz
HTTx3
Message édité par gniark--1969 le 20-11-2007 à 16:19:37
n°1651904
Posté le 20-11-2007 à 16:13:51  answer
car la ram depasse les 200mhz quand tu la desincro a 166mhz, donc en la baissant encore a 133mhz tu restes toujours avec la vitesse de la ram a 200mhz meme si tu depasses les 250mhz de fsb...
en sincro tu as:
fsb a 200mhz=>ram a 200mhz
desincro tu as:
fsb 200mhz=>ram a 166mhz
donc en sincro fsb 250mhz=>ram a 250mhz; il faut que la ram tienne cette freq...
en desincro fsb 250mhz=>ram a 200mhz; frequence par defaut de la ram...
Message édité par Profil supprimé le 20-11-2007 à 16:14:45
n°1651910
gniark--19​69
Posté le 20-11-2007 à 16:24:04  profilanswer
Ok je comprends mieux
mais alors pourquoi Joepento propose 166Mhz pour une fsb de 250 avec de la PC3200 à 200Mhz
Quel est le calcul pour:
n°1651912
Posté le 20-11-2007 à 16:27:43  answer
je l ai pas en tete, mais tu te rends compte tout seul avec cpu z, si tu met ton fsb a 2XXmhz, regardes dans cpu z la vitesse de la memoire...
Message édité par Profil supprimé le 20-11-2007 à 16:28:34
n°1651919
gniark--19​69
Posté le 20-11-2007 à 16:35:03  profilanswer
ben c'est ça mon problème.
lorsque je met la  FSB à 220Mhz x10 avec HTT en auto et DDR speed à 400Mhz la vitesse mémoire est de 201.5 MHz et le Core Speed  2015.1 MHz (10.0 x 201.5 MHz) dans CPU-Z
n°1651924
Posté le 20-11-2007 à 16:41:49  answer
dis moi voir les options que tu as pour:
k8 cpu clock ratio?
puis tu mets ddr clock auto et dis moi quelles options tu as pour cpu/ddr clock ratio...
n°1651930
pandaman2
Posté le 20-11-2007 à 16:48:46  profilanswer
c'est simple :
desynchro ram à 166 :
200-166=34 (mémoire = fsb-34)
200+34=234 tu vas jusqu'à 234 de fsb
Le fsb est par ex à 220 => 220-34=186 . la ram est à 186
desynchro ram à 133 :
200-133=67
200+67=267 tu vas jusqu'à 267 de fsb
Message édité par pandaman2 le 20-11-2007 à 16:53:55
n°1651933
Posté le 20-11-2007 à 16:53:25  answer
n°1651935
bl38
Posté le 20-11-2007 à 17:08:21  profilanswer
Je dirais plutot :
FrqRam= 200 mhz max
250/200*X=200 de Fréquence Ram
Or, tu obtiens X=200/(250/200)= 160 mhz de base ram bios requise
C'est pourquoi si tu met 166 mhz tu sera après le boot à la fréquence ram réelle suivante : 250/200*166= 207,5 mhz
Donc pour obtenir ton fsb max en ram 200mhz réelle tu fera :
200=Y/200*166
soit Y=200*200/166=240,96 mhz de fsb maximum dans ton cas.
Pour ton information avec de la ram en base 133 mhz cela te donnerait :
200=Y/200*133
soit Y=200*200/133=300,75 de fsb maximum ;)
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1651937
gniark--19​69
Posté le 20-11-2007 à 17:12:52  profilanswer
Voilà ce que j'ai de dispo dans le bios =S
Je ne trouve pas de CPU/DDR ratio ni CPU clock ratio.
http://db.thierry.free.fr/wog/IMG_1595.jpg
http://db.thierry.free.fr/wog/IMG_1596.jpg
Message édité par gniark--1969 le 20-11-2007 à 17:14:48
n°1651942
bl38
Posté le 20-11-2007 à 17:22:23  profilanswer
400 c'est la valeur DDR standard (double data rate) soit 2x200 mhz
donc pour désynchroniser ta ram à 166 mhz tu met 333 mhz à la place de 400 et pour 133 mhz tu met 266 mhz.
Pour le reste tu définit seulement tes timings primaires en partant des valeurs cpu-z et tu met le reste en auto:
Pour 166 mhz bios ==> Tcl=2,5;Tras=7;Trcd=3;Trp=3 le reste en auto
Pour 133 mhz bios ==> Tcl=2;Tras=6;Trcd=2;Trp=2 le reste en auto
n°1651948
gniark--19​69
Posté le 20-11-2007 à 17:29:49  profilanswer
merci à tous =)
Je comprends vite mais faut m'expliquer longtemps =S
donc:
 jusqu' à 240,96 mhz de fsb désynchroniser la ram à 166 mhz et HTTx4
 au delà jusqu' à 300,75 de fsb désynchroniser la ram à 133 mhz et HTTx3
Message édité par gniark--1969 le 20-11-2007 à 17:31:01
n°1651952
Posté le 20-11-2007 à 17:34:47  answer
htt X3, faut pas que le fsb*htt>1000mhz...
n°1651957
bl38
Posté le 20-11-2007 à 17:36:35  profilanswer
gniark--1969 a écrit :
merci à tous =)
donc:
Exact ...
n°1651959
gniark--19​69
Posté le 20-11-2007 à 17:37:22  profilanswer
bah en HTTx4
fsb 240,96*4=963,84 ca passe =)
Message édité par gniark--1969 le 20-11-2007 à 17:48:39
n°1651976
gniark--19​69
Posté le 20-11-2007 à 17:49:30  profilanswer
Sinon question vitesse finale , mieux vaut avoir par exemple:
fsb 240Mhz HTTx4 ram à 166Mhz donc 2400Mhz et HT Link speed  963 MHz ou
fsb 250Mhz HTTx3 ram à 133Mhz  donc 2500Mhz et HT Link speed  750 MHz ? :heink:
Message édité par gniark--1969 le 20-11-2007 à 17:52:34
n°1652039
gniark--19​69
Posté le 20-11-2007 à 19:18:35  profilanswer
(désolé pour le flood mais je ne peux pas supprimer mes messages précédents.si un modo passe par là il peut virer les deux précédents, merci )
Mystère !
J'ai appliqué l'o/c en mode manuel dans le bios fsb 220x10, Ram à 333(166)2.5-3-3-7 et HTTx4
C'est le Gag !
Dans CPU-Z la vitesse mémoire est bien modifiée environ 167Mhz mais pas la FSB !
la fsb reste à 201.5 au lieu de 220Mhz !
Du coup énervé j'ai pris la doc de l'Asus (A8N5X) aucune protection spécifiée à désactiver qui empêcherait la modif de la FSB.
De plus cette CM est justement faite pour booster les CPU =S
HELP  :pt1cable:
Message édité par gniark--1969 le 20-11-2007 à 19:21:09
n°1652042
pandaman2
Posté le 20-11-2007 à 19:21:22  profilanswer
bl38 a écrit :
Je dirais plutot :
FrqRam= 200 mhz max
200=Y/200*166
200=Y/200*133
Tu as raison autant pour moi  :D
La deuxième possiblité, mais avec un coef HT à 4 ça passe : 250*4=1000. En revanche pour monter davantage le fsb passe le coef à 3 ;)
(désolé pour le flood mais je ne peux pas supprimer mes messages précédents.si un modo passe par là il peut virer les deux précédents, merci ) Il y'a une fonction edit (2e et 3e icone au dessus de tes messages)
Mystère !
C'est le Gag !
HELP  :pt1cable:
Si la fréquence du cpu est à 2200Mhz, je penche pour un bug de cpuz
ça y'est j'ai fini d'éditer :D
Message édité par pandaman2 le 20-11-2007 à 19:30:53
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
Athlon x2 4200 s939, etc..Overclocker un Q6600 Avec Une P5N32-E-Sli
overclocker carte graphique sous vistaoverclocking Athlon XP2400+
overclocking athlon xp 2400+Question Overclocking 3800 X2 sur A8N32-SLI
1650xt, comment overclocker ?comment overclocker mon pc
impossible d'overclocker avec ForceWare 169.01 (pour Crysis)Overclocker sa 8800GTS quel logiciel de nos jours ?
Plus de sujets relatifs à : Overclocker un Athlon 3800+ X2
