3039 connectés
  CPU
  overclocker i5 750
overclocker i5 750
n°1958015
Sheva-saum​on
Posté le 29-11-2009 à 16:27:35  profilanswer
bonjours, je souhaiterai overclocker mon i5 750 ( au alentour de 3.5 ou 4 ghz ), et je voulait savoir si je devait changer le ventirad d'origine.
ma configuration :
carte mère : asus p7p55d le
carte graphique : sapphire hd 4890 1go vapor-x
RAM :  4 go corsair xms 3 ddr3
alim : antec earthwatt 650 w
OS : window's 7
merci d'avance
n°1960183
yeazi
Posté le 06-12-2009 à 00:14:18  profilanswer
Lol aucune réponse depuis une semaine, moi j'ai à peu près la même config et même question
1 Antec Earthwatts - 500W 53,39 € H.T.
1 Asus P7P55D 108,69 € H.T.
1 G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 NQ 83,44 € H.T.
1 Intel® Core™ i5 750 146,23 € H.T.
1 Materiel.net Montage 33,36 € H.T.
1 Samsung SH-D162D - OEM, noir 16,71 € H.T.
1 Sapphire Radeon™ HD 5770 1Go, DirectX® 11, ATI Eyefinity 117,05 € H.T.
1 Western Digital Caviar Blue S-ATA 320 Go - 16 Mo 30,76 € H.T.
1 Xigmatek Midgard - Black Window 58,52 € H.T.
Merci bcp
n°1960203
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 06-12-2009 à 01:51:45  profilanswer
ma configuration :
OS : window's 7
merci d'avance
oui évidemment, la réponse était facile à trouver en lisant les tests ou topic lynnfield socket 1156
:o :o :o
n°1962776
rastarocoa​ch
Posté le 13-12-2009 à 19:51:52  profilanswer
Pour du H24 il faut changer le ventirad, car on peut voir certain test avec ce type d'overclocking avec des ventirad box et le cpu peut monter jusqu'à 100°C :ouch: (mais ca dépendra surtout du vcore qui tu lui appliquera)! Le mieu c'est de tester progressivement en surveillant les température et si tu veux monter plus au tu change le ventirad ! Pour la fréquence avec une "asus p7p55d le" vise plutôt les 3,5Ghz , pour les 4Ghz il falait prendre au minimum une "p7p55d" .
Bon courage pour ton oc ;)
D'après certaine théorie un cpu ce rode, donc au début le temps du rodage je te conseil de rester au vcore d'origine sinon il risque de monté moin haut ou de devoir mettre un vcore plus important pour être stable! Par sur que ce soit prouvé mais à par pour les bench un i5 750 d'origine suffit largement pour le moment donc autant prendre son temps !
Sinon jette un oeil ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7340_1.htm
Message édité par rastarocoach le 13-12-2009 à 20:03:36
n°1962865
yeazi
Posté le 14-12-2009 à 00:10:21  profilanswer
y'a celui du i7 mais pas du i5
n°1962881
rastarocoa​ch
Posté le 14-12-2009 à 02:23:13  profilanswer
Oui j'avais pas fait attention dans le titre "Core i7 i5 i3" ^^  enfin en cherchant un peu tu devrais trouver ton bonheur! apres l'overclocking des i5 et i7 c'est le même principe
n°1963041
andrei66
Vive le HB
Posté le 14-12-2009 à 20:40:56  profilanswer
Mes paramètres stables sur ma config (l'icone en forme de PC en haut), i7 750 stable @ 4.00 GHZ  :sol:  mais sous water  :non: , en je pense pas que tu pourras y arriver, surtout ces params peuvent être stables sur une config (mobo Gigabyte et ram Corsair) et carrément dérailler sur la tienne.
je te les passe si tu veux tenter a tes risques biensur (mais crame pas ton i5  :whistle:  , c'est un bon CPU) :
VCore : 1.30V dans le BIOS
CPU VTT : 1.25V
Voltage des RAM : 1.6 V
BCLK : 200 Mhz
Multiplicateur : 20
Intel Turbo Boost : ***DESACTIVE***, car sinon ton multiplicateur augmente automatiquement, et devient instable.
Fréquence PCI-E : 100Mhz
le reste tu le laisses en auto
Message édité par andrei66 le 14-12-2009 à 20:41:31
Tentez de gagner un iPad http://antistatique.net/ipad/37M
n°1998086
Shumak
Posté le 03-04-2010 à 19:29:09  profilanswer
voila quelque reponses pour i5 750 et plus.......
http://overclocking.all-up.com/
  CPU
  overclocker i5 750
[RESOLU] Quel processeur socket 775 pour overclocker?jusqu a combien je peut overclocker avec ma config
jusqu a combien je peut overclocker avec ma configWatercooling Core i5 750 max 150€
overclocker amd athlon 4200 x2 !!petite configaider moi à overclocker mon phenom II 920 x4
Impossibilité d'overclocker depuis l'installation de ma Sapphire 4890Overclocker un athlon X4 620
Overclocker Q6600 sur une P5K
Plus de sujets relatifs à : overclocker i5 750
