3932 connectés
  CPU
  overclocker 2500+ barton amd
n°1159984
arronax31
Psycho du hardware
Posté le 27-12-2004 à 18:13:07  profilanswer
Bonsoir a tous,
voila j'ai un barton 2500+ de amd et j'ai eu la chance d'avoir celui qui est pas bloque.
Si j'achete ca,
http://www.selexium.fr/catalogue/f [...] tegorie=25
vous pensez que je pourrai up en 3200+ tout en restant a une temperature correct en idle/load?
J'aimerais bien un truc du genre 30-35 en idle et 45 max en load
n°1160004
FireForce
Posté le 27-12-2004 à 18:22:42  profilanswer
je te conseille plus un Zalman 7000 Alcu ou Cu
n°1160030
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 27-12-2004 à 18:40:22  profilanswer
ou un Thermalright, et puis avec ta PC2700, l'o/c du babar 2500+ c'est mort
n°1160044
arronax31
Psycho du hardware
Posté le 27-12-2004 à 18:45:36  profilanswer
Me faudrait quoi niveau memoire pour overclocker?
J'avais jete mon devolu sur de la corsair value ram pc 3200. . .est-ce un bon choix?
sinon,vu que je pourrais pas acheter la memoire tout de suite, on peut vraiment rien faire avec ma vieille barette?
n°1160046
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 27-12-2004 à 18:46:27  profilanswer
oui c'est un bon choix!
Tu peux tenter de pousser ta PC2700 @ 200Mhz comme je l'avais fait, mais c'est vraiment pas sur qu'elle tienne.
n°1160075
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 27-12-2004 à 18:59:20  profilanswer
Pour passer en 3200+, meme pas besoin de changer de rad.
Pas de changement de voltage donc trés peu de chaleur en plus.
n°1160078
arronax31
Psycho du hardware
Posté le 27-12-2004 à 19:02:22  profilanswer
Euh. . .oui si tu le dis  :lol:
Mais si je change le voltage plutot que le fsb avec ma vieille barette,ca passe?
n°1160084
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 27-12-2004 à 19:06:09  profilanswer
Il te faudra quand meme un nouveau rad, en 3200+ le BOX ne suffit plus, je le sais je l'ai eu longtemps ce BOX, mais faudra aussi que tu monte le voltage de la ram pour qu'elle passe a 200Mhz.
n°1160102
SH4 Origon​ X
Posté le 27-12-2004 à 19:19:54  profilanswer
On doit pas avoir la même ventilation de tour :D
n°1160112
arronax31
Psycho du hardware
Posté le 27-12-2004 à 19:34:41  profilanswer
Arg c'est severe lol,en attendant je vais quand meme changer de ventilo et mettre quatre ventilos boitier aux endroits strategiques  :bounce:
Niveau memoire,je suis un peu a sec donc ca va etre cho  :non:
n°1160131
FireForce
Posté le 27-12-2004 à 19:54:14  profilanswer
à choisir, tu auras plus de chance de passer à un 3200 avec des RAM PC3200 qu'avec des 2700 et quatres ventilos de boitier...
Ca depend de la série sur laquelle tu tombes mais ton 2500 peut en effet passer en 3200 sans changer le Vcore ainsi un dégagement de chaleur que très peu supérieur.
n°1160138
arronax31
Psycho du hardware
Posté le 27-12-2004 à 19:58:59  profilanswer
Ben si je met le fsb a 200, il y passe en 3200 + mais l'ordi plante au bout de 20 minutes avec un super freeze de malade donc. . .
Je vais economiser un peu,en tout cas merci de vos reponses ;)
n°1160142
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 27-12-2004 à 20:03:20  profilanswer
Elles est pourtant tres tres bien ventiller, et le BOX ne suffisait pas, a 2.2Ghz et 1.75 - 1.8V de vcore.
n°1160144
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 27-12-2004 à 20:03:54  profilanswer
T'as pousser les voltage du core et de la ram aussi?
n°1160162
arronax31
Psycho du hardware
Posté le 27-12-2004 à 20:34:58  profilanswer
Nop
n°1160165
SH4 Origon​ X
Posté le 27-12-2004 à 20:39:16  profilanswer
Evidement je parlais de passage sans toucher le Vcore comme beaucoup de 2500+ le permettent.
n°1160168
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 27-12-2004 à 20:42:32  profilanswer
Le 1er ne le permettait pas, celui que j'ai actuellement le permet :D.
Et dans ce cas, normal que ca suffit, puisque c'est le meme qui est vendu avec les 2500+ et les 3200+, mais il est juste quand meme quand la tour n'est pas bien ventillée.
n°1160237
FireForce
Posté le 27-12-2004 à 21:47:58  profilanswer
moi je dirais que ca depend surtout du stepping et pas trop de la ventilation de la tour....
n°1160247
ludo335421
et mon cul c'est du poulet
Posté le 27-12-2004 à 21:53:58  profilanswer
t en est ou dans ton overclocking?
n°1160256
arronax31
Psycho du hardware
Posté le 27-12-2004 à 22:03:28  profilanswer
Point mort en fait lol. . .
On me dit de changer la barette memoire ou de la forcer(mais je sais pas comment faire^^) quand je passe en fsb 200.
Je suis ouvert a toutes les suggestions non dangereuses  :sarcastic:
n°1160260
ludo335421
Posté le 27-12-2004 à 22:07:12  profilanswer
monte ton fsb progressivement pas a 200 direct ,une fois que ca plante tu monte d un palier le voltage du proco tout en surveillant les temperatures (pas depassé 60° en full)et pour commencer tu met des timings pourri genre 3-3-3-7,test la ram avec memtest si elle plante du monte le voltage de la ram
n°1160270
arronax31
Psycho du hardware
Posté le 27-12-2004 à 22:18:18  profilanswer
*a compris la moitie* Je passe pas a 200 direct lol de toute j'ai pas beaucoup d'option (100,133,166 ou 200).Je tourne a 166 depuis un an avec une stabilite exemplaire.Donc je vais bien relire ce que tu m'a dis mais Ncomment on modifie le timing de la ram sur le bios award de l'A7n8x-x?
n°1160275
ludo335421
Posté le 27-12-2004 à 22:24:23  profilanswer
ta deja flashé ton bios? regle sur "user definished" pour pourvoir monté ton fsb de 1 mhz en 1mhz
n°1160321
immortal
blizzard beast
Posté le 27-12-2004 à 23:32:22  profilanswer
moi perso mon 2500 avec coeff debloquer(inutile dans mon cas)
tiens parfaitement 3200 par contre vcore a 1.75 mini
et slk800 +s4
par contre l'ete impossible au dessus de 30° en t° ambiente malgré mon lanfire 4 ventillo et alim thermaltake purepower 480w double ventillo
la temperature etait infernal idle a 60° freeze dans les jeux
par contre a temp normal niquel et rock stable genre 8 heure de nfsu non stop sans plantage quoi farcry etc
met un sp97+s4 et ça roxx meme si tu est obligé de monté un peut le vcore 1.75v ça devrait tenir sans probleme sauf si ton cpu n'est pas cooperatif ça arrive
n°1161548
arronax31
Psycho du hardware
Posté le 29-12-2004 à 21:06:51  profilanswer
Ou sinon j'attends ma nouvelle barette  :D parce que je veux pouvoir jouer cet ete  :sarcastic:
n°1166832
pouillou32
Au fond à gauche...
Posté le 05-01-2005 à 18:25:11  profilanswer
Salut, j'ai un barton 2500+ @ 11*186 vcore@1.725v sur a7n8x deluxe, j'ai essayé de le pousser a 11*200 vcore@1.85v mais avec le ventilo d'origine je monte a 57°c en burn, et speedfan m'indique une autre temperature de Winbond-je-sais-plus-quoi qui monte plus haut encore et qui a l'air d'etre la temp du chipset nforce2 !
Ma question est donc  est ce que cette temp est pas trop élevée ? jusqu'a combien peut on monter sans danger ?
n°1166833
FireForce
Posté le 05-01-2005 à 18:27:17  profilanswer
regarde dans le bios au démarrage pour savoir quelle température correspond à quelle température dans speedfan...
et ne dépasse pas 60°C pour le CPU
Message édité par FireForce le 05-01-2005 à 18:27:32
n°1166854
pouillou32
Au fond à gauche...
Posté le 05-01-2005 à 18:56:31  profilanswer
de toute façon je suis revenu a 11*186, ça rebootait aprés 10min de cpuburn...
n°1167499
Biroute
j'aime les andouillettes !:op
Posté le 06-01-2005 à 15:22:16  profilanswer
g uniquement le rad box et le ventilo de l'alim uniquement, et je suis à 10.5*200, au max ça me donne 51°
je suis stable aussi à 11*198 et ça reste idem! meme température en burn, mais en idle c plus chaud, 47 à la place de 43
ton rad box, il est suffisemment efficace, cependant, il faut changer le malabar, parceque c du gros caca, et puis tu peux le polir facilement avec une feuille de papier brouillon posé sur une table.
c pas du travail d'artiste, mais le résultat est là:
à 10.5*200 en burn
57° avant, 51° après.
quand à la température que peut subir ton proc, bah si t'arrive à 60 c pas dramatique, celui d'un pote montait à 83° et ça a marché pendant 3mois, ensuite il a compris pourquoi ct si haut, et maintenant, c normal. tout ça pour dire que si t'arrive à 60-65 c pas la mort.
EDIT: d'ailleurs, c pas un peu bizarre??? y doit bien y avoir une sorte de protection thermique qui éteint l'ordi dès que le proc dépasse une certaine température? je précise que le proco de mon pote était un p4 3GHz et des brouettes
Message édité par Biroute le 06-01-2005 à 21:06:41
Ma vie en Polonie: http://ketchupnchantilly.blogspot.com/
n°1168072
FireForce
Posté le 06-01-2005 à 23:01:30  profilanswer
oui oui il y a une température limite qui se fixe dans le bios il me semble...
  CPU
Comment overclocker mon pcjusqua ou overclocker cette carte graphique la
aidez moi svp pour overclocker mon processeurquel ventirad pour 2800+ (Barton)
o/c mon asrock k7vt6 et mon 3000 xp + bartonbarton 2600 et kt3 ultra
Overclocker radeon 9600 pro ZEOverclocker un Dell 8200
Probléme overclocking barton 2500Overclocker 2500 barton +ti 4200
Plus de sujets relatifs à : overclocker 2500+ barton amd
