2812 connectés
  CPU
  Overclocké mon core i5 2.66 en 3Ghz
n°1972662
mag3sty
Posté le 14-01-2010 à 19:47:31  profilanswer
Bonsoir à tous ,
Voila j'aurais quelques questions à poser, je suis novice en matière d'overclocking même si j'ai parcouru d'hivers forum et tuto...
Donc voila , j'aimerais utilisé Smart 6 pour overclocké mon core i5.. passé de 2.66 à 3GHz , le logiciel fait tout de lui même certaines personne me conseilleront de le faire directement depuis le Bios...
Ma première question est la suivante , ya t'il une difference vraiment visisble entre un 2.66 et 3ghz... ?
Ma seconde question , puis-je overclocké ma ram c'est une zeppelin cadencé en 8-8-8-24.. sur certain jeux tel que call of dudy modern warfare 2... j'ai des lenteurs pour chargé le jeux , également pour en sortir... (tout est formaté aucun virus rien n'a signalé..).
Merci d'avance pour vos réponses et votre aide.
n°1972667
mag3sty
Posté le 14-01-2010 à 20:26:48  profilanswer
up svp ?
n°1972731
mag3sty
Posté le 14-01-2010 à 23:42:04  profilanswer
up
n°1972754
sun13300
Posté le 15-01-2010 à 00:56:06  profilanswer
Je te déconseille l'utilisation de Smart 6, il augmente démesurément la Vcore...
Pour 3ghz augmente simplement le bclk à 150.
Par contre il faudrait plus d'info sur ta ram pour savoir à quelle fréquence la cadenser.
Sinon pour COD, moi aussi j'ai des chargement long je pense que c'est normal
n°1972789
mag3sty
Posté le 15-01-2010 à 09:09:46  profilanswer
Merci pour ta réponse sun13300 , pour la ram la voici :
zeppelin :
- Norme Mémoire : DDR3 1333
- Spécification mémoire : Unbuffered
- Capacité : 3 Go
- Format de mémoire : DIMM 240 pins (DDR3)
- CAS Latency CAS 9-9-9-24
- Radiateur : oui
- Nombre de barrettes : 3
n°1972799
mag3sty
Posté le 15-01-2010 à 09:25:41  profilanswer
dans le bios j'ai constaté que ma ram était en 8-8-8-24
n°1972841
mag3sty
Posté le 15-01-2010 à 11:53:19  profilanswer
up
n°1972893
sun13300
Posté le 15-01-2010 à 13:51:20  profilanswer
Hum, je débute également en overclocking donc c'est pas non plus évident pour moi, pour les timings je sais pas du tout. Par contre je sais que la fréquence de ta ram = coeff * bclk, d'origine ton bclk est à 133 et le coeff = 10 donc ta ram à 1330mhz ce qui correspond aux données constructeur.
Quand tu augmente le bclk il faut réduire le coeff pour que la fréquence de la ram soit la plus proche de celle d'origine.
exemple : bclk = 160 et coeff = 10 ==> f.ram = 1600mhz : trop élevé, il faut réduire le coeff à 8 pour retrouver une f.ram = 1280mhz, très proche de 1330.
Voilà, j'aimerais bien un autre avis sur la question, mais je suis un peu comme toi, malgré les heures passées à lire des tutos & Co, ce n'est pas encore clair pour moi.
Bon courage
PS : moi je suis à 3.4 ghz (4.0ghz en turbo boost) stable
  CPU
choix de config s1156 pour oc un i5 750 a 4 ghzMon premier O/C sur i5 750 : 3.8 Ghz, comment ralentir en idle ?!
Watercooling i5 750 + 5850Température d'un Core plus élevée que les 3 autres
Fréquence maxi Core i5 750 en ventirad originePb O/C Core I7 860 Max = 3.4Ghz.......je deprime
[Worklog] Core i7 - µATX - DaBox - Postville - 5870Aidez moi svp OC I5
Overclocking i5
Plus de sujets relatifs à : Overclocké mon core i5 2.66 en 3Ghz
