2545 connectés
  CPU
  overclock E8400 p5q-e corsair TWIN2X4096-8500C5DF
n°1783350
moux1
Posté le 15-08-2008 à 16:33:40  profilanswer
Bonjour à tous,voila j'ai quelqueS souciS pour OC mon PC, j'ai lu pas mal de chose et j'ai déjà OC un Q6600 sur mon ancienne p5K, mais la j'avoue que je sèche!
Je poste ici en espérant que quelqu'un pourra me sortir de là ou je suis tombé
A la réception de mon matériel mardi, je fais les montages et je lance le tout... boot foireux, je relance (bios 0803) et là: mosaique de toute les couleurs sur mon écran juste après l'écran de boot, avec des sigles particuliers dans les petits rectangles de la mosaique...
Bon... finalement je m'aperçois que j'avais branché un cable en 4 pin en haut à gauche de ma carte mère, je démonte je rebranche en 8 pins, j'enleve le proco, la CG la ram, je remonte le tout... ça boot... biiiiiien...
à 3Ghz, pas de souci, je test la ram directe, 5H de memtest ok...
Je mets vista basique x64
Je continue...
la a part faire 3.6Ghz, je ne peux rien faire d'autre...
J'ai essayé beaucoup de configuration... rien a faire, après 400Mhz de bus ça plante...
Voici ma configuration actuelle du bios (1201==> est-ce que j'ai bien fait de le mettre...?) :
AI Overclock tuner: Manual
CPU Ratio Setting: 8
FSB Strap to North Bridge: auto
FSB Frequency: 400
PCI-E Frequency: 100
DRAM Frequency: 1066
DRAM CLK Skew on Channel A1: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel A2: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel B1: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel B2: AUTO
DRAM Timing Control: Manual
1st Information:
CAS# Latency: 5
DRAM RAS# to CAS# Delay: 5
DRAM RAS# Precharge: 5
DRAM RAS# Activate to Precharge: 15
RAS# to RAS# Delay : AUTO
Row Refresh Cycle Time: AUTO
Write Recovery Time: AUTO
Read to Precharge Time: AUTO
2nd Information :
READ to WRITE Delay (S/D): AUTO
Write to Read Delay (S): AUTO
WRITE to READ Delay (D): AUTO
READ to READ Delay (S): AUTO
READ to READ Delay (D): AUTO
WRITE to WRITE Delay (S): AUTO
WRITE to WRITE Delay (D): AUTO
3rd Information :
WRITE to PRE Delay: AUTO
READ to PRE Delay: AUTO
PRE to PRE Delay: AUTO
ALL PRE to ACT Delay: AUTO
ALL PRE to REF Delay: AUTO
DRAM Static Read Control: Disabled
DRAM Read Training: Disabled
MEM. OC Charger: enabled
AI Clock Twister: Lighter
AI Transaction Booster: manual
Common Performance Level: 11
All Pull-Ins: Disabled
CPU Voltage: 1.42
CPU GTL Voltage Reference (0/2): Auto
CPU GTL Voltage Reference (1/3): Auto
CPU PLL Voltage: 1.6V
FSB Termination Voltage: 1.3V
DRAM Voltage: 2.1V
NB Voltage: 1.4V
NB GTL Reference: Auto
SBridge Voltage: 1.2V
PCIE SATA Voltage: 1.5V
Load Line Calibration: Enable
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
CPU Clock Skew : Auto
NB Clock Skew : Auto
CPU MANAGEMENT ENHANCEMENT: optimized mode
Option CPU: all diseable
memory remap feature: Enabled
memory hole: disabled
J'ai désactivé 2 ou 3 autres trucs au démarrage le high definition audio,driverr xert control, express gate...
Bon voila le sombre tableau... le pire c'est que je viens de faire un test prime95: ça a tenu 2H, jai aussi tenu 45 minutes sur OCCT, je joue 15 minutes a counter strike source: "freeze", les plantages font souvent que des freeze  complet (il faut que je reset obligatoirement), j'ai testé la carte graphique avec un test 3dmark vantage... ça a passé...
Je ne sais plus quoi faire... je souhaiterais juste un petit 450*9 ça m'ira bien...
Sinon truc marrant le voltage donné par everest donne en load 45°C sur le processeur puis hop après 15 minutes de test cela passe a 111°C... la température des cores restant à 65°... toute façon tout est faux je peux posé ma main dessus en load, c'est chaud mais vraiment sans plus...
Voila si un génie génial a une idée sur les erreurs que j'ai commises qu'il me le dise!!! Merci beaucoup à tous d'avance de vos réponses...
n°1783617
moux1
Posté le 16-08-2008 à 11:42:20  profilanswer
up plz!
n°1783964
moux1
Posté le 17-08-2008 à 10:55:35  profilanswer
up
n°1783969
ptitseb930​00
ptitseb93000
Posté le 17-08-2008 à 11:13:31  profilanswer
salut merci a toi de m'avoir donner ton liens,juste pour savoir si je peut mettre les meme voltage que toi au pas,je suis avec un e8400
n°1784237
St1k
Posté le 17-08-2008 à 22:49:55  profilanswer
essaye ça: FSB Strap to North Bridge: 400
n°1784239
moux1
Posté le 17-08-2008 à 22:58:26  profilanswer
ben ca marche mais je ne suis qu'a 3.6Ghz... en 400 de fsb
n°1785609
moux1
Posté le 21-08-2008 à 09:43:48  profilanswer
Bon j'ai viré toute cette bouserie...
La carte déconnait c'est sur...
Je suis complétement stable a 3.999Ghz (444 x 9) sur ma ep45-ds3r...
Merci asus... surtout pour ton site qui déconne un max sur les bios... un coup il affiche que le dernier c'est la version 1201 10 minutes après c'est la version 1103, 1 H après on ne peut avoir que la version 1003 au plus...du délire... Enfin la galère est finie après 1 H de réglage sur la gigabyte... et quelques heures de test réussies :p
n°1788395
alpbutcher
Posté le 28-08-2008 à 13:30:32  profilanswer
comprends pas j'ai exactement la meme config que toi (p5q-e e8400 corsair pc8500) +nhu12p et corsair HX650W et bah la config est rockstable à 4ghz (OCCT 12h et 3dm06 en boucle pdt une nuit...) depuis aucun soucis de stabilité (en plus le proc retombe a 3ghz en idle coef x8->x6) fsb 500 ram synchro vcore1.45 vram2.1 ....
le seul soucis ct pour la premiere install y faisait infinite reboot avec les deux barettes sur slot a1 b1 donc g mis 1 barette sur a2 install de l'OS (xp64) puis remis les deux barettes A1 B1 et la nickel ....
  CPU
[Help]Limite O/C E8400 et Gigabyte X48-DQ6?[avis]sur un petit o/c e8400
OC E8400Overclock bloqué par sonde ?
Overclock E8400 sur Maximus Formula X38overclocké q6600 ou e8400 sur 4core1600txins p35 et 4go ddr3 a 1333
Retour d'expérience en OC pour le couple E8400/Asus P5Q (normal)o/c 8400 à 4.0ghz sur P5Q pro
Plus de sujets relatifs à : overclock E8400 p5q-e corsair TWIN2X4096-8500C5DF
