3040 connectés
  CPU
  Overclock raté_ écran noir.
n°1526691
Gerti
Posté le 06-02-2007 à 20:46:11  profilanswer
Bonsoir,
Alors voilà mon problème. Ma config: PIII Coppermine 700 Mhz FSB 133, ASUS CUV4X, Geforce 2 MX, alim CODEGEN 300W, hd Maxtor 8 Mo 80 Go, bios version béta de 2002.Tout marchait correctement jusqu'au moment où j'augmente le FSB. Je le met de 133 @ 160 Mhz (du coup le PCI augmente à 40 Mhz je crois) . Cependant j'ai oublié de regler le ratio de la ram à 4/3 (car j'avais déjà pratiqué de l'overclock dessus et sa tenait qu'à 140 Mhz maximum sans le ratio de la ram) Donc ensuite sa boot plus... :o  Alors cette situation je l'avais déjà vécue auparavant, mais j'retirais la prise et sa revenait à 66 Mhz de FSB (config minimale). La sa boot plus du tout... Ecran noir. Je n'ai même pas les bips du bios. J'ai tout retiré, j'ai démonté la carte mère, bougé les ram de slot (j'ai une 128 Mo spektek PC 133, et une noname 256 Mo PC 133) j'ai également retiré les composants un par un, clear CMOS, toutes les procédures habituelles quoi.De plus, quand je met les 24 pin de l'alimentation, la LED de la carte mère s'allume directement (avant elle s'allumait quand j'appuyais sur le bouton d'allumage traditionnel) Mais voilà, cela ne boot toujours pas... Mon alim est assez recente, cela fait même pas 6 mois que je l'ai achetée. Qui est en défaut, le contrôleur mémoire? Aidez moi s'il vous plaît! Merci
Message édité par Gerti le 06-02-2007 à 21:03:52
n°1526692
Gerti
Posté le 06-02-2007 à 21:05:13  profilanswer
PS: Je viens de tester avec une autre carte graphique, donc c'est soit la carte mère soit l'alim???
n°1526693
Gerti
Posté le 06-02-2007 à 21:50:50  profilanswer
up
n°1526694
Gerti
Posté le 07-02-2007 à 07:43:07  profilanswer
up :/
n°1526695
ceasar
Créateur Topic Radeon Driver
Posté le 07-02-2007 à 18:42:00  profilanswer
Tu as essayé de faire un reset du bios?
Si tu n'as pas de reset sur ta carte mère enlève la pile 10 min.
Message édité par ceasar le 07-02-2007 à 18:45:10
n°1526696
Gerti
Posté le 07-02-2007 à 19:30:37  profilanswer
J'ai déjà effectué le clear CMOS. J'ai même retiré les composants un par un, et même carte mère nue cela ne fait aucun bruit...
n°1526697
Step73
Posté le 07-02-2007 à 19:37:54  profilanswer
Vu l'age de ta config, nouvelle mobo. Le bios étant surement soudé sur la carte, même une manip de la dernière chance est vouée à l'échec.
Dommage.
n°1526698
Gerti
Posté le 07-02-2007 à 19:40:33  profilanswer
:O Mais j'ai déjà rencontré ce genre de situation auparavant, j'avais tout débranché et remonté et cela a remarché. En plus la je viens de touché un des pins sur lequels se branchent sur avec mon tournevis sa a fait une étincelle :S c'est grave? Je ne pense pas que ca soit la fin... J'ai déjà eu des centaines de problèmes de ce genre avec ce pc, il marchait parfaitement jusqu'à hier, il ne peut pas être dead directement comme sa, juste à cause d'une option dans le BIOS...  :(
n°1526699
Gerti
Posté le 07-02-2007 à 19:43:45  profilanswer
Encore sa serait un tournevis qui aurait dérapé sur la carte mère la ok c'est électrique. Quand on change une option dans le bios le fsb ou la fréquence du bus pci sa va pas détruire les composants quand même :/ surtout si rapidement... Moi je pense plutôt que la carte mère a en "mémoire" la configuration du bios pour l'overclock, donc il faudrait trouver un moyen de flasher le bios. Non?
n°1526700
Gerti
Posté le 07-02-2007 à 19:55:01  profilanswer
D'autres suggestions?
n°1526701
Gerti
Posté le 07-02-2007 à 20:41:53  profilanswer
Du nouveau: j'ai trouvé une nouvelle carte graphique et je l'ai testée. Toujours pas de bips..
n°1526702
Gerti
Posté le 07-02-2007 à 22:53:27  profilanswer
up
n°1526703
ceasar
Posté le 07-02-2007 à 23:05:51  profilanswer
Oui une étincelle sur la carte mère c'est grave et d'après mon expérience ça suffit à la rendre HS.
Te reste plus qu'a trouver une nouvelle carte mère.
Message édité par ceasar le 07-02-2007 à 23:06:59
n°1526704
Gerti
Posté le 07-02-2007 à 23:16:43  profilanswer
Oh mais non la LED reste allumée...  :-( Y a encore un espoir je suis sûr!
n°1526705
Nesousx
Posté le 07-02-2007 à 23:39:01  profilanswer
Un truc tout con, mais vu que tu as déjà tout démonté j'y crois pas, une fois le pc tout installé. PC éteint, alim sur "on", tu débranches le cable alim 30sec et tu rebranches!
A tout hasard...
Mon Feedback
  CPU
Overclock d'un E6600 avec ventirad d'origine.overclock de pentium 4
Overclock e6600@3.6ghz et noctua120Mon premier overclock
conseil pour overclock!!!!Overclock Mémoire (jpige rien)
Overclock UnderClock sous windows core 2 duo( resolu ) Help Overclock 4200+ x2 am2 Sur asus m2n SLi deluxe
Overclock E6600 pour future achatvotre meilleur overclock pour une 6800 ultra
Plus de sujets relatifs à : Overclock raté_ écran noir.
