3682 connectés
  CPU
  Q6600: soft overclock?
n°1660517
ffak
Posté le 14-12-2007 à 09:16:38  profilanswer
Quels sont les réglages que je dois faire pour obtenir un O/C soft de mon Q6600?
En effet je ne suis pas un fou de l'O/C, un 3Ghz me suffirait  :love: , mais je n'y connais pas grand chose, a part augmenter le FSB.
Existe-t-il des optimisations à faire (volt ou coef?) pour eviter une trop grosse chauffe provoquée par le montée simple du FSB?
ma CM: GA-G33-DS2R
CPU: Q6600 avec un Maxorb
2Go Ram
Merci  :)
n°1660536
sifras
Posté le 14-12-2007 à 10:33:34  profilanswer
c'est quoi comme ram ? marque, reference ...
ton q6600, est-ce un "GO" ?
n°1660556
ffak
Posté le 14-12-2007 à 11:15:08  profilanswer
Q6600 Revision B3
Ram Transcend Information DDR2 6400
n°1660576
sifras
Posté le 14-12-2007 à 12:51:39  profilanswer
avec le b3 tu aura du mal a dépasser les 3.2 ghz, mais tes 3 ghz seront accessible ;)
test déjà pour voir si tu es stable avec occt, sans rien modifier
n°1660593
ffak
Posté le 14-12-2007 à 13:24:24  profilanswer
comment atteindre 3ghz sans rien modifier?
Dois-je augmenter uniquement -et bêtement- le FSB sans me préoccuper de rien d'autre?
n°1660597
marte
Posté le 14-12-2007 à 13:30:53  profilanswer
coef.xfsb...simple volt =pas touche.......
n°1660601
ffak
Posté le 14-12-2007 à 13:34:33  profilanswer
en français (sujet-verbe-complément) ça veut dire quoi?  :)
n°1660631
sifras
Posté le 14-12-2007 à 14:51:10  profilanswer
en gros ca veux dire que si tu connais pas , tu touche pas :d
évite surtout de touchez n'importe comment les voltages :d
c'est plus clair ? :d
teste deja voir si tu es stable sous occt maintenant, sans rien augmenter
n°1660637
ffak
Posté le 14-12-2007 à 15:17:50  profilanswer
J'ai augmenté uniquementle FSB (ce qui a augmenté la cadence de la ram apparement) pour arriver à 2.7ghz et après 30 min d'OCCT je suis déclaré "stable".
n°1660682
sifras
Posté le 14-12-2007 à 18:12:22  profilanswer
si tu n'as touché a aucun voltage, c'est tout bon :d
donc tu as 300*9 ?
si oui, a cette fréquence, a combien tourne ta ram sous cpuz ?
n°1660706
ffak
Posté le 14-12-2007 à 19:18:19  profilanswer
Freq 450mhz
fsb:dram 2:3
CL 5
tRCD 6
tRP 6
tRAS 21
CR 2T
voilà  :)
n°1660711
sifras
Posté le 14-12-2007 à 19:33:45  profilanswer
si tu es stable a cette fréquence monte ton coeff a 7
7*450
n°1660768
ffak
Posté le 14-12-2007 à 21:08:31  profilanswer
Quel coef? Celui de la ram?
450mhz c'est la frequence de la mémoire pas mon fsb.
n°1660771
Lagoon57
Posté le 14-12-2007 à 21:17:49  profilanswer
Justement passe le FSB a 450, le coef a 7 et la ram en 1:1 :)
n°1660835
sifras
Posté le 14-12-2007 à 23:55:21  profilanswer
+1  :jap:
n°1660860
ffak
Posté le 15-12-2007 à 08:28:35  profilanswer
Dans le bios lorsque je monte le FSb ça monte en parallèle la freq de la Ram. Je ne peux pas désactiver le lien.
Bios Award sur CM Gigabyte G33-DS2R
Comment faire?
n°1660879
Lagoon57
Posté le 15-12-2007 à 10:42:22  profilanswer
Normalement tu devrais pouvoir régler le ratio avec la ram en mode manuel puisqu'il doit etre en auto d'origine..
n°1660897
ffak
Posté le 15-12-2007 à 11:44:13  profilanswer
J'ai updaté mon bios de Cm et j'ai pu régler le tout de telle manière que j'obtinne un ratio de 1:1  (cpuz ne l'affiche plus d'ailleurs le ratio, ni la frequence  :??: )
Après 30 min d'OCCT à 3.0Ghz je suis stable.
n°1661170
ffak
Posté le 15-12-2007 à 21:17:00  profilanswer
Je suis redescendu à 2.4Ghz car je chauffe bcp à 3ghz: quasiment 70° en idle.
Je pense que c'est ma config (boitier µATX) qui veut ça....  :sweat:
A 2.4ghz, avec TAT en idle je suis à 55/60°
n°1661232
sifras
Posté le 15-12-2007 à 23:46:21  profilanswer
70 ° c'est deja beaucoup, évite d'aller tellement plus haut
mais ca me parait bizarre que ce soit en idle, ce n'est pas la T junction ?
n°1661289
ffak
Posté le 16-12-2007 à 08:30:47  profilanswer
Qu'est-ce que la T junction?
70 c'est la valeur donnée par Intel TAT. Dans d'autres softs, notamment celui de ma carte mère j'ai une t° moins élevée.
 :heink:  :??:
n°1661301
sifras
Posté le 16-12-2007 à 10:18:19  profilanswer
et en full tu monte a combien alors ?
n°1661351
ffak
Posté le 16-12-2007 à 12:12:30  profilanswer
sais pas, 80 surement
n°1661390
sifras
Posté le 16-12-2007 à 13:10:03  profilanswer
c'est la radiateur d'intel ?
si oui il faudrait que tu le change, ou sinon limiter ton o/c :d
n°1661426
ffak
Posté le 16-12-2007 à 14:28:26  profilanswer
Non j'ai un Maxorb
  CPU
Que demander du ventirad d'origine d'un Q6600 selon vous?Choix watercolling pour q6600
Le WC le plus optimisé Q6600 ?pilote du son qui ce charge pas en overclock
Aide overclock e6300 sur P5BAide Overclock K8comboZ + atlon64 4000+ + 1.5Go pc3200
Comment Overclock Amd Athlon 64 x2 +3800 ?overclocker un q6600
Overclocking Q6600 et E6850Q6600 ou E6850 pour crysiset ben
Plus de sujets relatifs à : Q6600: soft overclock?
