3015 connectés
  CPU
  Overclock i5 750 sur une P55A-UD4
n°2038915
MilesTEG1
Posté le 22-08-2010 à 22:12:53  profilanswer
Bonjour.
Voilà un petit résumé de ma configuration :
# Proc : Intel Core i5 750 @ Noctua NH-U12P (avec adaptateur socket 1156)
# CM : Gigabyte GA-P55A-UD4
# RAM : Kit 2x2Go G-Skill Trident PC3-12800 (DDR3 - 1600)
# CG : Sapphire Radeon Vapor-X HD 5770 1Go
Je souhaite augmenter le BCLK qui est de base à 133MHz à 160MHz afin de profiter entièrement de ma RAM qui peut tourner en 1600 en 8-8-8-24 sous 1,6 V.
donc voilà ce que je fais :
Je vais dans le bios, que j'ai mis à jour tout à l'heure en F14 ;), et je modifie ceci :
Advanced Frequency Settings
- Extreme Memory Profile (XMP) -> [Profile1]
Ca me modifie le BCLK -> [160] (pile poil ce que je veux ^^)
mais ca me change le ratio en 17X.
Je change donc le ratio en  -> [20 X]
Je laisse tout par défaut dans le Advanced CPU Core Features
En gros, au lieu de tout expliquer :) j'ai fais une liste des options du bios ci-dessous... J'ai mis en rouge et gras les questions que je me pose...
Dites moi ce que vous pensez de ca, car j'avoue avoir lu plein de trucs étranges sur le QPI qui devrait être 4x la valeur de la fréquence de la ram... or moi je peux pas changer ce coefficient...
J'aimerais bien ne pas avoir à toucher la valeur des tensions car je veux pas que ca chauffe, et d'après ce document (http://www.presence-pc.com/tests/core-i5-frequence-23217/3/) cet O/C est censé passer sans toucher les tensions.
Merci de votre aide.
Miles
Récapitulatif des réglages du bios :
Advanced Frequency Settings :
- CPU Clock Ratio -> [20 X]
- QPI Clock Ratio  -> [Auto] (ici, je laisse en Auto ??? ou je met x32 ou x36 ?)
QPI Link = 5.76GHz
Uncore Clock Ration = 16x
Uncore Frequency = 2560 MHz
- Base Clock Control  -> [Enabled]
- BCLK  -> [160]
- System Multiplier (SPD)  -> [Auto] (valeur 1600)
- PCI Express frequency  -> [100] (je l'ai fixé à 100, car j'ai lu qu'il fallait que ce soit à cette valeur bien précise..., est-ce utile de le fixé ?)
- CPU Clock Drive  -> [800mV] (j'ai pas touché)
- PCI Express Clock Drive  -> [900mV] (idem, pas touché)
- CPU Clock Skew  -> [0ps] (idem pas touché)
- Intel Turbo Boost  -> [Auto] (c'est activé quand c'est comme ca j'espère ??)
- CPU Cores enabled -> [All]
- CPU Enhanced Halt (C1E) -> [Auto]
- C3/C6 State Support -> [Auto]
- CPU EIST Function -> [Auto]
- Bi-Directionnal Prochot -> [Auto]
Advanced Memory Settings
- Performance Enhance -> [Turbo] (pas touché, est-ce que ca change quelque chose de passer en Extreme ? ou en standard ?)
- DRAM timings Selectable SPD -> [Auto]
Profil DDR Voltage = 1.6V
Profil QPI Voltage = 1.1V
Channel interleaving = 6
Rank interleaving = 4
Channel A Timings settings -> [Auto] (8-8-8-24 -- 34-6-6-10-22-8-88-6-30-2- rien -46)
Channel B Timings settings -> [Auto] (idem)
Advanced Voltage settings
- Load Line Calibration -> [Auto]
- CPU Vcore -> [Auto] =1.28750V
- QPI/Vtt Voltage -> [Auto] 1.100V
- PCH Core -> [Auto] 1.050V
- CPU PLL -> [Auto] 1.800V
- DRAM Voltage -> [1.600V] (ici je l'ai fixé à 1,6V car si c'est en auto, ca reste à 1.5V... ai-je eu raison ?)
- DRAM Termination -> [Auto] 0.750V
- Ch-A Data VRef. -> [Auto] 0.750V
- Ch-B Data VRef. -> [Auto] 0.750V
- Ch-A Adress VRef. -> [Auto] 0.750V
- Ch-B Adress VRef. -> [Auto] 0.750V
Miscellaneous Settings
- Isosynchronous Support  -> [Auto]
- Virtualization Technology -> [Auto] (est-ce ca sert à quelque chose de la laisser activer ? ou de la désactiver ? Genre on gagne en performance si on la désactive si on n'utilise pas de machine virtuelle...)
Mes ventes : [FeedBack] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4599_1.htm
n°2038925
isaak
Artpop
Posté le 22-08-2010 à 23:19:49  profilanswer
MilesTEG1 a écrit :
Bonjour.
Miles
- QPI Clock Ratio  -> [Auto] (ici, je laisse en Auto ??? ou je met x32 ou x36 ?) Laisse en auto
QPI Link = 5.76GHz
- BCLK  -> [160]
- PCI Express frequency  -> [100] (je l'ai fixé à 100, car j'ai lu qu'il fallait que ce soit à cette valeur bien précise..., est-ce utile de le fixé ?) non laisse à 100 pas utile d'y toucher pour un petit OC
- Intel Turbo Boost  -> [Auto] (c'est activé quand c'est comme ca j'espère ??)  oui c'est activé mais ça va dépendre de la charge
- Performance Enhance -> [Turbo] (pas touché, est-ce que ca change quelque chose de passer en Extreme ? ou en standard ?)  laisse en turbo, pour cet OC ça n'apporte rien
- DRAM Voltage -> [1.600V] (ici je l'ai fixé à 1,6V car si c'est en auto, ca reste à 1.5V... ai-je eu raison ?) oui si ce sont les specs de ta ram
- Virtualization Technology -> [Auto] (est-ce ca sert à quelque chose de la laisser activer ? ou de la désactiver ? Genre on gagne en performance si on la désactive si on n'utilise pas de machine virtuelle...) ça ne pénalise pas l'oc
Cascades - DOD - Chillers .....Home Made Builder
n°2038967
MilesTEG1
Posté le 23-08-2010 à 09:50:23  profilanswer
Oki, merci :)
J'ai constaté en regardant sous cpu-z la fréquence et le coef du cpu que ca ne changeait pas... ca reste en x21.
Là j'ai essayé de tout remettre par défaut, c'est à dire en 133 de bclk, et j'ai aussi l'impression que ca reste sur x21...
Est-ce qu'il y a un soft plus spécialisé que cpuz pour voir le coef des i5 varier ?
n°2038968
isaak
Artpop
Posté le 23-08-2010 à 09:52:39  profilanswer
à stock il va varier selon la charge il faut attendre un peu mais c'est visible avec cpuZ, attends qques minutes apres le boot une fois sous windows ;)
une fois OC, le turbo boost même si activé ds le bios, ne marche plus car on dépasse souvent le TDP du proco ;)
n°2038970
MilesTEG1
Posté le 23-08-2010 à 10:01:17  profilanswer
Ha bon ?
D'après cet article, http://www.presence-pc.com/tests/c [...] e-23217/3/ ca devrait continuer de fonctionner...
n°2038971
isaak
Artpop
Posté le 23-08-2010 à 10:02:59  profilanswer
tout dépend du TDP du proco et de la tension que tu lui appliques pdt ton OC ;)
avec 1.28 Vcore tu dépasses surement les 75W CQFD
n°2038974
MilesTEG1
Posté le 23-08-2010 à 10:18:24  profilanswer
haaaa !
Et comment ca se fait que même sans l'O/C, ca ne fonctionne pas ?
La tension de base d'un i5 750 c'est quoi ? Car ca je n'y ait pas touché...
J'aimerais voir ca :
http://media.bestofmicro.com/Core-i5,P-D-229009-3.png
Mais ca reste bloqué depuis plus de 10min sur x21 avec le bclkk 133MHz... j'ai rien qui tourne en tache de fond qui nécessiterais du CPU...
(le Vcore indiqué par cpuz zqt 1.264V)
Message édité par MilesTEG1 le 23-08-2010 à 10:18:58
n°2038979
disabled 9​3
Posté le 23-08-2010 à 10:29:33  profilanswer
Tension de base 0.85v au repos comme sur ton screen.
Dans l'onglet Exit du bios fait un " Load Setup Defaults"
Ainsi tu remet tout par défaut.
Et apres le reboot du doit passer a 1200Mhz au repos.
n°2038984
MilesTEG1
Posté le 23-08-2010 à 10:42:22  profilanswer
Bon je viens de faire dans le bios : F6 Load Default Fail Safe
J'ai reparamétré l'AHCI sur mes disques, et hop reboot.
Et bien ca reste identique à avant...
http://uppix.net/1/4/b/f37d00ba90b65964d4a1b62e802c8.jpg
Ca bouge pas de x21, que je sois en idle, ou en pleine charge. j'ai testé avec OCCT qui me met 100% au CPU, et bien rien du tout...
Je pense que je vais essayer un clear cmos...
n°2038990
disabled 9​3
Posté le 23-08-2010 à 11:01:06  profilanswer
Bizarre.
Moi ca fonctionne avec ma P7P55D Pro.
J'attend quand meme 1 ou 2mn après le boot pour passer a 1200Mhz.
Tu es sur de ne pas avoir un programme en fond qui tourne ?
Regarde ton gestionnaire de taches apres ton boot.
n°2038992
MilesTEG1
Posté le 23-08-2010 à 11:08:17  profilanswer
Bon après un Clear CMOS, ca ne change rien...
Si je fixe par contre les réglages suivants :
- Intel Turbo Boost  -> [Enabled]
- CPU Enhanced Halt (C1E) -> [Enabled]
- C3/C6 State Support -> [Enabled]
- CPU EIST Function -> [Enabled]
- Bi-Directionnal Prochot -> [Enabled]
Là je vois dans cpuz le coef varier, et passer de x22, x23 à x24, mais il reste le plus souvent en x24...
Le Vcore par contre lui, est vraiment plus faible qu'avant : 0.848 V, et il repasse à 1.264V quand j'ouvre une appli ou que je lance un OCCT.
D'ailleurs, avec le test OCCT Linpack, le coef du CPU reste à x21 et le Vcore à 1.232V
Est-ce que c'est bon ces paramètres du coup ?
n°2038993
MilesTEG1
Posté le 23-08-2010 à 11:10:21  profilanswer
disabled 93 a écrit :
Bizarre.
J'ai stoppé mon antivirus (KIS), mais après, y a rien de spécial qui tourne en arrière plan, autre que les trucs de windows...
n°2039149
MilesTEG1
Posté le 23-08-2010 à 20:31:52  profilanswer
Bon, j'ai essayé avec un autre logiciel, et en ayant mis Enabled sur tous les réglages suivants :
L'autre logiciel est CoreTemp.
J'ai ca en idle :
http://uppix.net/0/6/8/6e46b5d8fc4ce85dc29830eec0687.jpg http://uppix.net/6/1/a/540bf7ea51dff3f7c5051e4df89f6.jpg
Et quand je lance un test OCCT :
http://uppix.net/6/0/5/2fa797a669809e331584021a027df.jpg
Par contre, en regardant dans CPUz, je ne vois pas le coef du CPU varier, et la fréquence indiquée n'est donc pas la même que celle indiquée par CoreTemp.
http://uppix.net/0/b/d/216196a5b943fdaf89f9486c03446.jpg
Qui croire alors ?
Et enfin, une dernière chose, j'ai vu ce matin dans OCCT que le +12V  était plus que cahotique... et dans HWMonitor, et bien je ne vois pas de +12V... Est-ce normal ??
http://uppix.net/3/a/b/5233b38e807da136453ca61235160.jpg
  CPU
Besoin d'aide pour o/c d'un i5 760refresh de config vers i5 760
Problème d'overclock d'un E8400 sur Asus P5N-Di5 750 difference oc entre trois i5 750
Problème overclock v core 5850overclock E5400 danger ?
overclock ati 4850 512moWindows 98 OC k6-2 300@ Intel Core i5 750 Lynnfield LGA1156 - 2,66 GHz
Plus de sujets relatifs à : Overclock i5 750 sur une P55A-UD4
