3536 connectés
  GPU
  Overclock HD6950 Crossfire
n°2243641
Sacharpie
Posté le 08-09-2012 à 19:51:08  profilanswer
Bonjour les gens,
j'ai depuis un bon moment un crossfire de 6950, l'une étant la version du PCB originale flashée avec un bios de 6970, et la seconde une Sapphire avec le switch, mais dont les shaders sont malheureusement restés à la version de base malgré mes nombreuses tentatives...
Seulement voilà, je ne peux pas les overclocker ne manière réellement conséquent malgré mon matériel taillé pour, car je ne peux pas augmenter la tension de la Sapphire sous Afterburner. J'ai donc naturellement essayé sous Trixx, et là, malheur, avec un overclock même léger, en passant à 1180 mV, des bandes noires apparaissent lorsque je lance Darksiders 2 ! Ce qui ne m'arrivait pas avant.
Donc je remets la tension d'origine, j'annule la montée en fréquence et je désinstalle Trixx (plus un petit coup de CCleaner, et vérification du retour à la normale sous GPU-Z).
Seulement voilà, j'ai toujours le problème sous Darksiders, même après la mise à jour... Et seulement sous ce jeu là ! J'ai lancé Showdown et Crysis 2 : aucun problème ni d'affichage ni de performance en ultra.
Mais toujours pas de Darksiders, même après l'avoir réinstallé !
J'ai donc un double problème : comment augmenter la tension de ma 6950 sous Afterburner, sachant que le logiciel ne me laisse pas augmenter la tension manuellement sur cette carte Sapphire, et de même, y a-t-il un moyen d'augmenter la tension des 6950@70 ?
Et deuxièmement, que puis-je faire pour pouvoir rejouer à Darksiders 2 ?
Merci beaucoup d'avance !
Sacha
PS : Je sais bien que Google est mon ami, mais je ne trouve pas de cas semblable...
n°2243646
heamer
Posté le 08-09-2012 à 19:57:53  profilanswer
Va dans setting et coche: unlock voltage control. Ou essaye avec la beta 12 d'afterburner 2.2 pour touché à la tension si cela ne marche toujours pas.
Message édité par heamer le 08-09-2012 à 19:59:40
n°2243649
Sacharpie
Posté le 08-09-2012 à 20:05:09  profilanswer
Whaou ! Super rapide !
En fait, quand j'active le changement de tension sous Afterburner, la case reste grisée pour la Sapphire mais s'active pour la MSI ( la première, flashée en 6970... Sauf que pour elle, quelle que soit la tension que je mette, ça ne bouge pas sous GPU-Z, à l'époque où je l'ai flashée, je sais que c'était impossible de modifier la tension de surcroît, mais aujourd'hui j'ai vu sur internet des gens qui avaient réussi, mais je n'ai pas réussi à savoir via quel outil, et sous Trixx la case était grisée aussi pour celle-là, mais pas pour la Sapphire, celle que je ne peux pas toucher sur Afterburner... C'est un sacré casse-tête !)
n°2243714
Sacharpie
Posté le 09-09-2012 à 10:22:04  profilanswer
Est-ce que flasher le bios de la 6950@70 avec une autre information de voltage peut marcher ? Je demande à tout hasard, étant donné que c'est déjà un bios modifié...
  GPU
crossfire, power color HD5770 avec une asus eah 5770Overclock e4300 + G41
[Overclock] Carte Gaph avec GPU Boost. GTX 660 TiOverclock A6-3650
Overclock I7 3770k//OCCT dépasse les 85˝ après 1mnaide pour optimiser overclock
Overclock E7200BF3 crossfire
Premier Overclock - Vos conseilsOverclock CM ASRock Z77 Extreme4 / Core i5-3570K
Plus de sujets relatifs à : Overclock HD6950 Crossfire
