2395 connectés
  GPU
  Overclock GTX 660 OEM
n°2395166
inreals
Posté le 02-06-2015 à 21:29:51  profilanswer
Bonjour a tous, je suis en possession d'une gtx 660 OEM(1.5Go de ram + ventilateur radial)  que j'ai OC de : - 993Mhz à 1058Mhz-> 1038 pour le core clock
        - 2800Mhz à 3500Mhz -> 3400 pour la ram
Le problème étant ce refroidissement qui frise l'incompétence avec cette OC.Ventilation a 52% et 86/57°C sur The witcher 3.
Ma question étant le GPU va t'il tenir cette température?Ou dois-je monter la vitesse du ventilo qui me casse les oreilles ?
Edit: Premier crash(artefact) au bout de 30 min j'ai descendu la frequence et ram(-> =changement vers)
Message édité par inreals le 02-06-2015 à 21:47:21
n°2395184
quentincc
It's all ogre now
Posté le 03-06-2015 à 01:18:01  profilanswer
OC une carte avec un refroidissement OEM n'est vraiment pas conseiller, je suis sur que même en poussant le ventilateur a fond que tu gagne quelques °C, a cette température ton GPU descend sa fréquence pour éviter de chauffer plus, c'est même a ce demander si ton OC a la "barbare" sert a quelque chose
Mon topic d'achat/vente :)
n°2395200
inreals
Posté le 03-06-2015 à 10:48:31  profilanswer
Il tient la fréquence mon GPU et le gain je le vois sur the witcher donc mon OC sert a quelque chose de toute façon la température ce stabilise plutôt a 84C maintenant que j ai baisse l oc.
D'ailleurs je viens d aller sur le site de NVIDIA et la température max est de 97C.Le throtle intervient donc certainement a un peu plus de 90C
n°2395213
quentincc
It's all ogre now
Posté le 03-06-2015 à 12:48:17  profilanswer
Le throtle intervient a partir de 80°C comme sur les autres GPU Kepler, la température max est la température à laquel ton GPU risque d'abaisser drastiquement ces fréquences et tension et se mettre en arrêt si ça monte un peu plus.
Si tu veut gagner au niveau des température il faut démonter ta carte et changer la pâte thermique (sur ma 550Ti OEM j'ai gagner 7°C)
n°2395221
inreals
Posté le 03-06-2015 à 14:46:58  profilanswer
Après j'avais vu sur internet la possibilite de mettre un rijintek morpheus mais bon sa vaut presque le prix de la carte maintenant
  GPU
Changer les ventilateurs d'un GTX 970overclock gtx 980
HIS 7950 iceQ soucis overclockOC Gtx 970 - Baisse de perfs?
Overcloking 970 GTX (parmètre par défauts)Overclock x4 955 Et GTX 570 Help SVP
Backplate GTX 760Amélioration OC GTX 780 Ti ?
Plus de sujets relatifs à : Overclock GTX 660 OEM
