4523 connectés
  CPU
  Avis sur overclock e8400 + gigabyte EP45DS3R
n°2288177
Robotnix
Posté le 19-04-2013 à 15:26:10  profilanswer
Salut les amis, :)
Je me suis mis à tester l'overclocking sur mon petit e8400 (Revision C0)avec ma carte mère gigabyte EP45DS3R.
J'ai 4 go de mémoire geil DDR II ultra 6400 (cas 4.4.12).
J'ai un ventirad vantec 120fx et le boitier est assez ventilé (un noctua 120 devant en façade (découpée partiellement), et 2 ventilos 80 cm (grille complètement découpée) + aeration sur le boitier en haut.
J'ai réussi à monter le bébé à 3,6ghz en passant le fsb à 400mhz (ratio 1:1 pour la ram voltée à 2,1V comme indiqué sur les barrettes) et le vcore à 1,35v.
le pci express est quant à lui à 101 Mhz.
Cela semble être stable puisque qu'après 5 h occt, je n'ai pas dépassé les 60 degrés sur le coeur le plus chaud.
Néanmoins grosse différence entre (18 degrés en moyenne de moins pour le cpu) entre la température cpu et les core.
Le T-Case d'intel parle apparemment de la température cpu, néanmoins je me fie à la température des cores (donc pas dépasser 72°), ai-je tort ou raison?
J'ai poussé jusqu'à 3780 mhz (420x9), en montant le vcore jusqu'à 1,40V mais ça manquait de stabilité (occt plante au bout de presque une heure, en détectant un problème sur un core). Donc il faudrait que j'augmente ce vcore un peu plus..
C'est ce qui m'amène à poster ici. Ce vcore me semble assez élevé (mê si je sais que la limite de vcore est de 1,45V).
 Est ce normal selon vous car j ai cru voir sur différents posts, que les 3,6 Ghz certains l obtenaient avec le vcore de base? il y a t-il selon vous un moyen de le baisser tout en restant stable?
J'ai lu quelques trucs également sur le vcore pll, le vcore norhtbridge, et load line calibration, choses que je n'ai pas du tout encore touchées.
Mes derniers overclock datent de l ere des jumpers, et des k6-2 donc ça date.  :D.*
Merci de vos conseils, et bon après midi.  :)
Edit : je n ai pas touché non plus à l option cpu termination.
Message édité par Robotnix le 19-04-2013 à 15:48:11
n°2288181
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 19-04-2013 à 16:05:37  profilanswer
Je sais que mon e8400 prenais les 3.6ghz avec le vcore d'origine et la il est a 3.8ghz avec 1.30de vcore il me semble (c'est maintenant le pc de mon beau-frère) et il me semble que c'était stable sans trop de chauffe.
n°2288185
Robotnix
Posté le 19-04-2013 à 16:15:53  profilanswer
Bonjour et merci sherkeunan :)
Apparemment il y a quelque chose qui ne colle pas avec ce vcore (je viens de lire un sujet sur le vdrop de la carte mère gigabyte, je vais creuser de ce coté là).
Ton poste corrobore ce que j ai pu lire sur les 3,6 ghz et le vcore d'origine :/
Je sais que l'ancien proprio (matos acheté d'occasion) l'avait overclocké à 3,69Ghz pour 1.45V de vcore(^^), car il avait oublié de clear le cmos. peut être que le cpu s est habitué à ce fort vcore (mode supposition totale).
  CPU
OC Core i7 3770K + Gigabyte GA-P67A-UD7-B3 (Révision B3)OC GTX670 Windforce 3X (Gigabyte)
waterblock pour Gigabyte 560Ti OC ?Premier WC, vos avis
avis refroidissement de mon boitierFaible OC Gigabyte 670
[AVIS] Mon PC sera t'il silencieux ?Bon overclock pour une gtx 670
Bon overclock pour une gtx 670Problème OC E8400 - Asus PK5
Plus de sujets relatifs à : Avis sur overclock e8400 + gigabyte EP45DS3R
