2679 connectés
  CPU
  Overclock E6850
Overclock E6850
n°1760356
blako95
Posté le 17-06-2008 à 01:04:30  profilanswer
Bonsoir
Config:
E6850
GA-N650SLI-DS4
2x1Go DDR2-SDRAM PC6400 CL5 (Crucial)
8800GT
J'explique le probleme j'arrive a overclock a 9x367 = 3200MHz avec ram 1:1
mais :
-si je monte mon fsb le pc ne boot plus => safe boot
De plus j'avais un e6320 overclock a 2.5GHz et stable mais le fsb etait a 357 (7x357 =2500)
Et ma question est qu'est-ce qui me penalise ?
n°1760358
Pogo le cl​own
le sms c poure lé nule
Posté le 17-06-2008 à 01:08:04  profilanswer
Bonsoir,
peut être un "fsb hole" ? A quelle(s) supérieure(s) à 367 de fsb as-tu tenté de boot ?
Asus P5K // E6750 @ 3,6 Ghz (450*8) 1,46V // Cooler Master Hyper 212 2*120 mm push-pull // 2*1 Go Kingston HyperX PC2 8500 @ 562.5 Mhz @ 2,2V Cas 5 // Corsair Dominator Airflow // 8800 GT // Hitachi 160 Go // Axxyon 590W // Antec Nine Hundred
n°1760360
blako95
Posté le 17-06-2008 à 01:10:31  profilanswer
Jusqu'à 407 je test 8x412 pour avoir la même fréquence CPU
Mais je me souviens avoir entendu parler d'un fsb hole avec cette cm mais il faudrait que je retrouve le topic et surtout la personne qui en parlais (elle disais les valeurs du fsb qui n'allais pas)
Edit: a 8x412 safe boot
Message édité par blako95 le 17-06-2008 à 01:15:37
n°1760364
Pogo le cl​own
Posté le 17-06-2008 à 01:15:03  profilanswer
Connais pas Gigabyte, sry :/ . A voir sur le ouaib... Mais un FSB Hole de 367 à 407... Ca fait beaucoup ! T'as tenté un trés léger coup d'VCore ?
n°1760365
blako95
Posté le 17-06-2008 à 01:16:59  profilanswer
Oui j'ai tenter 1.4V toujours le même résultat.
Je vais me coucher je ferais d'autres test demain merci de vos reponses pour ce soir
Message édité par blako95 le 17-06-2008 à 01:20:03
n°1760482
blako95
Posté le 17-06-2008 à 16:10:48  profilanswer
ben au dessus de 367 au fsb aucun boot rien a faire -_-'
n°1760499
Pogo le cl​own
Posté le 17-06-2008 à 17:07:48  profilanswer
Perso j'ai pareil, mais au-dessus de 440 de FSB. Limité par ma ram... J'ai entendu que les nouvelles séries de Crucial étaient particulièrement foireuses... Donc à voir... Ca m'étonnerait que ce soit ton proc qui soit si bouzeux =/ .
n°1760650
blako95
Posté le 17-06-2008 à 23:16:41  profilanswer
Oui mais ma ram est a 367x2 = 734 et si je met 377 x2 = 754 donc les ram tournent en dessous de leur possibilité surtout que si je met les RAM a 400Mhz cela tourne parfaitement donc je peux exclure les RAM a moin qu'elles est pris un coup lors du montage de tension mais j'en doute.
Message édité par blako95 le 17-06-2008 à 23:17:06
n°1760680
Pogo le cl​own
Posté le 18-06-2008 à 00:15:43  profilanswer
Sérieusement je sèche :/ .
J'ai vraiment pas de grosses connaissances en overclocking, mais disons que j'suis au courant des principales bases, c'qui m'permet pas d'résoudre ton problème.
Ram exclue, CM exclue, proco exclu, j'vois pas c'qui reste ? L'alim' ?
n°1760685
blako95
Posté le 18-06-2008 à 00:22:12  profilanswer
Pourquoi tu exclu la CM sachant que l'alim fonctionne parfaitement puisque j'arrive a O/C un petit peux que lorsque je play aucun soucis.
n°1760977
blako95
Posté le 19-06-2008 à 02:24:36  profilanswer
up
  CPU
  Overclock E6850
Athlon 64 x2 3800+ & Overclock[AIDE] overclock de ma mémoire vive svp
Problème Overclock Athlon 3800+ (aide svp)Overclock Q6600 (Impossible de choisir le Voltage core)
Porblème overclock xfx 8600 gt =(Quel cooler silencieux sans backplate pour un C2Q ? (pas d'overclock)
Besoin d'un coup de main pour overclock poussé!Trouble Overclock 790i EVGA
Overclock E8400@4GHz DFI DK P35 - RAM synchro ou pas? - PHOTOSOverclock E6850 et Vcore
Plus de sujets relatifs à : Overclock E6850
