4842 connectés
  CPU
  Overclock CPU entraine des artefacts sous les jeux
n°1422722
Thander
Posté le 18-05-2006 à 18:16:57  profilanswer
Je tiens à préciser que la carte graphique n'est pas overclockée ! (underclockée j'ai aussi les bugs)
Dès que j'augmente le FSB au delà de 200 Mhz (avec la Ram synchro), j'ai systématiquement des bugs d'affichage sous les jeux.
En augmentant le vddr à 2.9 volt, toujours les mêmes bug
Par contre si j'overclock le CPU en desynchronisant la Ram, il n'y a pas de problème
Config :
Proc : P4C 2.6
Carte mère : Asus P4P800 SE (Dernier bios en date : 1011)
Mémoire : 2 x 512 Corsair PC3200 avec timming les + pourri (pour tester)
Carte graphique : Leadtek WinFast A6600 GT TDH - 128 Mo en AGP non overclockée
MemTest + OCTT -> Ok
n°1423118
mjim22
Posté le 19-05-2006 à 17:01:40  profilanswer
Config :
Proc : P4C 2.6
il fo que tu bloc le pci/agp clock ds ton bios afin qu'il ne monte pas avec le fsb (met agp/pci 66.66/33.33) ;)
n°1423825
Thander
Posté le 20-05-2006 à 21:12:37  profilanswer
Merci de ta réponse mjim22, mais c'est déjà fait,avant tout overclocking c'est la première chose que je bloque :ange:
n°1424025
mjim22
Posté le 21-05-2006 à 11:07:07  profilanswer
donc c bien la ram qui ne supporte pas l oc ta pas le choix de desyncro ;)
n°1424447
tURtLe_nc
Posté le 21-05-2006 à 23:05:12  profilanswer
change d'alim !
--Message édité par tURtLe_nc le 00-00-0000 à 00:00:00--
n°1425427
Thander
Posté le 23-05-2006 à 18:48:07  profilanswer
J'ai essayé avec plusieurs bonnes alimentations (de 350 à 450 W) avec un minimum de périphérique branché, et le résulat est identique
Le plus étrange, c'est que l'ordi fonctionne très bien à cette fréquence : memtest et MemTest + OCTT pendant 5h
Mais sous certains jeux, j'ai des bugs graphiques (les mêmes bugs que lorsque l'on overclock la carte graphique)
A mon avis, ça vient de l'AGP texturing, à cause d'un bus mémoire trop élevé :heink:
  CPU
Lien entre o/c CPU et HDD ???[topic] Bdd o/c des CPU 754
Intel Yonah (core Duo) & Aopen i975Xa-YDG, Overclock Questions ?Prob Overclock depuis ddr KINGSTON
overclock amdx2 3800+ , probleme ai booster et everestQuel CPU minimu pour une divx box?
Besoin d'avis apres overclock 2400+Overclock 939S56-M - problème HTT ?
7600 GT qui s'overclock pas !Pb Overclock P4V88+ et celeron 2.4 Ghz
Plus de sujets relatifs à : Overclock CPU entraine des artefacts sous les jeux
