3831 connectés
  GPU
  overclock gtx 560ti 448 cores sli (GAinward)
n°2178290
bobidou
Posté le 17-12-2011 à 19:27:51  profilanswer
Bonjour a tous !
j'ai acquis recément un sli de gtx 560 ti 448 cores  tout marche a la perfection la puissnce est au rendez vous :)
mais j'ai quelques quetions :
les voltages ( vdcc) de mes cartes varient automatiquement de 0.991 a 1.02v
mais celle qui est a plus d'un volt chauffe carément plus !
jutilise les drivers 285.66 fourni par gainward pour le moment
j'ai telechargé msi afterburner pour avoir acces au voltage gpu mais impossible d'y avoir acces !( ca reste bloké  )
mes questions : !!
est ce que mes pilotes ou les cartes sont trop recentes et afterburner  ne les prend pas en compte ?
est ce normal  que les voltages varient ?
 d'apres vous peut on avoir acces au voltages gpu des cartes gainward ! ???
merci d'avance de prendre le tps de me repondre  ;) !!
Kleme
Message édité par bobidou le 17-12-2011 à 19:35:14
n°2178292
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 17-12-2011 à 19:41:21  profilanswer
Normal, la carte du dessus récupère la chaleur de celle d'en bas, résultat elle à tendance à chauffé beaucoup plus ;)
Message édité par w00t w00t le 17-12-2011 à 19:42:54
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2085Mhz
n°2178294
bobidou
Posté le 17-12-2011 à 19:50:43  profilanswer
oui oui je sais bien  :) mais la c different j'ai fais queques test é quand les voltages des gpu sont identiques la carte du haut chauffe plus  ok ( tt a fait normal :) ) mais pas autant quand le gpu est a 1.02 elle grimpe a 85 alors qu'avec le meme voltage elle é a 73 ( l'autre etant a 45 -50 ) environ
n°2178295
bobidou
Posté le 17-12-2011 à 19:51:36  profilanswer
est ce que tu sais si je peu agir ( et comment) manuellement sur ces voltages ?
n°2178298
w00t w00t
Posté le 17-12-2011 à 20:00:56  profilanswer
T'as la dernière version beta de Afterburner ?
n°2178299
bobidou
Posté le 17-12-2011 à 20:01:52  profilanswer
non la dernière normale je vais la choper de ce pas pr voir
n°2178310
bobidou
Posté le 17-12-2011 à 20:37:42  profilanswer
Yes merci du tuyau j'ai acces a tout maintenant et le logiciel reconnait bien deux  gpu gf110 :) thanks ! =)
n°2178319
w00t w00t
Posté le 17-12-2011 à 21:27:34  profilanswer
  GPU
overclock AMD athlon 6000+ x2Rendre silencieuse une ASUS 560ti Direct CU 2
Remplacer un ventilateur sur MSI GTX 560TiBIOS MSI 560TI Twin Frozr II OC
Quelle CM/ventirad/boitier pour overclock Q6600 G0Overclock de mon AMD (4400+)
Overclock i7 950[Overclock] Asus p5k + Gskill pc8500 4go ddr2 + E6850 Demande D'aide
Overclock son processeur , ça vaut le coût ?Overclock Q6600 P5K pro 3GHz Stable
Plus de sujets relatifs à : overclock gtx 560ti 448 cores sli (GAinward)
