5143 connectés
  GPU
  Overclock 7900 gtx en SLI
n°1670908
allande197​7
Posté le 04-01-2008 à 21:25:57  profilanswer
Salut
Je viens de mettre en SLI deux MSI 7900 GTX. Tout est bien connecté. Cependant, ma seconde carte a été overclokée contrairement à la première. Elle a été overclokée par l'intermédiaire de MSI CLOCK (dans propriétés affichage) à l'aide du Dynamic Over-Clocking Technology (DOT) en fonction COMMANDER.  Donc j'ai deux cartes identiques mais avec deux fréquences différentes. Cela occasionne des bugs et autres troubles.
Je voudrais savoir si quelqu'un peut m'indiquer comment accéder à l'interface qui me permettra de changer l'overclock de ma seconde carte graphique pour baisser les fréquences aux niveaux de la première.. Pour l'instant, APPARAIT SEULEUMENT l'interface d'overclocking de la première carte (par MSI CLOCK dans propriétés affichage).
J'ai NTUNE si ça peut m'aider...
Je fais appel à vos compétences, merci par avance!
n°1671283
allande197​7
Posté le 05-01-2008 à 15:44:25  profilanswer
Plus simplement, comment overclocker à la même fréquence deux cartes en SLI ayant des performences différentes?
n°1672130
ethyliquou
Posté le 06-01-2008 à 21:32:05  profilanswer
les 7900gtx ne sont pas deja des vertions oc des 7900gt avc 512de ram???
sinon utilise un autre logiciel
n°1672139
allande197​7
Posté le 06-01-2008 à 21:44:16  profilanswer
Non je ne crois pas. La différence entre les gt et gtx est plus prononcée.
n°1672448
ethyliquou
Posté le 07-01-2008 à 17:04:46  profilanswer
en tt cas moi j ai 2 7900gt et avec powerstrip sa marche tres bien
par contre mes 2carte avaient les mm frequence
n°1672686
allande197​7
Posté le 07-01-2008 à 21:49:50  profilanswer
En attendant, j'ai un problème d'alimentation. Il me manquait le 2nd connecteur d'alimentation PCI express, d'où un message m'avertissant que la carte était sous-alimentée donc moins performente. Du coup j'attends un Thermaltake PurePower Express W0099 - 250W qui m'apportera le câble d'alimentation plus 250 W (j'en ai 520 d'origine, trop faible pour deux 7900 GTX en SLI).
Du coup, une fois tout ça installé, je verrais si POWER STRIP ou ATICOOL me permettront d'overclocker les deux cartes.
n°1672687
allande197​7
Posté le 07-01-2008 à 21:51:14  profilanswer
Il paraitrait que sur un overclock de cartes en SLI, seul la première est paramétrable et qu'une fois configurée, la seconde calque ses perfs sur la première. Qui peut confirmer?
n°1674463
allande197​7
Posté le 10-01-2008 à 23:08:05  profilanswer
Avé tout le monde,
7400 pts avec deux 7900 GTX en SLI (légérement overclockées) sur 3D Mark 06, Y'a un problème non?
C'est pas possible, le bench reconnait qu'une carte ou je me trompe?
n°1674627
Sky007FR
Posté le 11-01-2008 à 10:51:46  profilanswer
Ca a l'air un peu faible comme score pour ton SLI.
Perso, avec mon ancien SLI de 7800GT OC, je tapais les 7500 pts avec un opty165@2.6Ghz
C'est quoi ton CPU (parce que 3D mark 2006 aime les gros CPU bien gavés au gigahertz...)?
n°1674652
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 11-01-2008 à 11:46:12  profilanswer
Ouai faudrait peut-être que tu mentionnes quelle alimentation tu disposes et aussi ton processeur.
n°1675631
allande197​7
Posté le 12-01-2008 à 21:21:29  profilanswer
En effet, j'ai un AMD Athlon 64X2 4200 (2.2 ghz), ASUS A8N SLI Premium, 2 GO de RAM DDR2 (4x512), boitier alim de 520W.
 Toutes les fréquences sont d'origines (pour l'instant) et je n'ai que 7268 pts à 3D Mark06. C'est un score normal pour vous?
n°1675887
s-taz
Posté le 13-01-2008 à 12:54:28  profilanswer
http://i19.tinypic.com/86iezxj.jpg
7900 gtx,  e6550 à 2.33, 2go de ram,   500watt blue stormII
n°1675889
s-taz
Posté le 13-01-2008 à 12:58:01  profilanswer
la 7900 gtx a été légèrement overclockée avec le control panel
n°1676037
allande197​7
Posté le 13-01-2008 à 16:30:30  profilanswer
Bon, apparemment ça l'air d'être normal...
Par contre quand j'overclocke la carte graphique je perds en performence! 6300 voir 5900 points sur 3D Mark06...
  GPU
overclock p4 (pour 8800gt)Help overclock X38-DS4 + Q6600 G0 + Crucial Ballistix PC8500
Aide overclockWC SLI et Intel
Overclock ram: intéret jeux, rendu 3d, calculs numériques et structurePb Athlon 64 3200+ Venice avec CM Gigabyte K8N SLI
Overclock Dell Dimension 9200Problème Overclocking Asus 8800 GTS 640 : help plz :'(
E6550 sur p5k >> pb overclock help plz << :'(Overclock différentes pieces
Plus de sujets relatifs à : Overclock 7900 gtx en SLI
