2795 connectés
  GPU
  overclock 6800 GT
overclock 6800 GT
n°1132250
Jack-Racka​m
Posté le 11-11-2004 à 21:20:33  profilanswer
salut !
chui nouveau ici !
v'là j'ai un petit souci je suis l'heureux propriétaire d'une 6800GT et  je l'ai poussé à fond et j'ai obtenu 12236 à 3dmark03.
Mais une question mieux vaut laisser le ventrad du gpu d'origne ou la remplacer ?
après le bench la température estde 62°, avant elle est de 52°.
et que pensez vous de mon score ?
P4 c 2.8ghz
512 ddr 3200
6800 GT
je suis à 410Mhz GPU
et à 1100 Mhz en  memoire
(ça bug si je met plus) j'ai déja atteint les 450 mhz et  1182 mhz !
voilà donnez votre avis si j'ai gagné bocoup par rapport une 6800 gt ou si je suis loin de l'ultra ?
thnx !
n°1132522
Killer_386
Posté le 12-11-2004 à 11:17:19  profilanswer
C'est simple, la 6800 Ultra est cadencée à 400 pour le core et 1100 pour la ram ;). Donc tu es un tout petit peu plus puissant qu'une Ultra :D.
Quand tu dis que ça bug si tu montes plus haut, comment ça ? Dès que tu dépasse 410/1100 ?
n°1132957
Jack-Racka​m
Posté le 13-11-2004 à 00:28:07  profilanswer
en fait dès que je monte plus haut (425 et 1120) ça me fait des freezes de temps en temps..
je me suis donc demandé si je ne devrais pas la faire refroidir avec autre chose que le ventilo do'rigne ?
j'ai lu dans le forum que l'artic cooling VGA silencer 5 serait l'idéal vous en pensez quoi ?
(en fait ça buggais à 425 et 1120 ) à cause de pseudo pipeline et vertex que j'ai activé  explication en dessous)
Message édité par Jack-Rackam le 13-11-2004 à 00:36:02
n°1132959
Jack-Racka​m
Posté le 13-11-2004 à 00:34:54  profilanswer
par contre un truc que j'ai aps très bien compris...
lors de mon overcloclocking, de la carte graphic, soit j'ai pas fait attention, soit j'avais déja les pipelines et vertex manquantes activé d'origine soit ça été fait par quelqu'un autre que moi. (je n'ai aps le souvenir d'avoir coché quoi que ce soit)
bref j'ai découvert ça après surf sur different site pour savoir. et en fait mes pipeline et vertex sont déja activé et j'avais activé d'autre truc qui me flanquais la frousse lol ( freeze et imossible de démarrer windows, formattage obligé)
Faudrait tester savoir si ils sont d'otigine acitvé ou non
il s'agit de la 6800GT de chez Spartakle !
Très solide vino overcloking, et la carte n'a pas cramé ( elle aurait du le faire depuis logntemps sinon)
je suis monté à 453mhz et 1188 mhz  mais j'ai eu peur pour ma carte à cause des freezes donc je suis reveniu à 421mhz 1140 mhz. ça tiens nikel temparture après 2 h de counetr strike 58°
je vous le recommande c une bonne carte ce spartakle bien qu'au debut qué saco spartakle ? bin je crois que j'ai bien choisi...
Message édité par Jack-Rackam le 13-11-2004 à 00:37:33
n°1132963
Jack-Racka​m
Posté le 13-11-2004 à 00:47:46  profilanswer
Bon je viens de faire un bench 3dmark03
température avant : 58°
GPU 421 Mhz
Memoire 1140 Mhz
score : 12387
température après bench 70°
est ce trop ?
que me conseillez vous alors ?
n°1132967
Killer_386
Posté le 13-11-2004 à 01:15:25  profilanswer
Le NV Silencer 5 est surtout prévu pour faire moins de bruit que le refroidissement d'origine. Mais tu gagneras sans doûte 5° je pense en le montant :/.
Sinon 70° c'est élevé, certes, mais elle commence à ralentir à partir de 120°, ce qui laisse de la marge :D.
Ton boitier chauffe-t-il beaucoup ? Si oui, prend le silencer5 qui ejecte l'air chaud à l'extérieur via un emplacement PCI ;).
Sinon la prochaine fois que tu dois formater à cause des freezes, lance plutôt le mode sans echec :D.
n°1132970
Jack-Racka​m
Posté le 13-11-2004 à 01:31:10  profilanswer
lol y a les ghosts en 5 minutes hop la réinstall de 10 Go effedtués tu connais ? :-p
n°1132973
Jack-Racka​m
Posté le 13-11-2004 à 01:33:48  profilanswer
pour info boitier moyen tour
2 ventilo apsiration air, 1 ventilo d'extraction
ventilo cpu DP 102 d'aerocool avec 2 ventilos
processeur à 23-28° maxi.
que demander au peuple ?
peut être un termatalke :-D
n°1145866
swiffer92
Posté le 06-12-2004 à 16:15:19  profilanswer
comment fait tu pour OC ta carte ?
j'ai une msi 6800GT
j'ai installé coolbit, mais si je regarde le monitoring avec rivatuner, apres les test ille se remet d'origine
n°1145919
Tomate666
Posté le 06-12-2004 à 18:12:37  profilanswer
Sa me vener j'avais ossi une 6800 GT de MSI mai leur connecteur d'alimentation suplémentaire est mal fai, du fai ke l'on peu brancher le connecteur dans les deux sens.
Brancher a l'envers on met du 12V o lieu du 5V et on griklle tous egalement la carte mere sa fai chier, saloperie de carte!!  :pfff:
  GPU
  overclock 6800 GT
overclock XP1700+oc d'une 6800
Comment Overclock la K7S5APremier overclock: Avis?
Overclock P4E 3.2GhzAidez moi pour l'overclock !!! noob inside
Voltage AGP ASUS V 6800 GeForce 256?Overclock P4 2.8Ghz dans shuttle sb61g2 v3
6800 GT et Zalman ZM80D-HPChoix d overclock P4 3ghz / p4p800
Plus de sujets relatifs à : overclock 6800 GT
