2599 connectés
  GPU
  Overclock 1070ti, je comprends pas tout
n°2501274
niklos00
Posté le 19-10-2018 à 22:29:55  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de recevoir ma nouvelle CG, une EVGA 1070ti SC Gaming ACX.
J'ai voulu tenté un petit overclock car j'ai cru comprendre que NVidia bridée forcement les cartes et que seul un petit OC permettait d'en tirer le maximum.
J'ai donc installé le logiciel EVGA Précision XOC. Pour commencé, j'ai pas bien compris comment marche l'OC automatique... Bref, j'ai donc fait de l'OC à la main "pour voir".
Premier test sous Shadow of the TR, tout de base avec un préréglage de graphisme arbitraire.
Voici le score : Rendu de l'image : 8352, Moyenne de l'IPS : 53 pour 66°C max en jeu
J'OC un peu sur XOC (+200MHz pour le GPU, +100MHz pour la mémoire) : Rendu de l'image : 9006, Moyenne de l'IPS : 58 pour 67°C max en jeu
Jusque là, tout semble normal, oui mais, durant le jeu, j'ai des fluctuations de fréquence GPU, ça oscille entre 1898Mhz et 2002Mhz (la ram ne bouge pas et reste en permanence à 4032Mhz)
Question : pourquoi ai-je ces fluctuations ? ? Sachant que sur le logiciel XOC, j'ai mis une température max de 83°C (enfin j'ai rien mis c'était par défaut)
Autre chose, la carte à les fréquences suivantes d'origine :
GPU :
    Base : 1 607 MHz
    Boost : 1 683 MHz
Mémoire : 8 008 MHz
Comment est-ce que le GPU arrive à 2002Mhz ? Frequence de base boost : 1683MHz overclock de 200MHz = 1683 + 200 = 2002  :??: Je suis pas spécialement bon en maths mais il me semblait pourtant que 1682 + 200 = 1882  :pt1cable:
Même chose pour la mémoire 8008 + 100 = 4032  :bounce: .
Bref, quelqu'un peut m'expliquer le pourquoi du comment ? Et accessoirement, à combien je peux espérer monter les fréquences ?
Merci !
PS : si quelqu'un sait comment marche l'OC automatique sur Précision XOC, je suis preneur !
PPS : C'est quoi le GPU lien sur le test de Shadow of the TR ?
Message édité par niklos00 le 19-10-2018 à 22:32:22
n°2501278
aster
Chaotic Neutral
Posté le 20-10-2018 à 01:01:17  profilanswer
n°2501282
niklos00
Posté le 20-10-2018 à 08:22:14  profilanswer
Ton lien était très intéressant mais ne répond pas vraiment à mes questions.
Au contraire même, il semble confirmé qu'il y a un truc qui tourne pas rond. Ou bien, je ne comprends rien :pt1cable:
Pour moi, le GPU boost est la possibilité pour le GPU de "s'overclocker" à la demande et au besoin de manière sûr.
En gros, dans mon cas, on passerait de 1607Mhz à 1683 Mhz (+5%, +76Mhz) s'il est suffisamment frais et ne consomme pas trop de courant.
Du coup, même en admettant qu'il s'auto boost à 1683 Mhz, puis que j'overclock de 200Mhz, on arrive à 1883Mhz et pas du tout au 2002Mhz que j'ai !
n°2501294
tchupa
Posté le 20-10-2018 à 12:28:39  profilanswer
Le Boost varie d'une carte à l'autre, ce n'est pas fixe. Si tu utilises un offset de 200, cela signifie que par défaut elle boost à 2002 - 200 = 1802... logique non ? ;)
Télécharge GPUZ et utilise l'onglet "sensors" pour vérifier ce qu'il se passe quand la carte baisse en fréquence, en particulier la ligne "PerfCap Reason".
Si cela indique PWR, cela signifie que la carte a atteint sa limite de consommation électrique et que pour ne pas la dépasser elle diminue sa fréquence. Pour pallier à cela il faut augmenter le curseur "power limit" au maximum.
Si cela indique "Vref" cela signifie que la carte n'a pas assez de tension, il faut augmenter le "core voltage".
Il se peut aussi que la carte diminue sa fréquence si elle dépasse une certaine température pour éviter de crasher.
Mes transactions achat/ventes sur HFR antérieures à 2011
n°2503199
niklos00
Posté le 27-11-2018 à 08:57:25  profilanswer
Oupssssss. J'avais pas vu ta réponse tchupa !
Je regarderai cela se soir.
En parallèle, hier, après avoir lancé un stress test GPU avec OCCT complètement foireux (à savoir que la CG était à 400mhz ou un truc du genre lors du "stress", je crois même que les ventilos ne se pas déclenchés) j'ai téléchargé Unigine Heaven Benchmark 4.0.
Là ça commence à vraiment faire bosser le GPU.
Quelles sont les limites à ne pas franchir sachant que j'utilise MSI Afterburner ? Niveau température j'ai cru comprendre qu'on ne devait pas aller au dessus de 75°C.
Après je peux "jouer" sur les fréquences du GPU et de la mémoire mais aussi sur le power limit. J'ai du mal à comprendre ce que c'est et à combien le mettre. Certains disent de le mettre à fond sans chercher à comprendre mais je ne veux pas jouer sur un paramètre que je ne comprends pas !
Des avis ?
Les autres composants associés :
i7 3770k @ 4.2ghz
16 go de ram à 9/10/9/23 @1866mhz  (de base à 10/10/10/27 @1600mhz)
Message édité par niklos00 le 27-11-2018 à 08:57:44
n°2503228
hadrien89
Posté le 27-11-2018 à 15:12:06  profilanswer
en fait faus savoir q
n°2503229
hadrien89
en fait faut savoir que Nvidia oc leur carte en fonction de la température et de l'alimentation et du vcore
donc deja de base tu peux avoir un  fréquence de base si bien refroidi bien supérieure a celle-citer par le constructeur de ta carte  faut donc tenir de ce boost quand tu oc ton gpu
exemple ma 980 ti 1190 core boost a 1290 sur watercooling personnaliser elle et a 30 et 40 degré selon la température pièce le core gpu et de base sans oc de ma part a 1417 sous charge grace a des belle temperature jai rien toucher encore seulement un waterblock
sous oc elle est a 1517 mhz au core  sans tension d'alimentation supplémentairement avec un bios moder je le fout a 150 en power limit pour être sur que sa soit pas alimentation mon limitent
ce qui faut retenir ici les serie 900 1000 et 2000 jamais ajouter de vcore sur cette 3 génération temps que tu fait pas de l'azote car tu va plus diminuer ton oc Max du a la gestion du boost par nvidia  l'alimentation  et >>toujours<< ce qui va te limiter sur les 3 serie donc si tu veux plus ta 2 solution moder un bios ou jouer  au fer a souder  pour virer ta limitation
Message édité par hadrien89 le 27-11-2018 à 15:31:59
n°2503231
niklos00
Posté le 27-11-2018 à 15:27:21  profilanswer
J'ai pas compris :-D
n°2503232
hadrien89
Posté le 27-11-2018 à 15:29:31  profilanswer
normal j'ai accrocher une touche quand j'ai commencer mon message tkt je les edit
n°2503234
niklos00
Posté le 27-11-2018 à 15:42:16  profilanswer
OK, je comprends mieux !
Mais donc du coup, je touche à rien et la carte fait tout, c'est l'idée ?
Dans mon cas, je ne veux pas perdre la garantie donc, je ne vais pas jouer du fer à souder :D. Je n'ai pas touché au VCore non plus. Tout ce que j'ai fait, c'est jouer sur les fréquences mémoire, GPU et le power limit.
Cependant, tu sembles dire (et j'essaie de te paraphraser, corrige moi si je me trompe) que la carte va s'overclocker toute seule au maximum possible en permanence :
Hors, dans les mêmes conditions, j'ai eu 2 résultats bien différents sur le bench de SOTTR :
Soit un gain de 8% avec un OC d'un peu moins de 10%. Donc le gain semble bien être dû à l'OC !?
Message édité par niklos00 le 27-11-2018 à 15:43:00
n°2503261
hadrien89
Posté le 27-11-2018 à 19:49:24  profilanswer
donc oui tu
tu touche qu'a fréquence core mémoire power limit et vitesse ventilo
pour les bench sa peu varier en fonction de ce que tu fait tourner en arriere plan les gens qui font des bench world pour le hwbot il optimise a font os il desactive certain service
autre info OC mémoire apporte le plus en performance en général pour les gpu donc si tes power limit tu privilégie la mémoire
n°2503264
_marco027
Posté le 27-11-2018 à 20:35:50  profilanswer
Salut
elle throttle en arrivant au max du gpu limit
un bios custom te permet d'arriver plus haut que @stock (environ 110% en general) comme a 150% environ, la carte pourra tirer + et donc monter + haut
mais pas de bios custom sous pascal je crois
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°2503268
niklos00
Posté le 27-11-2018 à 21:17:13  profilanswer
Au final, à +170mhz (GPU) +270mhz (RAM). J'ai des plantages aléatoire en jeu. Malgré une température inférieure à 70°C. J'ai augmenté le "core voltage" de 5%. A première vue, mes problèmes sont réglés. A voir demain lors d'une session de jeu un peu plus longue.
Message édité par niklos00 le 27-11-2018 à 21:18:40
n°2503284
hadrien89
Posté le 28-11-2018 à 03:05:03  profilanswer
_marco027 a écrit :
Salut
oui tu peux le faire faut  un bios certifier surtout avoir des bon contact
quoi qu'il arrive le plus simple pour les pascal reste un bon fer a souder
Message édité par hadrien89 le 28-11-2018 à 03:11:35
  GPU
Bonjour es que je peux OVERClock un I5 7600k- sur une carte mère MSIoverclock i5 4690 non K MSI z97
Overclock avec OC Genie?Overclock Xeon E3-1246v3
[Overclock] CPU intel i5 3750KOverclock safe @4.8 4690K
overclock impossible ?Overclock i7 3770 non K - coef max
Overclock Intel Xeon E3-1246 V3 (ram et CPU)Overclock Ryzen 5 1600, Quel Cadence avec le ventirad d'origine
Plus de sujets relatifs à : Overclock 1070ti, je comprends pas tout
