3306 connectés
  CPU
  Aide pour une optimisation e8400 et ram pc8500
n°1927337
giantflo59
Posté le 02-09-2009 à 03:48:41  profilanswer
voici ce dont je dispose : asus p5kc, e8400 avec le ventilateur standard et kit ocz pc8500 ocz2g10664gk
voici les reglages que j'obtiens avec cpu-z
CPU
cpu core voltage (1.328v)
fsb 417 mhz
multiplier : x9
core speed 3777 mhz
rated fsb 1668mhz
Memory
dram frequency 500.4 mhz
fsb:dram 5:6
cas : 5-6-6-18
row refresh cycle time : 60clocks
command rate 2T
Voici ce qui me tracace ^^
dans l'onglet SPD de cpu-z a max bandwidth j'ai : pc2-6400 (400mhz)
de plus, on m'a dit qu'il faut un ratio fsb/dram de 1:1
Que dois-je modifier pour optimiser mes reglages ? le fsb du pross ? la ram ?
merci de m'indiquer les valeurs a modifier pour optimiser le tout
Merci d'avance
n°1927506
giantflo59
Posté le 02-09-2009 à 17:58:34  profilanswer
Personne n'a d'optimisation a me proposer ? :(
n°1927524
hdfab
Posté le 02-09-2009 à 19:13:57  profilanswer
j'ai les mêmes barrettes que toi et cpu-z les reconnait aussi comme de la pc 6400, elles peuvent tourner à 533 sans prob, perso je suis à 445 de fsb et en desynchro la ram je peux choisir de la faire tourner à 1066 Mhz !
  CPU
Problème de OC d'un E8400 sous Seven 32bits[AIDE] WC compact dans mATX
Aide pour overclocker E8200 sur MSI P7N platinumAide 1er Water sur Cosmos S - bienvenue
Aide watercooling CPU GPU carte mèreProbleme OC e8400
Overckloc avec asus PQL-E (aide)le watercooling m'interesse ! de l'aide ?
OVERCLOCKER E8200 AIDE MERCI !!!Aide pour premier OC Q9550 + 4890
Plus de sujets relatifs à : Aide pour une optimisation e8400 et ram pc8500
