11024 connectés
Pb OC TB1.33Ghz
n°438444
Chris94
Posté le 21-03-2002 à 19:19:51  profilanswer
Salut, a tous, je vous expose mon pb.
Ca fait environ 4 mois que mon TB1.33 tourne a 1.45 sans pb avec une température de 56° max avec un aqua 690.
Tout a l'heure g voulu faire un test en passant le proc a 1.47 (petit test).
Qd je le met a 147*10, pas de pb, mais a 140*10.5, g un freeze au bout de 10-20 secondes sous Win2000.
Vous allez me dire que je peux laisser en 147*10, mais le pb, c ke pour monter plus, je serrai obliger de monter le coef.
D'ou peux venir le pb  :??:
Pseudo CS : Kobbe (ex [HardFr]Kobbe)
n°438538
Chris94
Posté le 21-03-2002 à 21:12:58  profilanswer
:cry:
n°438678
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 21-03-2002 à 21:56:48  profilanswer
voltage de ton proco .... monte le un peu pour stabilisé ton CPU
n°438687
cpulloverc​lock
Posté le 21-03-2002 à 22:02:16  profilanswer
apres la temp peut gener mais bon ca se trouve il est deja a 1.85v.....apres c des mods et changement de refroidissement
n°438793
Chris94
Posté le 21-03-2002 à 23:35:01  profilanswer
Ce que je comprends pas c ke 147*10 = 140*10.5, donc la température doit pas etre différente si ???
Je vais regarder pour le voltage, mais je crois que je suis deja a 1.85.
Sinon pour la temp, avant que je mette des ventillos dans ma tour, je montais des fois a 65° sans planté, donc la je pense pas ke ce soit un pb de t°.
n°438860
Murphy
Posté le 22-03-2002 à 06:36:49  profilanswer
rien à voir avec la temp ou avec le voltage, puisque la fréquence du proc est exactement la meme en 10.5*140 ou en 10*147 :sarcastic:
ton pb est du à ton bios qui doit etre le 3C ou plus vieux. ces anciens bios sur KT7A ont l'avantage d'avoir la fonction idle qui refroidit donc le cpu en idle mais c source d'instabilité avec des multiplicateur >10
donc met le bios 64 et plus de pb. mais attention, ton proc va chauffer en permanence
C'est pas moi ! C'est Murphy !
n°440733
Chris94
Posté le 24-03-2002 à 20:36:55  profilanswer
Pour la temp, merci d'avoir confirmé, c bien ce que je disais  :D
Pour le bios, il date de mathusalem, je l'ai jamais changé  :sweat:
n°440738
RomainG
Posté le 24-03-2002 à 20:44:04  profilanswer
bein flash là
n°440781
Chris94
Posté le 24-03-2002 à 21:53:36  profilanswer
RomainG a écrit a écrit :
bein flash là
vivi, je pense que c ce que je vais faire.
Merci pour vos réponses  :jap:
4><S2 et 1><S3 merci Yoyo:-) MAIS questions avec Antec et Tb1,4...Mon TB1 est a 56°c , grave Docteur ?
Tbird 1,33Ghz AYHJA "K" = grosse merde!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Conseils pour o/c un T-Bird 1,33Ghz
Des conseils pour overclocker T-bird 1,33Ghz sur Epox 8kta3+ SVP
Plus de sujets relatifs à : Pb OC TB1.33Ghz
