4506 connectés
  CPU
  OC amd phenom x4 965 be
n°2330807
wadza69
Posté le 16-01-2014 à 12:35:16  profilanswer
bonjour ,
je voudrais OC mon AMD phenom x4 965 BE 3.4 ghz  a 4 ghz  mais je sais pas quelle V-core mettre pour qu'il soit stable  en h24
config:
AMD Phenom X4 965 BE 3.4 ghz
Gigabyte 990FXa-ud3
8 go de ram Gskill ripjaw 1333mhz
Saphirre ATI radeon HD 7850 1 go
HDD seagate barracuda 1TO 7200 tr/min
CX600 600W
Zalman Z11+
n°2330825
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 16-01-2014 à 14:51:55  profilanswer
Il faut y allez petit à petit, et peux être que ton CPU ne tiendra pas cette fréquence.
Pour commencer tu va dans ton bios et tu mes la tension de ton CPU en manuel.
Ensuite quand tu à fait cela tu mes la tension à 1.37v si ton phenom et une révision C3, pour les C2 il me semble que c'est 1.425v, après les C1 je ne connais pas.
Donc une fois que ta tension est en manuel et quelle et fixer, tu peux commencer à monter le multiplicateur de 1 en 1, ne touche pas au FSB pour le moment.
Tu redémarre ton PC et la tu télécharge un logiciel gratuit qui s'appelle OCCT, ce Logicielle sert à savoir si ton CPU est stable,
Donc dans OCCT tu fait un Test de stabilité pendant 1h, si le test passe sans encombre tu peux retourner dans ton bios et monter ton multiplicateur sans toucher le Vcore,
Ensuite tu refait un test OCCT de 1h, si il plante il faut alors monter ton Vcore de 1 palier donc à 1.40v si ton Vcore d'origine et de 1.37v.
Ensuite tu va faire un Test OCCT de 1h si ça passe tu peux continuer à faire comme je te l'est expliquer, donc monter le multiplicateur, Test OCCT de 1H, jusqu’à trouver la fréquence max que tu veuille atteindre.
La température à ne pas dépasser pour ce CPU la est de 62° et le Vcore 1.55v grand max pour de l'aire cooling.
Voici un lien pour DL OCCT:  http://www.clubic.com/telecharger- [...] -occt.html
Un lien pour DL CPUZ: http://www.clubic.com/telecharger- [...] cpu-z.html cpuz te servira pour trouver la révision de ton cpu.
Message édité par xtazii le 16-01-2014 à 14:53:56
Ryzen 9 7900X PBO -30  - 4 x 16 Go DDR5 6000Mhz  - Asrock B650 LiveMixer - Gigabyte RX 9070 XT
n°2330827
wadza69
Posté le 16-01-2014 à 15:01:46  profilanswer
merci ! je vais tester
Message édité par wadza69 le 16-01-2014 à 15:02:02
n°2330831
wadza69
Posté le 16-01-2014 à 15:23:37  profilanswer
le voltage du pc est t-il bon ? http://hpics.li/e28befb
cela me parait douteux
n°2330845
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 16-01-2014 à 15:56:54  profilanswer
OCCT à des bug avec les sonde certaine fois, donc ne prend pas les voltage en compte, moi pour connaitre le voltage de mes composant j'utilise Aida64 il est payant, mes sur le net on peux trouver plein de chose pour l'activer.
tu est déjà à 4Ghz ?
n°2330847
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 16-01-2014 à 15:58:14  profilanswer
un autre petit truc que j'ai oublier de mentionner, dans le bios il faut désactiver les économie d’énergie.
n°2330861
wadza69
Posté le 16-01-2014 à 16:29:33  profilanswer
salut ! oui je suis a 4ghz mais occt plante :( de temp en temp au bous de 6 min et me fait chier :( je vais désactiver l'eco :P
Message édité par wadza69 le 16-01-2014 à 16:29:46
n°2330862
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 16-01-2014 à 16:31:02  profilanswer
monte ton Vcore
n°2330865
wadza69
Posté le 16-01-2014 à 16:58:00  profilanswer
http://hpics.li/f66005b
voila se que occt me fait a chaque fois --' et je sais meme pas ou est l'erreur
n°2330866
wadza69
Posté le 16-01-2014 à 16:59:28  profilanswer
il y a t'il un autre logiciel fiable pour tester --'
n°2330869
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 16-01-2014 à 17:16:04  profilanswer
si il y'a une erreur c'est que ce n'est pas stable, donc faut augmenter ton Vcore
n°2330870
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 16-01-2014 à 17:20:16  profilanswer
AMD overdrive pour tester, mes bon il ne pousse pas le CPU à fond non plus.
Sinon tu lance un Gros jeux style BF3 ou BF4 ou assasin creed 4
n°2330871
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 16-01-2014 à 17:25:51  profilanswer
salut je l'ai eu a l'époque désactive l'option cool'nquiet dans le bios le phenom ne supporte pas les changement de fréquence et de vcore
n°2330873
j_c_p
Linux user
Posté le 16-01-2014 à 17:30:43  profilanswer
Oui, enfin, faudrait aussi penser à augmenter le CPU-NB (vers 2600MHz) et pas se limiter à juste pousser le coefficient du CPU pour voir de bonnes différences :o.
Sinon, il existe des topics uniques dans cette catégorie où tout cela est bien expliqué.
n°2330874
wadza69
Posté le 16-01-2014 à 17:30:48  profilanswer
le probleme c'est que le phenom 2 X4 965 suporte pas plus de 1.450 V apres il devient instable
n°2330877
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 16-01-2014 à 17:32:06  profilanswer
moi le mien tien toujours les 4.1 ghz pour 1.55v et il n'est pas instable
n°2330884
wadza69
Posté le 16-01-2014 à 18:02:23  profilanswer
:s sinon j'ai ouvert BF3 / nfs most wanted 2013 /2 minecraft/world of tank
et le pc n'as pas crash le tout en ultra sans bug
n°2330886
wadza69
Posté le 16-01-2014 à 18:08:37  profilanswer
mon processeur est en version C3
n°2330894
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 16-01-2014 à 18:47:06  profilanswer
après comme la dit JCP tu peux OC le CPU NB si tu est à 4 Ghz je ne c'est pas si a 2600mhz ça tiendra .
n°2330896
j_c_p
Linux user
Posté le 16-01-2014 à 18:59:43  profilanswer
Faut augmenter un peu la tension sur le cpu-nb, genre vers (1.3)V (ou un peu moins, initialement à 1.1V).
Message édité par j_c_p le 16-01-2014 à 19:00:41
n°2330897
wadza69
Posté le 16-01-2014 à 19:00:05  profilanswer
combien doit-je mettre pour le cpu NB ? deja qu'il chauffe pas mal quand je touche le rad!
n°2330899
j_c_p
Linux user
Posté le 16-01-2014 à 19:02:46  profilanswer
Alors, de ce que je me rappelle de ma 790x-ud4, je dirais que jusque vers les 2400MHz, tu n'as pas besoin d'augmenter la tension, mais que le gain se fait bien sentir vers les 2600 MHz comme dit précédemment (1.25V ça pourrait aller, enfin, +/- faut voir ;) ).
n°2330902
wadza69
Posté le 16-01-2014 à 19:19:35  profilanswer
bon bah ! NB est a 2400 mhz le cool'nquite desactiver
n°2330913
j_c_p
Linux user
Posté le 16-01-2014 à 20:03:21  profilanswer
Pourquoi enlever le Cool&quiet ?
n°2330914
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 16-01-2014 à 20:03:22  profilanswer
le NB a 2600mhz pour 1.26v moi ça fonctionner
n°2330917
wadza69
Posté le 16-01-2014 à 20:24:59  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_565039cpuz.jpg
je pense en avoir terminer :s
Message édité par wadza69 le 16-01-2014 à 20:25:10
n°2330919
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 16-01-2014 à 20:28:14  profilanswer
parfait alors ;-)
n°2330929
wadza69
Posté le 16-01-2014 à 21:43:41  profilanswer
merci beaucoup ! pour le moment le proc est stable :D
  CPU
Cooler Master V8 GTS sur i7 4770k OCOc Genie 2
OC i5 3570k - Asrock Extrem 4 (conseil)Problème OC + accès bios
Oc i5 760 : température élevéeQuestions sur l'OC d'un i7 2600K
OC AMD Phenom II X4 945 "fréquence CPU non stable"Watercooler un phenom II X4 965 OC
Oc Phenom II x4 965 Black editionOC un AMD Phenom II x4 965 BE c3
Plus de sujets relatifs à : OC amd phenom x4 965 be
