3227 connectés
  CPU
  OC d'un P4-E 3.2 avec ventirad intel box, combien possib ?
n°1216137
ducseb
Posté le 09-03-2005 à 19:56:09  profilanswer
Salut j'ai une QUEStion !
Je voulais savoir à combien je peux  monter avec mon P4-E 3.2Ghz avec le ventirad intel box.
Et quels est la température à ne pas dépasser s'il vous plait.  :jap:  :jap:  :jap:
n°1216140
tekko
Posté le 09-03-2005 à 19:57:32  profilanswer
avec aussi peu de détails (socket,cm,boitier...) tu vas pas avoir bcp de réponses!
Edit: c pas la peine de poster plusieurs fois la même question
Message édité par tekko le 09-03-2005 à 19:59:32
n°1216142
ducseb
Posté le 09-03-2005 à 20:01:47  profilanswer
Socket 478
CM : P4P800S-X
2x512 DDR PC3200 SAMSUNG
Boitier Advance Zoro black edition
CG : MSI NX6600GT-VTD 128
Voila j'espere que ca poura vous eclairer
n°1216144
SynE
Posté le 09-03-2005 à 20:08:10  profilanswer
si tu a un 3.2E D0 ca montera pas haut du tout
perso j'ai viré le miens pasqu'il monté pas en WC et sous un 7000Cu il etait pas stable a 3.6 a cause de la chauffe
n°1216148
ducseb
Posté le 09-03-2005 à 20:14:34  profilanswer
Ok
J'ai un DO donc c'est pas de chance .
Je vais tester mais pour du 3.4 ca devrai aller non  ?
n°1216150
Out4L
Posté le 09-03-2005 à 20:17:02  profilanswer
5Ghz
n°1216151
ducseb
Posté le 09-03-2005 à 20:17:19  profilanswer
lol ca va pas etre possib ca je crois
n°1216477
fferrand
Posté le 10-03-2005 à 15:27:51  profilanswer
Alors le do c pas bon mais faut lequel alors car je suis sur le point d en acheter un mais je c pas comment le choisir et surtout sur internet rien n est marquer a ce sujet
n°1216531
Bourreau
Posté le 10-03-2005 à 16:35:34  profilanswer
0xF41h, E0 ;)
Mais je ne vois pas l'interet pour toi d'en changer uniquement dans ce but. Si C pour rester avec rada box et VCore d'origine, C donner du foie gras aux cochons [:dawa]
n°1217128
tekko
Posté le 11-03-2005 à 19:35:02  profilanswer
mon 3.2e e0 tient 3680 au vcore d'origine (chauffe très peu au dessus de la fréquence initiale)
n°1217141
ducseb
Posté le 11-03-2005 à 20:04:04  profilanswer
Donc en fait un temp de 75° en charge c'est pas trop grave si je comprend bien !!!
n°1217172
tekko
Posté le 11-03-2005 à 20:49:25  profilanswer
il va planter à partir de 65° (réels) c sûr
n°1217299
coyotte26
Posté le 12-03-2005 à 00:17:35  profilanswer
point du tout... Mon prescott tient sans problème à 75°C réels mais la protection thermique se met en marche et les perfs s'écroulent. Un pIV ça plante pas avec la chaluer, ça ralentit.
n°1217381
ducseb
Posté le 12-03-2005 à 12:11:06  profilanswer
ok mais avec le ventilo box des fois ca monte à plus de 65 avec boitier bien ventiler et artic silver 5 et frequence origine.
La je suis à 3.4 ghz et je monte à 68° max et aucun plantage .
n°1217680
Bourreau
Posté le 12-03-2005 à 20:55:13  profilanswer
Ca ca peut aller, mais pas au dessus :/
Deja au la ca risque de planter. Verifie que tu throttle pas ;)
Essaye d'améliorer la ventilation, soit au niveau du proco, tu cherches à eviter la stagnation de chaleur, soit en améliorant le matos ;)
[VDS/ACH/ECH]  Le bordel à Bourral (procos, mobos, ram, WC,...)
n°1218711
patoche777
Posté le 14-03-2005 à 13:04:14  profilanswer
G un P4 E 3.2Ghz et avec un voltage de 1.525, je suis à 3.81Ghz (pour le voltage je l'ai monté jusque là après qques petites instabilités)... avec le ventilo Intel d'origine et de la DDR400 lockée à 320 sur une ASUS P4P800 et tournant donc à 380Mhz... Tout ça avec une température de max 63°C... Quant à la température, les Prescott ont tendance à mieux résister que les Northwood mais il est prudent de rester en dessous des 75°C...
n°1218851
ducseb
Posté le 14-03-2005 à 18:45:03  profilanswer
63 ° c'est comme meme très peu pour un prescot surtout avec ventillo origine qui est pas terrib du tout
n°1219761
ducseb
Posté le 16-03-2005 à 11:06:38  profilanswer
j'ai echeter un zalman CNPS7000cu et je constate que j'ai le meme refroidisiement en terme de température que le ventillo Box des intel p4-e 3.2ghz
le bruit en moins.
Je voulais savoir si c'etait normal je suis à 68° en test de rodage sandra 2004 à 100 % et j'etait à 68° avec le ventirad box
Est-ce que je l'ai mal monter ?
J'ai tester avec 2 pates thermiques diférentes (artic silver et celle du zalman).
n°1219762
patoche777
Posté le 16-03-2005 à 11:10:10  profilanswer
J'ai P4E 3.2Ghz Sur P4P800 avec 2*512 DDR400 Kingston... Il tourne à 3,81 1.525v... avec ventilo d'origine... Temp max = 64°C en jouant en full...
n°1219763
blitzz
Posté le 16-03-2005 à 11:13:06  profilanswer
Encore une question a la con, il n'y a pas de loi pour l'overclocking, x'est au petit bonheur la chance.
Il faut tester, d'abord tu monte la fréquence, et quand c'est plus stable tu montes le VCore en faisant gaffe a la température en full (pas plus de 65°)
n°1219769
patoche777
Posté le 16-03-2005 à 11:52:14  profilanswer
Haha sachant que la temp à respecter pour les Northwood était de 75°C grand max et que le Prescott est plus résistant encore... tes 65°c... au placard hein!!  :lol:  :lol:  :lol:
 :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°1219777
blitzz
Posté le 16-03-2005 à 12:03:25  profilanswer
 :pfff: Toi t'as encore jamais vu un prescott avec un trou dedans
Pour info, c'est 75° avec la tension d'origine, pas avec 2V, et je doute que il soit stable a 75° !!!
n°1219810
patoche777
Posté le 16-03-2005 à 13:32:53  profilanswer
Et c pas demain que j'verrai un trou ds un prescott... le mien à dejà tourné régulièrement au dessus de 75°C sans aucun prob!!
n°1219817
glossypape​r
Motard des terrasses :o
Posté le 16-03-2005 à 13:42:36  profilanswer
T'as dit que tu étais à 64°c en full... :whistle:
n°1219819
patoche777
Posté le 16-03-2005 à 13:44:12  profilanswer
oui pour l'instant... mais qd j'ai fait des tests de stabilité à + hautes fréquences... j'ai travaillé à + de 75°
n°1219820
glossypape​r
Posté le 16-03-2005 à 13:46:14  profilanswer
Ok.
n°1224261
ducseb
Posté le 24-03-2005 à 17:08:41  profilanswer
Moi aussi avant je pouvais arriver à plus de 75° a 3.6Ghz (3.2origine et ventirad intel)
Ca marchait très bien
n°1224306
Bourreau
Posté le 24-03-2005 à 18:52:03  profilanswer
Perso j'ai constaté qq prob de stabilité au dela de 65/70°c...
  CPU
que vaut un le ventirad box des athlons64 ?Ventirad Polonais
questions sur changement de ventiradQuel ventirad pour vos socket LGA 775 ?
Quel ventirad sur un XP 3200+ et MSI K7N2 Deltao/c intel celeron 2.6Ghz
A combien ?A combien je peut overclocker mon PC ?? Stats a lapuis
Quel ventirad pour un Socket 754 ?ventirad silencieux pour p4 ???
Plus de sujets relatifs à : OC d'un P4-E 3.2 avec ventirad intel box, combien possib ?
