3653 connectés
  CPU
  OC I7860 (Débutant)
OC I7860 (Débutant)
n°2326840
yoshy44
Posté le 22-12-2013 à 11:12:13  profilanswer
Salut tout le monde voila 4 ans que j'ai mon ordinateur , voici la config:
GA P55 UD3
2*2GO PC 12800
I 7 860
HD 5870 1 GO
J'aimerais OC mon, I 7 860 je n'ai jamais fait sa et  j'aimerai le passé à 3.4Ghz si c'est possible , mon ventirad est un cooler master HYPER 412S
 Merci d'avance
n°2326844
R2medeu
Posté le 22-12-2013 à 11:23:56  profilanswer
hum, comme un air de déjà vu :
pour un oc plus fort, voir ce topic avec plein de réglages  : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0896_1.htm
Sinon, perso, mon i7 860 tient 22*160 soit à vcore stock avec les réglages suivant :
vpch : 1.1
vpll 1.8
vqpi 1.3
Voilà, après c'est pas une science exacte et cela va dépendre de ton cpu toussa ...
EDIT: après si tu maitrise pas le bios de ta carte mère, commence par cherché sur google les tests de cette carte mère.
Message édité par R2medeu le 22-12-2013 à 11:25:17
Mes Ventes / Mes Achats
n°2326847
yoshy44
Posté le 22-12-2013 à 11:30:42  profilanswer
C'est gentil mais là j'ai rien compris x)
n°2326848
R2medeu
Posté le 22-12-2013 à 11:32:32  profilanswer
Donc, pour faire simple, commence par lire des tests de ta carte mère en cherchant sur google.
Une fois que tu auras plus de connaissance du bios de celle ci, ça devrait devenir un peu plus clair.
EDIT: sinon, utilise le programme easy tune fournit par gigabyte
Message édité par R2medeu le 22-12-2013 à 11:34:34
n°2326873
yoshy44
Posté le 22-12-2013 à 13:52:52  profilanswer
Bah je voudrais juste savoir les options à régler dans le BIOS et comment s'y prendre pour un OC ? ^^'
EDIT: je vais DL easy tune 6 mais si quelqu'un peut me donner des conseils pour ce genre de logiciel apaprament les configurations (pré faites) sont pas top
Message édité par yoshy44 le 22-12-2013 à 13:57:51
n°2326881
yoshy44
Posté le 22-12-2013 à 14:43:53  profilanswer
Je suis sur easy tune je ne sais pas quoi régler x) Si quelqu'un pourrait m'aider ce serait cool je sais qu'il faut OC petit pas par petit pas en faisant une batterie de test à chaque OC mais je vois pas ce qui faut régler sur le logiciel
n°2326884
yoshy44
Posté le 22-12-2013 à 14:48:12  profilanswer
Je peut drop une série de screen shoot si vous voulez
n°2327019
yoshy44
Posté le 23-12-2013 à 15:12:48  profilanswer
http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche21648.html j'ai essayé ces valeurs et mon ordi a crash x) J'ai essayé sa avec easytune 6 j'ai juste pas régler la tension sachant qu'elel étais deja supérieur à celle indiqué sur la fiche
  CPU
  OC I7860 (Débutant)
Aide pour OC un FX-6300♥≈≈≈ H24 OC - Bench R.IV.Black Edition Vs Evga Dark & R.IV.E ≈≈≈♥
Aide stabilité OC 7950 vapor XSoumission d'OC sur la base de données hardware.fr
[Help] Premier OC I5 3570kOC I5 3570k - gain FPS
Oc genie 2 m'en fait baver =(Oc i5 3570k GA-Z77-D3H
OC i5 2500K instable avec offset suite flashage BIOSPC qui redémarre I5 3570K OC
Plus de sujets relatifs à : OC I7860 (Débutant)
