2682 connectés
  CPU
  OC d'un E8400 sur P5KPL SE
n°1874119
Shure_Sing​er
Posté le 18-04-2009 à 16:23:01  profilanswer
Salut à tous,
Voila c'est mon premier message sur Forum Hardware j'espère que ca résoudra mon problème.
J'ai fait l'acquisition d'un nouveau PC dont je cite la config :
CM : Asus P5KPL SE
Proc : Intel Core 2 Duo E8400@3.00GHz (OC a 3.6GHz), ventilé par un Scythe Ninja 2
CG : ATI Radeon HD Sapphire 4870 512Mo
Ram : G-Skill 1*2Go PC6400
DD : 1*500Go Hitachi
Voila le PC est très bien ventilé et je souhaitait dépasser les 4GHz sur le proc ce qui est, en théorie, tout à fait faisable. Seulement je me retrouve limité par la ram. La première option serait d'oc la barrette mais quand je dépasse les 800MHz pour atteindre les 1000MHz par le bios, l'écran m'affiche au démarrage "Overclocking failed" et je dois revenir a la fréquence de base. Dois-je modifier les timings de la ram? Sinon je peux toujours changer pour de la PC8500 mais si je peux éviter de piocher dans le porte monnaie, c'est pas plus mal (même si je ne devrait pas tarder à passer a 4Go de ram).
Mais un autre problème survient, dès que je dépasse les 410 de fsb (410*9 = 3.6GHz) le disque dur ne boot pas. Est-ce dû à la ram qui ne suit pas?
Merci de votre aide.
n°1874157
crew808
Posté le 18-04-2009 à 18:15:23  profilanswer
pourquoi tu ne désyncronise pas la ram?
n°1874160
Shure_Sing​er
Posté le 18-04-2009 à 18:18:29  profilanswer
Je le ferait bien mais je vois pas trop à quoi ça correspond, j'ai parfois entendu parler de timing (genre 5/5/5/15 pour ma ram) ou encore de double du fsb (410Mhz pour moi). Peut-tu me dire alors comment le faire et quelles valeurs faut-il modifier?
n°1874684
crew808
Posté le 19-04-2009 à 21:50:05  profilanswer
désincro ta ram à 333mhz ensuite met ton coef sur x10 et passe ton fsb à 400mhz.
tu auras donc 4ghz et ta ram sera a 400mhz
n°1874686
crew808
Posté le 19-04-2009 à 21:53:58  profilanswer
sans oublier d'augmenter le Vcore biensure
Message édité par crew808 le 20-04-2009 à 02:33:44
n°1874957
Shure_Sing​er
Posté le 20-04-2009 à 15:39:11  profilanswer
je peux pas aller en *10 je peux varier le coef entre 6 et 9 avec 0.5 d'intervalle. Pour la Ram je peux l'underclocker, mais après je pense tester le fsb max avec un coef plus bas, je vais débuter a 6 et voir combien il peux supporter. Ceci dit peut-être que c'est ma P5K qui fait foirer le boot du disque dur, c'est surtout ça que je veux régler.
n°1874964
anartetsuo
Posté le 20-04-2009 à 15:53:50  profilanswer
Il me semble que j'avais essayé en désyncronisant la ram, donc à priori c'est pas ça qui limite.
Les disques durs non-reconnu après un certain fsb ça viens d'ou ? chipset ? cm ? ram ? disque dur ?
n°1875480
anartetsuo
Posté le 21-04-2009 à 22:20:42  profilanswer
UP.
n°1875515
radeon33
trotsky tue le ski !
Posté le 21-04-2009 à 23:18:52  profilanswer
mais normalement on peut seulement desynchro la ram sur du chipset nvidia donc pas sur cette carte mère tu ais donc obligé d'avoir le fsb x2 pour obtenir ta fréquence ram.
donc si tu as de la pc6400 soit 800 Mhz ton o/c max du cpu est de 800/2 = 400 Mhz x9 soit 3600 Mhz tiens donc c'est marrant non comme toi ? lol alors soit tu achete de la ram à 1066 Mhz (Pc8500) soit tu o/c les ram mais bon t'attend pas à depasser les 900 Mhz (900/2 x9 = 4050 Mhz ).
Bonne chance !
si une fille vous prend la main à la saint valentin....Vivement la saint marguerite!
n°1875623
Shure_Sing​er
Posté le 22-04-2009 à 11:47:42  profilanswer
Merci pour la réponse.
C'est normal de ne pas obtenir plus de 820 de fréquence sur la ram (de la g.skill) ? (à 2v de Vddr)
J'essayerais avec une autre ram dont je sais qu'elle tient 920...
Cela dit, je suis étonné que l'instabilité de la ram empêche le disque dur de booter. Je vais voir si je trouve quelqu'un qui a de la pc8500, mais je vais d'abord essayer en passant le Vddr à 2.1v, la ram n'étant pas spécialement chaude.
Sinon les 4050 mhz est la fréquence souhaitée :) Donc si on peut obtenir ça sans changer la ram :D Je reposte dès que j'ai testé.
n°1875626
bobocrov
Posté le 22-04-2009 à 11:53:56  profilanswer
Tu changes les timings pour ne pas qu'elle te limite 5-5-5-15 a 2.1V
Tu te synchro la ram avec le fsb donc en théorie cela fera 9*445 pour du 4Ghz et ram a 445 cas 5. Dès que tu aura stabilisé le tout tu t'occuperas de la ram indépendamment de la fréquence du processeur.
n°1875669
anartetsuo
Posté le 22-04-2009 à 13:53:43  profilanswer
Vous penssez qu'une ram trop overclocké peut provoqué comme erreur que la carte mère ne voit pas le disque dur au boot ?
n°1875723
Shure_Sing​er
Posté le 22-04-2009 à 14:48:31  profilanswer
Souci avec la ram : avec mon bios je peux pas oc la ram précisémment, je peux juste moduler la fréquence en passant par paliers de "Auto" à "667MHz" à "800MHz" à "1000MHz" et à "1100MHz". Et évidemment à 800 ça roule et à 1000 je peux pas démarrer le PC car le bios me dit "Overclocking failed". Je n'ai pas de valeur fsb de la ram à pouvoir triturer en particulier. Reste-t-il une solution pour éviter de changer de ram ?
n°1876077
anartetsuo
Posté le 23-04-2009 à 06:45:26  profilanswer
J'ai l'impression que tu m'écoute pas :D
Quand tu oc la ram, ce n'est pas par palier ! Tu mets le pallier tel que tu le veux, et ensuite c'est en changant le fsb que tu vas oc la ram.
Exemple, dans ton cas : tu mets le rapport à 2. T'a ram est à fsbx2=800.
Tu augmente le fsb à 420 et tu regarde si c'est stable. Tous ça en metant le coef à 6 pour pas avoir de problème de cpu.
440 t'a g.skill ça m'étonnerais qu'elle le tienne pas, surtout en augmentant le Vddr.
DONC ARRETE DE DIRE QUE TU OC PAR PALLIER ! Même si tu ne le vois pas dans le bios, quand tu change le fsb ça change la ram, prend une calculatrice !
 Et fait le dm de méca que je puisse recopier ! Up ! =)
  CPU
Debutan OC metre mon E8400 a 4 Ghzobiwan veut pousser son E8400
OC sur Q6600+p5b deluxeoverclocking e8400 + gigabyte ep45-ud3r
o/c E8400- changement de ventirad?OC q9650 p5e64ws evo
Conseils Oc Q9400 P5Q premium : ventirad ?E8400 ou Q8200
Aide Overclock E8400
Plus de sujets relatifs à : OC d'un E8400 sur P5KPL SE
