4860 connectés
  CPU
  OC E6600 et PC8500
OC E6600 et PC8500
n°1912986
sucredorge​1
Posté le 24-07-2009 à 18:02:56  profilanswer
bonjour,
je souhaite Aborder les joie de l'OC mais après avoir lu plusieurs topic sur le sujet soit je suis débile ou alors ma migraine me fait défaut; sachant légèrement bidouiller en informatique je cherche a avoir des explications simple genre l'OC pour les nul :D ...
ma config:
CM   Asus P5B Deluxe
proc   E6600   2.40GHz   1066FSB   4MB L2cache
Memoire Vive   Corsair XMS2 PC8500 Cas5 2X2GB DDR2 =)
CG   Nvidia Geforce 7950GT
Concernant mon OC je souhaite l'utiliser de façon constante et bien entendu sans avoir a griller l'un des éléments pour cause de mauvais réglage ou burn.
vous l'aurez compris mon OC ne sera pas pour faire de l'excès de zèle
en vous remerciant de votre aide par avance...
c est en faisant n'importe quoi, que l'on devient n'importe qui...
n°1913304
sucredorge​1
Posté le 25-07-2009 à 21:53:20  profilanswer
up
n°1913320
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 25-07-2009 à 22:47:27  profilanswer
t'as quoi comme ventirad?
un E6600 c"est du 65nm, ça demande pas mal de vcore donc ça chauffe
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1913355
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 26-07-2009 à 01:00:21  profilanswer
Pas nécessairement, il peut obtenir un o/c de 40% très facilement avec un vcore à 1.35v effectif, voire plus encore s'il touche un peu aux PLL et tensions des chips :)
1.28v sur ce genre de CPU pour un o/c de 30% possible également, c'était entièrement stable sur mon E6550 en tout cas avec de la PC6400 1:1 @ 2.1V :)
@ stock ou o/c 40% y'a pas ou très peu de différence de température (38% d'o/c ici et pas de différence). Tout se joue au niveau du north/southbridge.
Message édité par M00n le 26-07-2009 à 01:01:46
>¤< [mod en cours] NZXT Alpha >¤<
n°1913365
sucredorge​1
Posté le 26-07-2009 à 01:39:21  profilanswer
j entends parler de coef, de coef multiplicateur etc... mais comment les obtient on je n arrive pas a comprendre la déduction pour l obtention de ceux ci...
si possible est je ne souhaitait pas toucher au tension du CPU, GPU etc...
ça m'évitera de les grillée =)
est ce possible???
j ai les ventilo d origine, ainsi que les ventirad origine donc vu que mon budget n est pas au gout du jour je voudrait faire avec ce que je possède déjà (Achat voiture oblige lol)
Message édité par sucredorge1 le 26-07-2009 à 01:40:52
n°1913397
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 26-07-2009 à 10:26:16  profilanswer
Ventilo d'origine tu peux monter ton processeur à 3200MHz sans peine, avec tension inférieure à 1.35v effectif (pas besoin de monter plus haut).
Si tu n'y connais rien, les tensions auto suffiront mais le mieux est de les placer au minimum à chaque fois afin de limiter le dégagement de chaleur si celles si évoluent.
Sur ta P5B, tu enlèves les deux options à la fin du menu jumperfreeconfiguration (spreadspectrum et celle dessous si elles existent), tu places la frequence PCIe sur 101 et hop :)
Pour ta ram, tu laisses sa frequence sur auto afin qu'elle reste synchrone, et tu forces 5-5-5-15 ou 5-5-5-12 pour les latences ;)
n°1913451
sucredorge​1
Posté le 26-07-2009 à 15:30:28  profilanswer
je souhaite ne pas toucher au voltage pour eviter une quelquonque erreur peut tu m explique plus facilement les methode ???
n°1913710
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 27-07-2009 à 10:41:22  profilanswer
Si tu touche pas au voltage, et qu'il reste en auto c'est pire....  (la CM adapte le vcore comme il faut surtout pas :D)
Si tu te gourre le pc démarre pas ou fait un Cmos automatique. a moins de mettre 1.8V au cpu tu risque pas grand chose (et meme a 1.8v ca peut ne pas le tuer...)
n°1914199
sucredorge​1
Posté le 28-07-2009 à 14:33:04  profilanswer
bon dite moi ce que vous en pensez:
bus 355MHz coef 9 = 3195.2MHz
bus 355MHz coef 6 = 2130.2MHz
T° = 40C° au repos et 65C° en Burn et 70C° en burn (quand il fait chaud car pc sous les comble chez moi) avec OCCT = 15Min
il change automatiquement le coef quand il a besoin de Booster...
je pense changer de ventilo mais ca fait chier car certain demande le demontage de la CM et j ai un doute quand au niveau de l installation !!
Enfin j ai voulu OC ma CG 7950GT avec Atitool, rivatuner etc...
impossible de l OC.
avec le fichier qui debloque les options OC dans le gestionnaire Nvidia mon core monte a 5 000MHz et je peux allez encore a 10 000MHz se qui me semble improbable...
PS: desoler the_bob j ai vu ton message trop tard
n°1914211
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 28-07-2009 à 14:58:04  profilanswer
5000 à 10000MHz ... ? Hm tu fais un barbecue géant non? [:agla]
Pour le CPU, temp idle correcte mais burn élevé, mauvais montage (pate thermique/fixations) ?
Donnes nous les infos concernant la ram, les tensions etc aussi.
Quand à installer un rad CPU, dans tout les cas démonte la CM si tu veux éviter de toute casser...
Message édité par M00n le 28-07-2009 à 14:58:34
n°1914213
sucredorge​1
Posté le 28-07-2009 à 15:01:50  profilanswer
ok je démonterai la CM mais pour le burn comme je te dit mon pc se trouve sous les comble (le toit =)  )
donc beau temp = burn a 70C°
mauvais temp burn a 65 C°
quand a CG burn = 80C° et repos 60C° impossible de l OC
pour le barbecue j aimerais attendre au moins 2 ans mais c est quand meme bizarre c est chiffre
n°1914434
sucredorge​1
Posté le 29-07-2009 à 04:17:18  profilanswer
up
qu en pensez vous???
  CPU
  OC E6600 et PC8500
Soucis OC (Le processeur d'underclock)Phenom 2 940 OC
Problème config E6600+P45-T2RS+8800 GTSOverclocking e6600: incompréhension
Passage du E6600 au E8400...est ce interressantPossibilités d'OC sur E7600 ventirad stock Intel
OC Q9550 avec asus P5Q-EQuestions OC
petit défi : Oc d'un sempron 3000+ s939OC e6600, Asus P5B, Corsair 2*1Go PC 6400 XMS2
Plus de sujets relatifs à : OC E6600 et PC8500
