4826 connectés
  CPU
  Pb OC E6600 avec P5bE plus
n°1554350
exkiz
Posté le 16-04-2007 à 14:54:35  profilanswer
je souhaiterais avoir votre aide sur l'OC de mon E6600.
J'ai fais récement l'acquisition d'une carte mère p5b-e plus et de 2 Go de Kingston HyperX 6400 (5 5 5 15).
je te détaille ma configuration.
- E6600
- P5b-E Plus (Bios 504)
- Ventilateur Box Intel
- 2 Go Kingston Hyper X
- Alim Hyper 480
- 7900 GS @ 550/740
- Boitier TEXTORM avec 2x Ventilo 120 (en facade pour le DD et derrière pour l'extraction)
- Win Xp Pro SP2
J'ai donc effectué les réglages suivants:
1- J'ai synchronisé la ram en 1:1 (333 mhz)
2- J'ai locké mon port PCI (100) et 33.33
3- j'ai mis 1.95 en voltage DDR et 1.375 en Vcore
Venons en au coeur du Pb. J'arrive donc à une fréquence de 3ghz.
1 - Le pc boot et j'arrive sous Windows sans pb
2 - En iddle je suis entre 42-44 ° sous TAT
3 - J'arrive à lancer 3dmark 2006 mais il ne se termine pas toujours, j'ai souvent des erreurs au niveau du test CPU
4 - Le pc ne supporte pas OCCT. Il détecte une erreur directement apres le début du test.
5 - J'ai testé TAT en full mais le pc reboot quand je monte trop haut en température 68/70°. (D'ailleurs, la température monte trés rapidement)
J'ai pas encore testé de mettre le voltage DDR à 2 ou 2.1 sachant que mes barettes tournent à 333mhz.
Je ne comprend pas pk mon system est autant instable sachant que je ne suis que en 3ghz avec une bonne carte mère et des barettes qui tiennent la route. Je dois oublier d'activer ou de désactiver des options dans le bios. Pouvez-vous me dire exactement qu'elles sont les options a activer/désactiver/régler via des photos ou par ecrit et me dire à votre avis d'ou vient le pb de stabilité. je sais que l'OC n'est pas une science exacte mais je viens de me payer la ram et la carte mère expres sans oublier le E6600 qui normalement monte à 3ghz facilement sans même parfois toucher au Voltage du core.
Merci pour votre aide.
Guillaume
Message édité par exkiz le 16-04-2007 à 15:39:41
n°1554481
b3n
Posté le 16-04-2007 à 22:52:39  profilanswer
J'ai fait mass post pour le meme probleme, je suis stable en 2.8 perso, 3ghz deja je dois passer a 1.40v bios pour le tenir a peu prs bien, mais j'ai mass erreur occt, bref bienvenue dans le monde p5b-e plus et e6600 :)
Message édité par b3n le 16-04-2007 à 22:55:00
n°1554482
Devil'sTig​er
Posté le 16-04-2007 à 22:55:01  profilanswer
Tout simplement parce que tu es avec un ventirad à la con et un trop gros Vcore, baisse ton Vcore la plupart des E6600 arrivent à 3Ghz avec environ 1,3V (souvent moins) met du Vcore quant il faut en mettre pas pour le plaisir ;)
Après sinon il se peut que ton instabilité soit du au processeur pas assez bon, dans ce cas c'est l'inverse, plus de Vcore :D
n°1554485
b3n
Posté le 16-04-2007 à 23:00:02  profilanswer
Non, perso 3ghz ca a jamais booté a moins de 1.40, et il a le meme probleme, alors qu'effectivement on voit plein de screen avec des 3ghz sous 1.30v bios. Alors soit on a pas eu un bonne serie soit ya un truc.
Et encore la p5b-e plus a un vdrop de ouf, je l'ai deja dit dans un autre post, a 1.440bios je suis a 1.36 réel soit quasi 0.1v ...
n°1554487
Devil'sTig​er
Posté le 16-04-2007 à 23:02:24  profilanswer
Ton ventillo est sous volté ou pas?
Car comme température ca fait un peu beaucoup pour du 3Ghz @ 1,35V...Même avec un rad box :o
n°1554488
b3n
Posté le 16-04-2007 à 23:12:43  profilanswer
Ses temp sont hautes ouai, moi j'ai 30-33° en idle à 3ghz@1.40, mais bon ca m'avance pas beaucoup, je peux rien faire sans que ca plante à cette fréquence :x
Message édité par b3n le 16-04-2007 à 23:13:28
n°1554495
Devil'sTig​er
Posté le 16-04-2007 à 23:29:31  profilanswer
Ben si augmente la tension si la température est bonne :)
n°1554513
guynemer
Trust rather than monogamy
Posté le 17-04-2007 à 01:21:48  profilanswer
Comparez les temps avec le mm rad qd même.
Sinon vous êtes peut etre juste 2 qui ont pas de bol dont les procs sont bcp moins bons ... Ca arrive :)
n°1554514
guynemer
Posté le 17-04-2007 à 01:22:27  profilanswer
Sinon pr le proc , tout ce qui est virtualisation , EIST, C1E, thermal bidule tu peux tt mettre en off mais je pense pas que ca change des masses ds ton cas
n°1595132
snoopyp
Posté le 18-07-2007 à 18:06:39  profilanswer
test
  CPU
Overclocker Abit AW9D-MAX & E6600 & Mémoire 8500mhzlimite de mon e6600
Petit Overclock E6600 + Asus P5B : Reboot HSO/c E6600 VHT trop fort ?!
1ère tentative O/C e6600, besoin d'aide svpE6600, fréquences en générales obtenues après OC ???
T° NB p5be-plus et voltage e6600débloquer le coef d' un C2D E6600
Pour un E6600 : Crucial PC5300 ou G.Skill PC6400 ?e6600 à 1.1v
Plus de sujets relatifs à : Pb OC E6600 avec P5bE plus
