3605 connectés
  CPU
  OC Athlon 3500+ 2.2Ghz->2.54
n°1602216
zejaguar
Posté le 02-08-2007 à 21:27:33  profilanswer
Bonjour tout le monde
Alors , j ai des effets secondaires à cause de l'OC...
lorsque je fais passer la fréquence du cpu de 2.2 à 2.54 Ghz mon pc fonctionne parfaitement sur Windows/Fedora 6!
Jusque la aucun problème me diriez vous... Mais voila le problème, lorsque je lance une application en 3d (jeu vidéo) Je me retrouve avec une image statique mais le jeu qui continue à tourner derrière... Bref gros freeze de l'écran... Ca arrive régulièrement mais ca disparait lorsque je repasse à la fréquence normale.
Ma cfg :
Code :
  1. cpu : Athlon 3500+ venice
  2. cm  : Gygabite K8N51GMF-9-RH
  3. ram : corsair 2*512 pc 3200
Je fonctionne avec la carte graphique intégrée qui est une geforce 6100.
SI vous avez quelques idées, n'hésitez pas :)
Alex
_____________________________________________________
http://jeteroxenlan.spam.com/
n°1602330
zejaguar
Posté le 03-08-2007 à 08:20:46  profilanswer
Les freezes ont disparu d'un coup. RAS. J'ai pas de problèmes depuis 6h.
n°1602597
palu361
Linux forever !
Posté le 03-08-2007 à 18:43:06  profilanswer
c'est peut venir du chip graphique qui chauffe trop!
moi perso j'avais aussi ce probleme quand j'ai o/c mon chip graphique (6150LE) de +40%, pendant les jeux (nfs carbon) la temp du northbridge montait j'usqua 50°c et le pc rebootait. Mais chez moi ca na rien a voir avec la fréq. du proc, (a64 3200+ am2 2ghz@2.6ghz)
Message édité par palu361 le 03-08-2007 à 18:44:26
Feedback
n°1604099
colany1
Posté le 06-08-2007 à 23:49:45  profilanswer
ca doit venir du chip graphique oui, j'ai un 3500+ venice comme toi et il tenait 2.7Ghz et j'ai jamais eu de Pb avec l'affichage.Un pote peu pas de passer une CG? tu a bloquer la frequence du bus PCI Express (100Mhz) ou AGP (66mhz), ca peu venir de la aussi. Si tu la bloque pas, elle monte avec le FSB.
voilou.
  CPU
O/C AMD Athlon XP 2500+ BartonAthlon 64 3500+ Venice
Overclocking d'un Athlon 3200+garder mon amd athlon 64 x2 5000 et le o/c ou alors prendre un e4400
Overclocking Athlon 64 3700+1er Watercooling : Athlon 64 sur des charbons ardents
Timings DDR + Athlon XP-M => WinRARessai overclock sur 5200+ x2 avec zalman 3500, ça chauffe!!!
Athlon XP-M 2600+: Bug à une FSB de 200.O/C Athlon 4000+
Plus de sujets relatifs à : OC Athlon 3500+ 2.2Ghz->2.54
