2894 connectés
  CPU
  OC i7 875K + P7P55D-E
n°2142579
sousketnoo​b
Noob un jour, noob toujours !
Posté le 31-07-2011 à 16:06:29  profilanswer
Hello !
voici ma config :
i7 875k + Cooler master hyper 212 (2x12cm en push pull)
P7P55D-E
4*2go Gskill Ripjaw Cas 9 PC12800
crossfire sapphire 6850
OCZ Vertex 2
4* 2 to WD caviar green
Fractal Design R3 très bien ventilé
Voilà, j'ai décidé de me lancé dans l'OC, j'ai quelques base, et j'ai lu pas mal de tuto.
Donc 1er test concluant :
coef a 24 --> 3.2ghz
BCLK --> @ stock 133
Vscore --> 1.33v
test OCCT de 30 min en Large data set prority hight OK
Mais par contre niveau température je pige pas, je tourne a 70 degré !!! c'est normal pour un si petit OC de test ?
Je vais test à 3.4ghz pour voir...
MErci pour les conseils et avis
n°2142589
sousketnoo​b
Posté le 31-07-2011 à 16:58:12  profilanswer
up
n°2142634
sousketnoo​b
Posté le 31-07-2011 à 19:59:31  profilanswer
Re
pour le moment apres une aprem de test voici ce que j'obtiens :
coef a 27 --> 3.7ghz
BCLK --> @ stock 137
Vscore --> 1.30v
test OCCT de 1h en Large data set prority hight OK
Niveau température je suis a 40 en idle et 73 en burn, ça vous parrait bien ou trop ? Si trop, comment réduire les temp en ayant un compris fréquence / temp ?
Merci à vous !
Autre questions, quelles sont les bonnes température ? Car sous OCCT et HWMonitor il y a 3 4 degré de différence ! les temp sont plus hautes sous OCCT !
n°2145203
t000
Posté le 09-08-2011 à 12:46:10  profilanswer
salut !
moi je suis a peu pres en meem config que toi a savoir
P7P55D-E deluxe bios 1002 et cpu i7 875k lynnfield socket 1156 lga
ram OCZ 1333   9-9-9-24
ventirad Noctua nh_u12p
ca passe sans pb a 4ghz voir 4.3
ma meilleure config qui passe sans trop atteindre de temperature excessive c'est
bus 160   coef 25 = 4016mhz  qpi=2891mhz    en charge maxi a 99% ca atteind 77°c  et parfois pointe à 82°c le vcore tension passe à 1.43v en auto
à bus 170 parfois ca plante ecran bleu et atteind souvent 84%c pour la temp du CPU
j'ai msi en bios
cpu voltage AUTO
intel speed step a OUI de tel sorte que la vitesse cpu baisse et le voltage cpu aussi et don la temperature aussi en Basse charge temp 47 a 53°c
xtrem phase =AUTO
n°2145333
musikman19​77
NVIDIA :P Forever and Ever
Posté le 09-08-2011 à 19:35:19  profilanswer
i7 - 875k - 1.33125
ASUS Sabertooth 55i Bios 2003
VTT (ou IMC)1.33125
PLL 1.9
22x182 = 4016Mhz - Mushkin 1600@ 1824 7-9-7-24 - 1.7
Corsair H50 sur 2x scythe 133cfm chaque
Facilement 83 degré et + sous linx ça chauffe beaucoup les I7 -8xxx avec hyperthread.
Je peux fournir mes ajustements complet si vous le souhaité.
Intel I7 3930K@4,4Ghz@1,32-WC - Gigabyte X79-UD3 - Mushkin Blackline 4x4GB 2400 - EVGA GTX680SC - Soundblaster XFI Titanium Fatal1ty Pro - Mushkin Chronos SSD 120GB - Seagate Barracuda 2x2TB - Antec TruePower QUATTRO 1200Watts
n°2258665
leo21
Tant que ça fait du bruit...
Posté le 28-11-2012 à 11:25:48  profilanswer
musikman1977 a écrit :
i7 - 875k - 1.33125
VTT (ou IMC)1.33125
PLL 1.9
Je sais que ton OC  date de plus d'un an , mais j'ai aussi la même configuration que toi (C/M) et viens de remplacer mon I7 860 par
un I7875k , ma GTX 570 par un GTX 670. Ne voulant pas passer l'ensemble en 1155, car je pense que le facteur limitant est le GPU, je voudrais
quand même monter en fréquence.
Si tu pouvais me fournir tes ajustements complets, cela me permettrait d'avancer sans tâtonnements.
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 577106.jpg
Message édité par leo21 le 28-11-2012 à 11:39:05
dans le doute tu rebootes, si ça rate tu formates, ou tu jettes !
  CPU
Vos avis sur mon OCOC i5 760 OBJECTIF 3.6 / 4Ghz H24
OC carte graphique avec double écran pose problème[Aide OC] E8400 + Gigabyte GA-EP45-DS5
Températures montent pendant la nuit ?[workblog] Antec Three Hundred, Apogee GTX, Eihem 1048, 120mm, 8/10mm
Oc d'un Q6600, besoin d'aideOC Core i3 540 non stable
Liste de course pour WC i7 920
Plus de sujets relatifs à : OC i7 875K + P7P55D-E
