9376 connectés
  est ce normal comme voltage?
n°736560
anarlorenz​o
Posté le 27-02-2003 à 14:40:10  profilanswer
Mon +5V est à 4.73V est ce normal?
Merci @+
l'overclocking c'est comme le pinar ça devrait être obligatoire!
n°736566
flo850
moi je
Posté le 27-02-2003 à 14:50:51  profilanswer
c pas to p, mais c pas dramatique ( meme si ca peut provoquer des instabiltés )
n°736670
anarlorenz​o
Posté le 27-02-2003 à 16:31:46  profilanswer
comment ça se fait qu'il soit si bas?
Qu'est ce qui pompe dessus?
n°737530
anarlorenz​o
Posté le 28-02-2003 à 12:49:16  profilanswer
up!
n°737535
TotalRecal​l
Posté le 28-02-2003 à 12:54:59  profilanswer
alim noname de merde, change en.
Topic .Net - C# @ Prog
n°737537
TotalRecal​l
Posté le 28-02-2003 à 12:55:21  profilanswer
ou alors contente toi de 4,7V.
n°737576
booster
Et je vous fait lire ca...
Posté le 28-02-2003 à 13:31:17  profilanswer
soit c'est ton alim qui ne délivre pas assez, soit c'est ta carte mere qui ne lit pas bien la tension fournie (tu met ton alim sur une autre carte, tu auras des voltages différent).
dans tous les cas, si tu n'as pas de probleme avec ta machine, ne t'en préoccupe pas
Booster, the only one (thanks God...)
n°738113
anarlorenz​o
Posté le 28-02-2003 à 22:10:53  profilanswer
Je me demandais si c'était pas a cause de ça que mon averclocking était limité.
Ou a cause de ma ram noname.
Car mon cpu tient plus haut si j'enlève une barrette de ram.
n°738115
anarlorenz​o
Posté le 28-02-2003 à 22:12:27  profilanswer
ha j'oubliais mon alim n'alimente que la carte mère, une autre alim de serveur de 500 watts alimente le reste.
sous-voltage / DBSous voltage d'une carte video
Augmenter le voltage agpVoltage maxi pour P4 ? P4 1.6A => 2.4A ?
Voltage et DDRpb de voltage...
Mais quel est le voltage normal pour un PIII 800EB ?Question voltage : mon +12 à +11.8 ou 11.9, c'est normal?
Voltage normal d'un Tbird 850????Quel est le voltage normal d'un duron 800, et celui d'un Tbird 700 ?
Plus de sujets relatifs à : est ce normal comme voltage?
