4245 connectés
  CPU
  Mon OC est-il normal ? Ou ai-je quelque chose de défectueux ?
n°1781113
Sephariel
Posté le 09-08-2008 à 00:31:10  profilanswer
P5W DH Deluxe
Core 2 Duo E6700
Geforce 8800GTX
2 x TWIN2X2048-6400C4 (4go RAM)
Corsair HX 620W
Ça fait deux jours que je teste des combinaisons (mon premier OC), et je n'arrive à OC ma machine qu'à 2,95Ghz (de base 2,66Ghz). Mon Voltage Cpu est très bas, environ 1.24V, qui est, selon moi le voltage maximal que je peux avoir sans avoir des températures de fou lorsque je torture test mon PC.
Le facteur qui fait que je ne peux pas trop overclocker est que j'ai la fan d'origine sur mon CPU, je me tâte pour en acheter un performant.
En idle, à 2,95ghz à environ 1.24V je suis à 36C, mais en full j'oscille entre 62 et 64C. Est-ce trop ? Devrais-je encore baisser le voltage ? Ou est-ce juste suffisant ?
Si je monte à 3,0ghz, OCCT stop en me donnant un code 4. Si j'augmente le voltage pour supporter 3,0ghz et plus, la température de mes cores monte entre 65 et 68C.
En fait je voulais savoir, si mon OC est le maximum que je peux faire avec le ventilateur fournit avec mon CPU ou il y a un quelque problème avec le matériel ?
Deuxième question, pour un nouveau ventilateur, que me conseilleriez-vous entre le ZALMAN 9500A et le ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro ?
Et troisième question, je veux mettre ma DRAM à 800ghz, qui est recommandé, seulement dans le bios, je ne peux que choisir 785mhz ou environ 850+mhz. Y a t'il une façon de choisir manuellement ?
Merci.
n°1781136
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 09-08-2008 à 09:08:35  profilanswer
alors le ventirad stock, c'est déjà pas top
tu ne monteras pas si tu n'augmente pas le vcore
Jusqu'a 70°c en full pas de problème.
pour ta fréquence ram c'est fonction de ton fsb et des possibilités offertes par ta cm.
pour le ventirad google est ton ami noctua est réfèrence en général.
Feed Ventes
n°1781147
bob_dams
Posté le 09-08-2008 à 11:11:41  profilanswer
n°1782485
the_l@st_k​iller
Google est ton ami !
Posté le 13-08-2008 à 14:38:11  profilanswer
C'est une P5W DH... essaye avec un Vcore de 1.3V et si ca passe pas tu peux toujours essayer d'augmenter un peu le vNB... les P5W DH ca monte pas très haut en FSB voir peut être le Voltage DDR2 (tu peux mettre jusq'à 2.2V sans souci)
http://www.jmax-hardware.com  "de savoir faire, à faire savoir !"
  CPU
Besoin d'aide pour OC un Q6600 rev Go sur une P5B deluxeOC e8200 rad d'origine
Retour d'expérience en OC pour le couple E8400/Asus P5Q (normal)Quel carte mère pour OC un e8400 ?
OC & CavalierOC E6600, où est le souci?
Leçon d'OC pour un nul ayant P5e + Q6700 + PC8500Problème d'OC avec E8400
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
Plus de sujets relatifs à : Mon OC est-il normal ? Ou ai-je quelque chose de défectueux ?
