3263 connectés
T° NF7s v2
n°937980
Angrodd
Posté le 29-12-2003 à 13:01:00  profilanswer
Je me suis acheté hier une NF7s avec un 2600+ barton à o/c.
Ma carte mère indique 38°, mais j'ai entendu dire qu'elle indiquait une température trop élevée.
Comment connaitre la réelle température du processeur ?
n°937991
extraterre​stre
Posté le 29-12-2003 à 13:21:52  profilanswer
Pour les CM ABIT il faut enlever 10°C pour avoir une t° réelle voilà !!!
n°937993
boblemagni​fique
Modo de nuit , Dodo de jour
Posté le 29-12-2003 à 13:23:56  profilanswer
ca depends du bios le 14 , 16 ont des tempertaures fiable , j ai tester comparé a ma sonde type senfu , sinon au dessus du bios 17 au 20 faut compter + 8° ;)
n°938015
Angrodd
Posté le 29-12-2003 à 13:40:48  profilanswer
Ben faut savoir :o faut enlever ou rajouter de la t° ???
Donc ma t° est entre 28 et 46°, c'est large comme mùarge d'erreur ...
Sinon la version du bios je vais chercher mais elle est ou ? Vaut mieux avoir laquelle ?
Message édité par Angrodd le 29-12-2003 à 13:42:09
n°938018
Scoual
Le peltier y'a que ca de vrai
Posté le 29-12-2003 à 13:48:09  profilanswer
Bah déja 28° ca serait vraiment peu probable... :??: Alors ca dépends de ton refroidissement mais je pense que 46° ca serait pas étonnant...
n°938024
Angrodd
Posté le 29-12-2003 à 13:52:27  profilanswer
Faut savoir que là c'est vraiment avec une utilisation minime du processeur (je suis dans le bios quoi, windows pas encore installé :d), que j'ai le meilleur des SLK+noiseblocker S4 à donf + pate termique AS5
n°938048
Angrodd
Posté le 29-12-2003 à 14:19:12  profilanswer
up
n°938072
Dao
Posté le 29-12-2003 à 15:13:19  profilanswer
j'ai 5° de moins avec la sonde de mon aerogate.
J'ai le bios 18
n°938077
Angrodd
Posté le 29-12-2003 à 15:16:21  profilanswer
ok, et comment je conais mon bios ?
(je suppose que c'est le premier écran du démarage mais il disparait trop vite :d)
n°938081
SniperLk
Posté le 29-12-2003 à 15:23:08  profilanswer
au demarrage tout en bas
et puis c'est marqué sur la notice de ta cm alors cherche un peu :o
Sinon elle ajoute environs 8° la sonde abit ;) entre le bios 17 et 22
n°938084
Angrodd
Posté le 29-12-2003 à 15:23:59  profilanswer
Ok, donc 30° en IDLE deja o/c à 2ghz c'est cool quand meme :)
n°938088
sylbuzz
In lust we trust..
Posté le 29-12-2003 à 15:25:55  profilanswer
ouep...moi je suis a 59°c en charge...ça va pas tarder a cramer..lolll..faut que j'investisse dans un tit ventirad..et VITE
"When the doors of perception are cleansed, things will appear as they truly are"
n°938089
SniperLk
Posté le 29-12-2003 à 15:26:06  profilanswer
ca me semble bizarre 30 en idle a mon avis t'as le bios 14
n°938091
Angrodd
Posté le 29-12-2003 à 15:28:25  profilanswer
Ben j'ai acheté ma CM y a moins de une semaine alors je pense pas enfin je vais aller vérifier ;)
n°938106
Fouge
Posté le 29-12-2003 à 15:49:48  profilanswer
les 2 derniers chiffres sur la ligne du bas
faut regarder la T° en full, c'est mieux
n°938130
Angrodd
Posté le 29-12-2003 à 16:13:56  profilanswer
Ben pour la t° en full j'ai pas encore installé windows :d
Sinon c un truc genre nvidia-nforce-fdsijfjf-18
J'ai le bios 18 c'est sa ?
n°938134
Fouge
Posté le 29-12-2003 à 16:23:32  profilanswer
Oui (bios qui surévalu de 8°C)
n°939434
Angrodd
Posté le 31-12-2003 à 10:07:48  profilanswer
Ok donc je peux aller jusqu'environ 65° d'après le bios.
Mais c'est normal que les softs me donnent la meme t°que le bios ? :??:
n°939442
Fouge
Posté le 31-12-2003 à 10:25:40  profilanswer
non
n°939448
Angrodd
Posté le 31-12-2003 à 10:32:58  profilanswer
Lol donc la température que me donnent les softs est la bonne ?
n°939452
Fouge
Posté le 31-12-2003 à 10:39:11  profilanswer
La bonne est celle du bios (bien qu'elle surevalue de 8°C).
Si un log te donnes une T° différente c'est que le logiciel n'arrive pas à lire correctement les infos envoyé par le chip Winbond XXXXX. Faut donc trouver un logiciel qui donne exactement la même T° que le bios (Winbond Hardware Doctor, MBM 5, etc...)
n°939456
Angrodd
Posté le 31-12-2003 à 10:45:17  profilanswer
Donc si les softs me donnent une t° de 8° plus élevée que le bios c'est pas bon, mais si ils me donnent la mm température que le bios c'est parfait, bien qu'il faille que j'enlève 8°.
C'est ça ?
n°939459
Fouge
Posté le 31-12-2003 à 10:52:48  profilanswer
En fait, ce qui est affiché dans le bios, c'est la T° renvoyé par le chip Winbond. Or si un logiciel ne donne pas la même valeur c'est qu'il y a un problème avec ce logiciel.
Installe ça:
ftp://ftp.abit.com.tw/pub/downloa [...] nf7v16.exe
C'est Hardware Winbond Monitor je crois qui est fourni sur le CD de ta CM.
Lui te renvoie bien les bonnes valeurs (cad celle du bios).
Soit ce logiciel te convient, soit t'en trouve un qui donne les même T°.
Ensuite tu retranches 8°C pour avoir la T° réelle. :jap:
n°939465
Dao
Posté le 31-12-2003 à 11:00:47  profilanswer
il est vrai que la sonde de l'abit rajoute des degrés, mais ça varie d'une carte mère a l'autre.
moi meme ayant eu 2 abit NF7-S, avec sonde senfu et aerogate pr relever la témpérature du cpu.
Sur l'une des carte mère j'avais une différence de 6° en idle et 4° en full.
Sur celle que j'ai actuellement j'ai des différences allant de 5 à 2° seulement
bios 18 sur les 2
n°939466
Fouge
Posté le 31-12-2003 à 11:03:13  profilanswer
Surtout lorsque l'on sait que c'est la sonde externe qui est utilisée pour l'affichage de la T°.
La protection (COP?) utilise la sonde interne, elle.
n°939468
SniperLk
Posté le 31-12-2003 à 11:05:52  profilanswer
ha bon je savais pas ca [:romf] ok donc c'est bien ce que je pense car 37 en full ca me paraisssait impossible ( si je faisais -10° )
n°939476
Angrodd
Posté le 31-12-2003 à 11:29:51  profilanswer
En fait le plus simple serait de racheter une sonde :d
Sa coute cb ?
Faut prendre quelle marque pour qu'elle soit fiable ?
n°939483
SniperLk
Posté le 31-12-2003 à 11:52:17  profilanswer
senfu c'est les meilleures [:catharsis]
mais bon ca vaut 10? je crois et j'ai besoin d'un ordre de temperature c'est tout, ca fait cher pour ce que c'eest
ajigo mf035 pour amd2800xp b et cm NF7scomment virer les picots du ventilo de northbridge NF7S
Abit NF7S O/C Thorton problème de stabilité=>achat alim dici..pb d'O/C barton 2500 et NF7S Rev 2.0
le meilleur bios pour l'abit nf7s rev 2.0??? Le 1.7 est il mieux??Aide réglages NF7S v 2.0
ABIT NF7S et autres mobo NForce2 : FSB Maxi ?voltage ddr sur nf7s
il sort quand le bios version 1.4 en version officiel pour l'abit nf7sPB OVERCLOCK avec NF7s + xp2200 + 2x256 MO adata(winbond)
Plus de sujets relatifs à : T° NF7s v2
