3048 connectés
  CPU
  NF7-S et XP-M, lequel veut pas monter ?
n°982693
Thea
Mangez des taupes !
Posté le 14-03-2004 à 17:33:54  profilanswer
Bonjour tout le monde.
Voila mon petit probleme.
Depuis hier, j'ai installe un XP-M 2500+ sur mon NF7-S rev 1.2.
L'installation se passe bien, le CPU n'est pas reconnu mais bon, ca boot donc ca doit pas poser de probleme je pense.
Je me suis donc mis dans la tete de pousser un peu ce petit XP-M voir jusqu'a combien il pouvait monter.
Le probleme, c'est que quand j'approche des 2300MHz, le PC s'eteind et la carte fait pimpon.
Je ne pense pas que ca vienne du CPU car la derniere fois que j'ai monte un CPU trop haut, il n'y a rien eu, pas de boot, mais pas de pimpon et le PC tournait.
Je me demandais donc si c'etait la carte mere qui me bloquait de cette facon.
Je suis actuellement a 10x200 et 1.47v reel. J'ai fait un test de stabilite OCCT et aucun probleme. Par contre, a 2100MHz, J'ai fait un test OCCT et la, meme chose, PC eteind et pimpon de la NF7-S.
Je vais changer la semaine prochaine le ventirad du chipset pour mettre un Zalman et voir si ca change.
Mais j'aurais aime savoir si mes soupcons quand au fait que cela vienne de la carte etaient juste ou non.
Voila, merci de me repondre car ca m'embete un peu de pas pouvoir monter plus haut alors que je me dis que ce CPU peut le faire.
Théa.
n°982698
franck1135
Posté le 14-03-2004 à 17:36:23  profilanswer
Il chauffe pas trop ton cpu? ton rad est bien en contact ?
n°982704
Thea
Mangez des taupes !
Posté le 14-03-2004 à 17:39:50  profilanswer
Le CPU depasse pas les 50°C donc je pense pas que ca vienne de la.
n°982710
loeff
Posté le 14-03-2004 à 17:41:39  profilanswer
tu peux aussi monter un peu le vcore
1.47V c'est le minimum, t'as le droit de mettre un peu plus ;)
n°982711
Thea
Mangez des taupes !
Posté le 14-03-2004 à 17:42:21  profilanswer
Je suis montee a 1.7v et ca change rien, quand le vcore est pas assez haut, ca plante, ca fait pas pimpon hihi.
n°982736
aeropack
Posté le 14-03-2004 à 18:07:29  profilanswer
je penche aussi pour un pb contact processeur - radiateur,50° à 2100 avec un SLK c'est quand même pas mal pour ce type de proc, le mien dépasse pas 40° en full à 2200Mhz et à 1,525v sur un SLK 800A.
n°982741
Thea
Mangez des taupes !
Posté le 14-03-2004 à 18:09:28  profilanswer
Oui mais il fait combien dans la piece ? Moi y fait 25 mini. Et c'est 50 en full.
n°982743
aeropack
Posté le 14-03-2004 à 18:11:54  profilanswer
ben 19°..., et il dépasse pas 40° en full
n°982746
Thea
Mangez des taupes !
Posté le 14-03-2004 à 18:14:24  profilanswer
Donc ca peut venir de la, pourtant je pense pas avoir mal fait.
Peut etre le poid qui poserait probleme.
J'essaie un truc et je vous dis si ca fait baisser la temperature.
Enfin y a quand meme 6°C de difference.
Bon, je teste, je vous dis ca dans 10 min.
Merci pour les reponses en tout cas.
Mais ca n'explique pas totalement le pimpon de la carte.
Théa.
n°982748
SniperLk
Posté le 14-03-2004 à 18:15:00  profilanswer
+1 mauvais contact proco/rad
T'as touché avec le doigt le rad lorsque tu fais un OCCT ( au bout de 4-5min ) pr voir si il est pas brulant ( faut pas tjrs se fier aux sondes...)
Plouf
n°982752
Thea
Mangez des taupes !
Posté le 14-03-2004 à 18:19:28  profilanswer
Le rad n'est pas brulant, tiede, c'est tout. Je viens de coucher la tour voir c'est le poid du radiateur qui le fait decoller un peu mais bon, pour le moment, a part avoir pris 1°C a la carte mere, ca change rien.
n°982755
aeropack
Posté le 14-03-2004 à 18:30:35  profilanswer
c'est tiède quand tu es en burn ?, parce que si ta carte mère indique 50° ça devrait être quand même un peu plus chaud, pas brûlant mais chaud. Je te dis ça parce que j'ai eu pas mal de problème à ajuster mon xp-m sur le socket, il veut pas s'enfoncer conplètement et il est légèrement gondolé sous le rad, mais bon je suis peut être le seul dans ce cas...
n°982762
Thea
Mangez des taupes !
Posté le 14-03-2004 à 18:35:48  profilanswer
J'ai pas mis mes doigts quand c'etait en burn, seulement au repos.
Je vais voir ca.
Mais comment faire pour que le contact soit bon ? Parce que, je peux pas appuyer plus moi. Une autre facon de le mettre ?
Enfin bref, cela ne change rien au probleme de la carte mere qui fait pimpon quand je monte trop haut. Et apparemment, toujours vers la meme frequence.
Théa.
n°982776
aeropack
Posté le 14-03-2004 à 18:47:36  profilanswer
bah pour le pinpon, si c'est pas un problème de température, je sèche un peu, c'est vrai qu'habituellement si ça passe pas ça boot pas...
n°982837
franck1135
Posté le 14-03-2004 à 19:27:34  profilanswer
La limite de temp dans le bios n'et pas réglé trop basse ?
n°983412
Gizmo_091
Posté le 15-03-2004 à 19:05:38  profilanswer
Moi ja'ai la meme chose , jai un pimpon kan je monte tro o mai il arive ke je retente la manip et ke cela ne fasse rien
Eske le problem pourai venir du bios?( si c sa je le flash tou de suite)
Mai vu ke jai pa un bon refroiddisemen sa peu venir de la ossi ????
( je depasse pa les 60°C tou de meme)
n°983707
Thea
Mangez des taupes !
Posté le 16-03-2004 à 07:40:02  profilanswer
La limite dans le Bios est a 75°C.
J'ai refait toute l'installation et je suis a present a 36-37 au repos et 43°C en full.
J'ai pas encore essaye de le monter a 2300 par contre, je ferais ca ce week end.
Théa.
  CPU
Désynchro : Augmenter FSB sans monter la fréquence CPU(In)Compatibilié VGA silencer et NF7-S Rev2.0 ?
Est - il possible de monter un blok lpdc et un hpdc enssemble?impossible de monter la memoire de ma cg a plus de 732mhz
il veut, il ne veut pas...o/c NF7-S : quel aircooling choisir ?
NF7-S rev2 et Thermalright SLK947U compatible ?monter mon burton @2.4ghz
XP 1800+ qui ne veut rien savoirPb de monitoring sur NF7-S
Plus de sujets relatifs à : NF7-S et XP-M, lequel veut pas monter ?
