3100 connectés
  CPU
  T° NB p5be-plus et voltage e6600
n°1551066
b3n
Posté le 07-04-2007 à 20:37:42  profilanswer
J'aimerais votre avis sur 2 questions concernant un overclocking de p5be-plus et e6600.
Pour commencer, la T° de ma CM via asus prob (donc le northbridge je pense?) est de 41° avec une t° ambiante de 22°, est-ce trop important?
La seconde concerne le voltage du vcore.
j'ai o/c mon e6600 à 7x400 soit 2800mhz, j'ai laissé active l'option permettant de réduir le coeff multiplicateur lorsque le proc n'est pas sollicité.
je suis donc au repos a 6x400 avec un vcore lu sur cpu-z et asus prob de 1.31v  (dans le bios je suis a 1.375v)
je suis en charge a 7x400 avec un vcore lu sur cpu-z et asus prob de 1.25v (dans le bios toujours 1.375)
Comment se fait-il que le vcore diminue en charge? l'inverse ne serait pas plus logique?
Bref voila, merci d'avance ;)
n°1551230
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 08-04-2007 à 14:07:22  profilanswer
s'il diminue c'est a cause de l'alim qui se fais tirer sur la Tête ( pour etre poli )  ^^
n°1551246
b3n
Posté le 08-04-2007 à 15:41:23  profilanswer
J'ai pas compris, si tu pouvais détailler un peu plus :)
n°1551443
sadhiq
HΔЯĐώΔЯΞ
Posté le 09-04-2007 à 11:01:15  profilanswer
Ton alim ne suit pas dit-il...
Mais en fait je suis presque certain qu'il s'agit d'un vdrop, c-à-d que ta carte mère subit affiche une baisse du vcore lors de la montée en charge, pour éviter cela tu peux faire un vdrop mod (il existe aussi un pencil mod, facile à réaliser http://www.overclocking-masters.co [...] ,t3495.htm ) ;)
HΔЯĐώΔЯΞ
n°1551492
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 09-04-2007 à 12:43:00  profilanswer
je voulais dire que quand ton ordi demande beaucoup de puissance , il y a une legere baisse de voltage au niveau de l'alim c'est normal .
Mais faut pas que sa baisse de trop quand meme .
  CPU
débloquer le coef d' un C2D E6600Voltage origine pour athlon 3800+ X2 s939
Pour un E6600 : Crucial PC5300 ou G.Skill PC6400 ?e6600 à 1.1v
Watercooler un E6600overclocking ASUS M2NE-SLI ??
Avis Configuration WC C2D E6600 8800GTS INSIDE[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling
o/c E6600, 3.6 ghz comment ?probleme bizarre overclocking e6600
Plus de sujets relatifs à : T° NB p5be-plus et voltage e6600
