2821 connectés
  CPU
  O/C MSI Neo2 Platinium, victime d'un bug?
n°1276686
Thorin_Leg​ende
Posté le 10-07-2005 à 15:50:50  profilanswer
Bonjour à tous,
voici là j'ai un petit problème...j'ai overclocké mon Athlon64 3200+ socket 939 core Winchester et puis j'ai passé très facilement le FSB de 200 à 233, mais quand je le pousse en haut de ça, en DOS ça marche parfaitement, donc le hardware supporte bien cette vitesse, mais quand j'esaie de démarrer windows, ça gèle à tout coup.
J'ai essayé de descendre le multiplicateur du CPU, faire rouler la mémoire à 400Mhz (désynchro), monter la vitesse du port AGP (j'avais lu qu'il fallait le monter à 67 au lieu de 66 à cause d'un "bug" de la carte mère), et tout ça sans succès.
Voici les détails de ma config:
MSI Neo2 platinium
Athlon64 3200+ core Winchester
2x512Mo mémoire DDR 500 Geil
carte vidéo Asus V9999GT 128Mo AGP
Windows XP Pro SP2
Et il y a quelque chose de bizarre dans mon MSI core center, voici ce qu'il me donne:
http://img218.imageshack.us/img218/5852/msicorecenter2ag.th.gif
et ce, même si le FSB est en réalité à 233, c'est peut-être une fausse piste du problème, mais bon ça peut aider je pense de vous en faire part. Pour prouver, voici ce que donne CPU-z:
http://img218.imageshack.us/img218/8364/cpuzfsb2331ig.th.gif
Message édité par Thorin_Legende le 10-07-2005 à 21:10:35
n°1277767
Thorin_Leg​ende
Posté le 12-07-2005 à 00:53:45  profilanswer
alors personne pour me répondre? question difficile je le sais hehehe
en passant sur le screenshot on voit 275Mhz pour le FSB mais maitenant c'est revenu correct à 233 comme le FSB réel
n°1277827
sbastitou
Posté le 12-07-2005 à 09:43:55  profilanswer
il était question de port sata qui ne sont pas pci lock je crois. Si tu as un hdd sur le port sata 1 ou 2, c'est de la que vient ton probleme, seul le 3 et 4 sont pci lock. Sinon je ne sais pas, je n'ai pas encore recu ma carte :D
Message édité par sbastitou le 12-07-2005 à 09:44:42
n°1278008
Thorin_Leg​ende
Posté le 12-07-2005 à 17:55:12  profilanswer
ah je vais vérifier ça, mais ce qui serait chiant c'est que j'ai 3 disques SATA dont 2 en RAID0 sur le port 3-4 et le dernier qui contient windows sur le 1
je teste ça et je redonne des nouvelles au cas où ça en intéresserait
merci de ton aide
  CPU
encore un problème avec ma K8N neo4 PlatiniumComment o/c un 3500+ CM k8N neo4 platinium pcie ?
Quelle RAM pour o/c K8N Neo4 Platinium ?MSI K8N Neo Platinum (754)
watercooling ou dispotif zalmann sur Msi 845 max E?[modding cg] MSI G4 Ti4200 silencieuse, enfin !
comment bloquer frequence agp/pci sur MSI KT4A-V ? heelpVentilo Chipset sur Carte Mere MSI K8N neo 4 Platinum
kel WC adapter pr msi kon neo2 platinium
Plus de sujets relatifs à : O/C MSI Neo2 Platinium, victime d'un bug?
